THW´ler
an meiner Blauzahn ging es auch mal wieder ein wenig weiter. Habe izwischen die gebrauchten Knüppel bekommen und diese auch eingebaut. Dann habe ich noch angefangen die Taster zu drehen. 2 Stück muss ich da aber noch machen.
Benny
carraro
Hallo Benny,
baust du keine Taster/Schalter ein ?
THW´ler
Hey Jonas,
doch, doch, Taster/Schalter und ein Schieberegler werden auch noch eingebaut. War nur noch nicht beim großen C einkaufen. Kommt also noch
Benny
Trucker_Gerhard
Mir ist schon seit einiger Zeit eine Idee im Kopf herum gespukt und während des Wartens aufs Christkind habe ich sie mal realisiert. Ich weiß nicht wie es Euch geht, aber ich muss beim Wechseln der Modelle schon nachdenken, welche Funktionen ich auf welche Schalter gelegt habe.
Deshalb habe ich mir einen Halter gefräst und in Coreldraw eine Vorlage wie auf den Bildern zu sehen gezeichnet. Die wird nun für jedes Modell ausgefüllt und dann einlaminiert. Nun kann ich die Karte in den Halter einschieben und sehe über den Schaltern die Funktionen. Je Kästchen sind max. 2 Zeilen möglich
Auf den Bildern habe ich den Halter mal an die Fernsteuerung gehalten. Befestigung erfolgt dann durch Kleben oder mit Schrauben.
Was haltet Ihr von der Idee?
Verbesserungsvorschläge?
Hier mal der Halter
Hier die Karte
Und so sieht der Halter an der Blauzahn dann aus
Actros-Fan
Sehr gute Idee! Übersichtlich und schneller Austausch ohne Fummelei!
Kinghauler
Bin nun auch stolzer Blauzahn Besitzer.
Kinghauler
Ich habe zwischenzeitlich meiner Blauzahn ein neues Zuhause gebaut!
Hier das Ausgangsmaterial:
Ausgeschlachtet frisch vom pulvern.
Mit den ersten Einbauten. Für die 2 Joysticks und 8 Taster habe Ich schwarz gebürstete Aluplatten fräsen lassen.
Das Display habe Ich von der Sendeplatine getrennt und mit einem Flachbandkabel nach oben versetzt.
Den Ausschnitt der EX-Batterie Anzeige habe Ich etwas vergrössert.
Vibrationsalarm bekam die Blauzahn auch.
Mithilfe meines Schneideplotters habe Ich die Beschriftung gemacht.
Sieht gleich viel wertiger aus als in dem alten Plastikgehäuse der F16.
manufa mog
Hallo Ralf,
das sieht nicht nur wertiger aus, sieht einfach super aus, tolles Design, geile Beschriftung und
dann noch drinnen total aufgeräumt, gefällt mir !!!
Gruß, Udo
