zottel250
Sooo Vorgestellt hab ich mich ja schon und wie dort erwähnt möchte ich einen Baubericht starten von meinem Bruder Delta Lader :-)
Da ich leider damals mein ganzen Modellbau weggegeben habe fange ich nun wieder bei null an...
Als erstes brauche ich eine neue Funke... ich hab schon mal im Conrad geblättert aber da hat sich ja einiges getan im Vergleich zu früher :/
könnt ihr mir da was empfehlen?
Der Delta Lader wird nicht das einzige Projekt bleiben.
In zukunft möchte ich mir dann noch passend zum Lader einen Lkw bauen, dafür will ich dann natürlich die Funke auch benutzen.
Zerlegt ist der Delta Lader schon mal.
Gruß Klaus
zottel250
Ich weiß ja nicht ob es niemanden interessiert aber ich mache einfach mal weiter...
Morgen werde ich an der arbeit mir die Antriebsrollen aus Aluminium Drehen in einer etwas anderen vorm zur besseren Kraft Übertragung.
Die frage mit der Funke steht bei mir immer noch offen....
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
mach dir nichts draus wenn nicht auf jeden Beitrag geantwortet wird. Hier gibt es sehr viele stille Mitleser, die sich aber wahrscheinlich trotzdem für deinen Baubericht interessiern.
Bin schon gespannt auf die ersten Teile
mabuse19
Hallo Klaus,
mich interessiert dein Baubericht auf jeden Fall auch. Ich selber habe gerade vor einigen Tagen meinen Delta Lader fertiggestellt (auch hier im Forum zu finden). Bin schon gespannt wie du die einzelnen Funktionen umsetzt.
Als Funke benutze ich eine Spektrum DX6i. Für so kleine Modelle reicht die
völlig aus und es gibt von orangeRX sehr preisgünstige Empfänger.
Gruß, Matthias
zottel250
Hallo Matthias
deinen Delta Lader werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen wo kann ich den denn finden?
Spektrum kenne ich gar nicht.
Momentan kann ich günstig eine Graupner Mc16/20 bekommen kennt sich jemand mit dieser aus? oder weiß sogar ob sie für diesen Einsatz Bereich was ist?
Die Funke von Spektrum werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen
Gruß Klaus
zottel250
Soo Prototyp von den laufrollen
Heute an der Arbeit schnell in den letzten 10 Minuten gemacht ist nur ein Prototyp.
Ich habe mir überlegt das ich noch stifte durch das alu teil mache welche als mitnehmer funktionieren sollen damit ich die Kraft auch ordentlich übertragen bekomme
zottel250
Der sieht ja richtig gut aus
Den antrieb für die Kette wollte ich genauso machen mir schwebte genau das selbe im Kopf nur du hast es schon umgesetzt
Du kannst mir nicht zufällig Eine Zeichnung von deinem Antriebsrad geben? Sofern es eine gibt?
Gruß Klaus
zottel250
Soo heute an der Arbeit hatte ich ein bisschen zeit und hab mal versuch ein Antriebsrad wie es mir im kopf vorschwebt zu bauen...
ob das nun auch dann Funktioniert wenn der Motor/ Getriebe Dran hängt weiß ich noch nicht :/
Gruß Klaus
mabuse19
Hallo Klaus,
sieht doch ganz gut aus. Leider habe ich keine Zeichnung.
Habe aber gegenüber deiner Version Spannstifte statt Schrauben verwendet.
Gruß, Matthias
zottel250
Was mir auf jedenfall helfen würde wäre der Durchmesser deiner Rolle
Gruß Klaus
mabuse19
Hallo Klaus,
mal schauen..., keine Zeichnung haben heißt ja nicht keine machen können.
Ich schau mal ob ich dir eine machen kann die dir weiterhilft. Und ich habe sie dann auch für meine Unterlagen.
Gruß, Matthias
PS: der Rollendurchmesser ist bei mir 29,5mm, Teilkreisdurchmesser für die Spannstifte 27mm
zottel250
Danke danke...
Heute hab ich mir verstärkt Gedanken über den Antrieb gemacht....
Von Tamiya gibt es ja diese getriebe mit 2 Motoren..
was haltet ihr davon?
oder ich gehe mit einem Getriebemotor direkt an die antriebsräder dieser gedanken hingegen gefällt mir nicht so gut wie der mit dem Tamiya getriebe.
was denkt ihr?
Gruß Klaus
mabuse19
Hallo Klaus,
ich habe auch diese Tamiya-Doppelgetriebe verwendet. Wirklich vertrauenserweckend sieht es nicht aus mit den Kunststoffzahnrädern.
Drehzahl und Kraftentwicklung passen aber sehr gut zum CAt277C.
Bin heute abend kurz im Schnee gefahren. Das hat sehr gut funktioniert.
Mal schauen wie es mit der Standzeit aussieht.
Gruß, Matthias
zottel250
Es gibt ja 2 verschiedene... Welches hast du verwendet?
Werde das Teil dann mal bestellen. Laufen Dienstordnung mit den thor4 Reglern weis das jemand? Oder welchen Regler hast du verwendet?
Vielen dank für deine Hilfe.
Gruß Klaus
mabuse19
Hallo Klaus,
Tamiya 70168 ist die Bezeichnung. Die Getriebemotoren laufen super mit den thor4 Reglern.
Anbei noch die Zeichnung. Auf den Absatz 9-0,05 kommt eine 3mm dicke Scheibe mit den entsprechenden Bohrungen.
Gruß, Matthias
zottel250
Prima Zeichnung vielen dank dafür
Ich mach mich jetzt auf zur Arbeit und werde das gleich mal drehen
Gut dann bestell ich heute mal das Getriebe und 2 Regler von Thor
Vielen dank
Gruß Klaus
Bei der Wandstärke außen sieht das nicht gerade vertrauenserweckend aus! Sicher das du das so hast? 0,25 mm jeweils, einmal falsch mit dem Bohrer angesetzt und das Teil ist Schrott. Dazu kannst du das dann mit dem Fingernagel eindrücken.
zottel250
0,25 mm ist doch ok...
Wird ja alles per cnc gedreht sowie die Löcher gebohrt die macht das schon
Heute kam ich leider nicht dazu muss ich nächste Woche mal schauen da schaffe ich das auf jeden fall.
Morgen fahr ich erstmal in den Conrad Shop und Kauf ein paar teile
Gruß Klaus
mabuse19
Hallo Fabian,
gut beobachtet, aber ich habe das bewußt so gemacht obwohl 0,25 nicht viel ist. Mit diesen Maßen läuft die Gummikette sehr sauber über den Turas. Je weiter man mit den Spannstiften nach innen geht desto leichter überspringt die Kette und muß gegebenfalls sogar modifziert werden.
Gruß, Matthias
