Speedy_GL
Moin zusammen,
da ich schon etwas länger hier mit lese und jetzt auch seit kurzem bei den Funktionsmodellbauern gelandet bin möchte ich Euch mein erstes Projekt vorstellen.
Habe mich zum Einstieg in die Fubnktionsmodelle für den Bruder Radlader Liebehrr 574 entschieden da es hier einige vorgefertigte Sachen für den Umbau gibt und ich mich schon immer für RC- Baumschinen interessiert habe.
Da ich aber das meiste lieber selber bauen wollte (nennt sich ja Modellbau
) habe ich nur auf ein paar fertige Sachen von CTI (Zylinder inkl. Regler, Motoren inkl. Regler und Seitenplatten Vorderwagen) zurück gegriffen.
Der Rest ist in Eigenbau entstanden wobei hier alle Teile bis jetzt verschraubt sind und nichts geklebt ist!
Kurz vor Weihnachten ging es dann los mit dem Umbau...
Speedy_GL
und weiter gehts mit den Bildern
Speedy_GL
am 2.01.13 war es dann soweit...der Radlader ist funktionstüchtig
Testfahrt
und gestern habe ich am Innenraum angefangen...
Speedy_GL
Ach ja, falls jemand Interesse an der Amaturentafel hat, darf er sich gerne bei mir melden.
Wer kann mir denn verraten welche Funktion die hinteren Scheinwefer in der Motorhaube haben? Sind das Rückfahrscheinwerfer oder Arbeitsscheinwerfer?
Actros-Fan
Erstmal ein freudiges Hallo in dieser Runde!
Zum zweiten: Hat das kleine Teilchen mehr Kraft als ich vermutet hätte!
Zum dritten: Das sind Arbeitsscheinwerfer, die im Normalfall ständig leuchten. Meist zusammen mit denen am Kabinendach. Für Rückwärtsfahren ist nomalerweise ein Piepser/Warnton bei Liebherr verbaut!
Ja geht gut der kleine . Kann man da was an gewicht rein packen . Der scheint ein weing zu leicht zu sein .
Gruß kalle
Speedy_GL
Ah ok, das hatte ich so auch vermutet das die Leuchten im Heck Arbeitscheinwerfer sind da hinten an der Fahrerkabine keine sind!
Gewicht kommt noch....erstmal muss ich noch die Beleuchtung einbauen und dann mal gucken was an Platz noch über bleibt aber normal ist im Kontergewicht noch reichlich Platz!
Ja Kraft hat er genug sowohl beim fahren als auch beim heben.
Beim fahren ist allerdings das Problem mit der Traktion da die Bruder Reifen ziemlich hart sind, aber erstmal müssen die reichen.
Nur dieses Plastikhubgerüst geht mal garnicht! Da muss ich demnächst mal ran wenn der Rest fertig ist!
Hier ist übrigens mein Spielplatz bei mir zu Hause
Speedy_GL
Kennt einer von Euch eine gute Adresse wo ich günstig Bleche lasern lassen kann und der die Teile dann noch verschickt?
Bin da grade was am konstruieren
was wird das wohl
Actros-Fan
Schau mal bei Cutworks rein.
rudolfthomas
Original von Speedy_GL
was wird das wohl
Ich glaube, dass du in dieser Darstellung die Schaufel nicht mehr einkippen kannst!!
Mkuu Tomasi
Super! Bin immer wieder überrascht, was man sinnvolles aus den Bruder-Modellen zaubern kann. Hält der Kunststoff den das bisschen Erde nicht? Ich hatte mir beim Filmgucken eher Sorgen um die Schaufel gemacht.
benman22
Hallo und herzlich Willkommen hier bei uns......
toller Umbau deines Laders.........
Kann mich dem Vorredner nur anschließen.....Super gemacht und in so kurzer Zeit......
Mich interessieren dein Achsen, wie hast du sie gebaut ?
MfG Benny
Speedy_GL
Der Bruder Kunststoff ist recht stabil!Um die Schaufel mache ich mir keine Sorgen.
Wo ich denke das es zu Problemen kommen könnte ist das Hubgerüst! Bei einseitiger Belastung auf der Schaufelcke verdreht sich das ganz schön und irgendwann wird mit Sicherheit das eine oder andere Auge ausreißen...also wird irgendwann noch ein Alu-Hubgerüst verbaut und das Kontergewicht hinten erhöht
Die Achsen bestehen aus Alurohren mit 25 mm Innendurchmesser und darin verbaut sind je 2 Getriebmotoren mit 25mm (ich meine mit 120 U/min) die jeweils mit einer Schraube eingeklemmt sind.
Die 25 mm Motoren findet man leider eher selten...meine sind von CTI
Gibt die auch bei Ebay China. Hab die da allerdings nicht bestellt da ich nicht 4 Wochen auf die Motoren warten wollte und keinen Zoll zahlen wollte
http://stores.ebay.de/JYHZB/25GA-/_i.htm...d=p4634.c0.m322
http://stores.ebay.de/JYHZB/25GA-/_i.htm...d=p4634.c0.m322 |
LOL, wo bekommt CTI die her??
Ich habe meine auch direkt aus China bezogen. Der Preis war ca. 8,70 €
je Motor, incl. Versand, als Briefpost per Einschreiben. Angegeben waren auch 4-6 Wochen Lieferzeit.
Tatsächlich waren die Motoren nach 10 Tagen da.
Wenn die Motoren per Luftfracht versendet werden, fällt die Einfuhrumsatzsteuer an. Warum auch immer.
Zoll ist bei mir nicht angefallen, wegen dem geringen Warenwert. Zollamtlich befreit.
Ach ja, die Getriebe haben eine 4mm Antriebswelle.
Diese sollte durch ein zusätzliches Lager auf der Bronzebüchse, am Getriebe,
entlastet werden, welches in die Nabe greift.
Das heißt Nabe ausdrehen.
Speedy_GL
Moin, das mit der Radnabe habe ich bereits gemacht
War auch mein erster Gedanke!
Hab zwar kein Foto wo man das direkt sieht aber man kann hier gut erkennen das die Nabe mit einem minimalen Spalt direkt am Getriebe sitzt.
Speedy_GL
also die CTI Motoren haben 12 v !Die Untersetzung passt auch nicht.
