zottel250
da ich nach jahren wieder in den bereich Modellbau einsteige und damals all meinen kram verkauft habe suche ich nun eine Funke für mein erstes projekt.
Umgebaut wird der Bruder Delta Lader.
Fahren sowie Bewegungen der Schaufel sollten drin sein und reversen für anderes.
in absehbarer zeit will ich dann noch einen passenden Lkw bauen und der soll natürlich auch voll funktionstüchtig sein.
Nun suche ich eine Funke mit der ich das alles Realisieren kann.
Danke schon mal für eure Hilfe
Gruß Klaus
Rickpat90
Also ich antworte mal das dir etwas geholfen ist.
Ich habe mir vor knapp einem halben Jahr eine F-16 Boot & Truck gehohlt, allerdings gehen mir zur Zeit schon die Proportional Kanäle aus daher muss ich jetzt leider Servosteller instalieren um die Funktionen nutzen zu können.
Also solltest du dir überlegen was du später alles brauchen wirst.
Ich vermute, dass dir der Rest zu einer Digitalen Funke raten wird.
Moin,
ich für meinen Teil stehe auf Blauzahn.
Zugegeben der Mercedes unter den Funken,die es
ausschließlich als Bausatz zu kaufen gibt.
Mit dieser FB solltest Du alles abdecken können.
http://www.geier-modellbau.de/
Schau Dir diese Seite an,und bilde Dir deine Meinung.
Hallo Klaus,
ich kann mich Uwe nur anschließen die Blauzahn ist die beste Funke für Modelle welche auf der Erde bleiben. Fürs fliegen ist das aber nix.
zottel250
Sooo wie ich das erkennen kann auf der Homepage muss man die Blauzahn selber zusammen bauen??!!
das es so was gibt hätte ich nie gedacht....
Ich weiß nicht so recht ob ich mich daran traue.
Ich kann eine Graupner Mc16/20 bekommen... kann man damit schon mal was anfangen??
Danke für eure Hilfe
Gruß Klaus
Bagger Uli
Die Graupner MC 16/20 langt für dein Projekt man muß nicht immer Mercedes fahren!!
zottel250
Also langt diese auch noch für ein Anstehenden Lkw? der natürlich fahren kippen und eventuell noch licht hat? Denke sowas Liese sich damit realisieren oder ? Modellspeicher hat sie ja auch 20 ob ich mal 20 modelle hab ist fraglich
ist sie vergleich mit dieser Spektrum dx6i hat diese vor - nachteile?
Vielen dank für eure Hilfe Gruß Klaus
Bagger Uli
Die Graupner Funke wird noch im MhZ Bereich arbeiten und Spektrum arbeitet mit 2,4 Ghz wo weniger Störungen sind und man brauch niemand zu fragen welchen Kanal er fährt.Ob wohl man kann die Graupner auch umrüsten auf 2,4 Ghz ist alles mach bar.Es richtet sich wie immer nach den Geldbeutel .
Onlyalex
Ich habe eine MC18 und steuere damit einen Dumper (Fahren, Lenken, Licht , Kippen und Sound) und einen Traktor (Fahren, Lenken, Licht, Hubwerk vorne und hinten, Kippen des Anhängers und schenken des Pfluges).
Dies hatte immer ohne Probleme funktioniert
Gruß Alex
CAT 365
Hallo ,
Also ne gute Alternative ist eine mc 19 oder mc 22 , die bekommst du recht günstig wenn du mal bei den Fliegern vorbei schaust .
Da hast Du genug Kanäle , und kannst ne Menge damit machen .
Vg
Björn
zottel250
Also ist die Mc 16/20 40mhz keine alternative ??
was mich stutzig macht ist das die Spektrum anscheinend nur für Flugzeuge bzw. Helikopter ist?!
Die 16/20 kann ich für 85€ bekommen.
Gruß Klaus
Bagger Uli
Nehme die 16/ 20 und verhandle etwas geht auch noch günstiger vom Preis!
zottel250
Ok so die Mc 16/20 ist gekauft am Preis lies sich auch noch ein wenig machen
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen wie ich sie nun aufrüsten muss?
oder Reicht die Standard Ausführung?
Gruß Klaus
Bagger Uli
Ist eine Bedienanleitung mit dabei??Dann sollte es doch kaum Probleme geben!!
zottel250
Bedienungsanleitung ist bei aber im Bereich funke bin ich noch nicht so belesen.
Bin mal gespannt hoffe die kommt diese woche noch
Gruß Klaus
