Luna77
Hi Leute,
ich habe vor einen Hitachi ZW 310 zu bauen, wenn Interesse besteht werd ich immer wieder mal was einstellen. Er wird aus Messing gebaut und ist so ungefähr dann in 1:13. Über den Antrieb im einzelnen und Hydraulik habe ich mir noch keine Kopf gemacht, baue erst mal das drumherum. Werde aber Tamiya Achsen und Felgen mit Reifen von Liebherr verbauen. Es gibt keine CAD Zeichnungen und habe auch keine Fräse, wird alles echte Handarbeit und ist mein erster Radlader.
lg
Jürgen
G.S.
Klingt sehr interessant, ist aboniert
Luna77
Hi Uwe,
danke, hab mir die Bilder der Achse mal angesehen, wenns mit den tams nicht geht ist sind diese der nächste Griff. Die Tam läuft in einem Fendt und zieht locker 20KG umeinander. Na mal sehen.
Jürgen
Hallo Jürgen,
das kann schon sein,hast Du bei den Tam Achsen Außenplaneten
angebracht ? Beim Radi brauchst Du viel Drehmoment um in den
"Berg"zu kommen.
Luna77
nein , hab ich nicht, meinst durch die großen Reifen wirds das diff zerglegen?!
hier mal die ersten Fotos
Ja ne Halbe stunde wird das schon Halten . Ne das geht nicht . Guck dir mal die Achsen vom Jekam an .
Luna77
na dann muß ich wohl nochmal umdenken, aber danke
Jürgen
Luna77
die ersten Fortschritte und Bilder
Sieht doch ganz gut aus.
Das "Fleisch" was Du da als Steg an der Bohrung stehen gelassen hast, ist aber sehr schlank. Kommt da noch ne Verstärkung drauf?
Die Tamiya-Achsen sind zwar erstaunlich robust, aber die Konstruktion mit den Achsverbreiterungen - ich weiß ja nicht.
Wie hast Du die Mitnehmer überhaupt befestigt?
Hast Du die Vielzahn-Achsen oder die Querbohrung-Achsen?
Sieht nach Vielzahn aus?
Nehme an, die Mitnehmer haben ne glatte Bohrung und bekommen eine radiale Madenschraube?
Würde Dir auf jeden Fall raten, das mal unter Ernst zu testen.
Ernst bedeutet Radladergewicht plus Nutzlast auf zwei Rädern fast ohne Geschwindigkeit und als zweiter Test mit voller Drehzahl aber geringerer Last auf Rundlauf testen.
Hy Jürgen, hast du dir ne Drehe und Fräse zugelegt oder steckt da das Weberli mit hinter und es gibt gleich mehrere Radlader?
Hab ich vergessen, sieht Klasse aus
Luna77
Hi Jens
es werden noch Lagerschalen in in die Bohrungen eingelötet, es ist fast alles aus 1,5mm und so schon sehr stabil, denke das es ohne Vertärkung geht wie auch im Original. Die Achsaufnahme ist noch gar nicht dran, das ist bis jetzt nur der Innenteil des Vorderwagens. Na und die Nabe der Flege wird erst aufs Gewinde der Achse aufgedreht und im Vielzahn mit zwei Maden fixiert. Der erste Härtetest wird gleich schon nur mit dem Vorderwagen getestet , gehe davon aus --- es könnte Schäden geben!!
Luna77
Hi Matze
es wird nur einen geben, weißt scho Handarbeit und kein zweites mal.
Drehbank hab ich doch könnt auch fräsen wenn ich umbaue. Hab gestern bei Markus nur die Langlöcher ausgefräßt.
Machst du a no was?
Na wenn ich mal zeit habe mach ich was. Wenn du Hilfe brauchst, Ruf durch
lucky
Ja ja Jürgen,
endlich eine Baumaschine!
Bis die Tage!!
Markus
Luna77
na die muß erst funktionieren Markus
G.S.
Sieht sehr gut aus, aber die Achsen, bin gespannt
Luna77
werd den Vorderwagen mal mit einer Achse bestücken und nen Härtetest unterziehen. Bin auch gespannt!!??
