Knüppelbelegung Laderaupe / Radlader
6x6laster
ich hoffe das Thema ist hier richtig?!
Ich möchte die Knüppelbelegung am Sender für meine Laderaupe so einrichten wie beim Original, die auch über 2 Joysticks gefahren wird.
Soweit ich weis, liegen auf dem rechten Knüppel die Fahrfunktionen (vorwärts - rückwärts u. links - rechts).
Ich könnte mir vorstellen, dass man den linken Knüppel zurückziehen muß um das Hubgestell anzuheben und nach vorne drücken um das Hubgestell abzusenken.
Aber wie wird die Schaufel entleert bzw. hochgekippt?
Vielleicht gibt es jemanden, der mir weiterhelfen kann.
Hiab060
ich würde Dir empfelen auf den linken Knüpel fahren vor und zurück und rechts und links zu legen.
Auf den rechten Knüpel die Eurosteuerung wie beim Radlader nach vorne Hubwerk runter nach hinten Hubwerk hoch, nach links Schaufel einkippen und nach rechts Schaufel auskippen.
Fahren mit zwei Knüpeln und dan noch das Hubwerk bedienen ist eher schwirig.
Walze
Ja so habs ich auch.
Wie beim Fliegen:
Drücken runter, ziehen rauf.
Hubgerüst rechter Knüppel, fahren linker Knüppel.
6x6laster
Danke für Eure Antworten!
So werde ich es wohl machen: rechter Knüppel Fahrfunktionen
linker Knüppel vor - zurück Hubwerk
linker Knüppel nach links Auskippen
linker Knüppel nach rechts Einkippen
Was für eine Knüppelei Augenzwinkern
Interessant wäre es noch zu wissen wie es beim Original ist.
....beim original, egal welcher hersteller, ist Fahren immer links, und Schaufel oder anbaugeräte immer rechts.
Rechter Hebel nach rechts ist auskippen, nach links einkippen, nach vorne ist Hub ab, und nach hinten hub auf.
