[1:14,5] Bruder Delta Lader Baubericht
Ja, hab ich mir gedacht. Nur wenn es eh nr CNC macht, wieso dann nicht aus dem vollen? Dann kann man noch mehr an den richtigen Stellen stehen lassen.
zottel250
Ich werde es aus 40er Alu rund material fertigen hab ich mir heute schon bei seite gelegt smile
Was meint ihr soll ich digitale oder analoge servos nehmen?
Gruß Klaus
zottel250
Hallo.
Ich hab noch eine frage das tamiya Getriebe habe ich nun bestellt,
Es hat ja 2 Motoren brauche ich dafür nun auch 2 Regler? Also 2x den Thor 4?
Was hat das mit diesem BEC auf sich?
Die Mc 16/20 sollte nächste Woche kommen brauche noch einen Empfänger gibt es Empfehlungen?
Akku wollte ich auch schon mal gerne bestellen was nehme ich den da? Wie viel Volt?
Danke für die Hilfe Grus Klaus
mabuse19
Hallo Klaus,
natürlich brauchst du für 2 Motoren auch 2 Fahrtregler. DAS BEC stellt eine Spannung zur verfügung um den Empfänger mit Strom zu versorgen. Günstig wenn die Versorgungsspannung höher ist, als die des Empfängers um sich einen 2. Akku zu sparen.
Die Thor4 Regler sind eine gute Wahl, habwe auch schon etliche davon verbaut.
Gruß, Matthias
zottel250
was mir nur kopf zerbrechen bereitet wie ich dann die 2 motoren mit nur einem steurknüppel der Funke betreiben kann?
ich wollte alle fahr bewegungen auf den linken steuer knüppel legen und alle schaufel bewegungen mit dem Rechtem Kbüppel betreiben. lässt sich das überhaupt so machen dann mit 2 Reglern??
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
das Problem ist nicht so toll, einfach die beiden Regler als Querruder mit 2 Sevos progr.
zottel250
Also ist das alles nur eine sache der Programmierung der Funke??
also verstehe ich das so:
Der Regler liefert den strom für den empfänger sowie für die motoren.. und der regler kommt wiederum dierekt an das akku?
reicht den der strom für den empfänger soewie für die Servos?
Ich hab dieses teil hier gefunden:
http://www.lipoly.de/index.php?main_page...ducts_id=100255
ein regler für 2 motoren finde ich recht interessant....
Sorry wenn ich im bereich elektro etwas schusselig rüber komme aber da muss ich gestehen bin ich ein grün Schnabel
bestellt ist jetzt das tamiya getriebe.
nun muss ich noch regler, akku, servos und einen empfänger bestellen.
gruß Klaus
zottel250
Sooo
Heute ist das Tamiya Getriebe gekommen....
Erster Eindruck..... NAJA bin mal gespannt wie sich das bewehrt wenn es mit dem kleinen in den Sand geht ob es genug kraft aufbringen kann...
Verarbeitung ist ganz klar gut^^
Leider bin ich immer noch nicht dazu gekommen die Laufrollen zu Drehen... Hab viel zu tun momentan an der Arbeit :/
Gruß Klaus
zottel250
Sooo melde mich mal.
Heute konnte ich es endlich schaffen die neuen aufnahmen für die ketten an der arbeit zu drehen.
Morgen werden sie dann noch begohrt und kommen auf das getriebe geschraubt.
Bilder Reiche ich nach.
Gruß Klaus
zottel250
Soo melde mich zurück..
es geht nur schleppend voran.. Hab viel um die ohren.
Heute habe ich immerhin die Laufrolen endlich fertig bekommen.
war auf unseren Maschinen recht schwierig da diese doch recht Groß sind..
Gruß Klaus
