nach dem ich schon vor einigen Wochen, davon berichtet habe, dass für eine einwandfreie Elektrik einiges fehlt, bzw. nicht eingebaut wurde, hier ein aktueller zwischen Stand.
Die komplette Elektronik wurde ausgebaut und auf den neusten Stand gebracht, das heißt:
Die vorhandenen Kabel wurden entfernt und gegen Silikonkabel, die flexibler sind, ausgetauscht.
So sah es vorher aus
Eine neue Platte worauf die Elektronik liegt hat er auch bekommen.
Der Pumpenbaustein ist jetzt an der Stelle, wo er eigentlich sein sollte.
Die fehlende Verteilerplatine, worauf die Kabel für den Fahrtregler, Uni-Schalter, Pumpe und Stecker für den Akku angeschlossen werden hat er jetzt auch.
Was neu ist, sind die beiden Rücklichter, mit folgender Funktion:
Rücklicht, Bremslicht und Blinker
Die Rückfahrscheinwerfer bleiben da wo sie auch schon früher waren
Das 20er Modul hat einen Halter spendiert bekommen, man kommt einfacher an die Steckverbindung heran.
Das ist der jetzige Stand
Da durch das es einiges an Lichtfunktionen am Radlader geben wird, hat Hr. Damitz das Ganze noch etwas Modifiziert.
Es ging darum die Kabelmenge zu reduzieren, was er auch umsetzen konnte, mit einer entsprechenden Platine.
So, dass es nur noch 12 Kabel sind, anstatt 36, die zum Empfängermodul geführt werden
So sieht es aus
Das soll es für heute gewesen sein.
Werde dem nächst weiter berichten
