flarol2007
Hallo ich bin neu hier und ein Neuling im Umbau von Brudermodellen auf RC .
Als erstes und möchte einen Bruder John Deere 7930 Umbauen .
Er soll zwei RB Motoren bekommen als Antrieb und einen Heck und Frontheber.
Orginal Vorderachse soll Verbaut werden.
Welche Servos könnt ihr mir aus Erfahrung Empfehlen , für die Kraftheber und die Lenkung.
Wie gehe ich bei der zerlegung des Modells vor .
Was baue ich als erster ab?
und wie geht das ohne zuviel zu Zerstören.Zb. Motorhaube ,Achse vorne ,Kabine.
Ich hoffe das ich hier viel Unterstützung zu meinen Projekt bekomme.Auf Antworten und Bilder bin ich sehr Gespannt.
mfg.
Mkuu Tomasi
Habe gerade gestern über Ebay einen Fendt 936 von Bruder ersteigert. Der soll auch mal mit RB35 angetrieben werden. Wird aber noch ein bissschen dauern, da ich gerade einen Gabelstapler baue und irgendwie ist ja auch immer was mit den (nie) fertigen Modellen.
Wenn ich Bruder John Deere 7930 bei Google eingebe, kommt ua einen Youtube Video. Das finde ich nicht schlecht.
hullli
Am schlimmst find ich war bei mir die Kabine abzubauen
am besten von unten ein Loch in den Boden schneiden dann siehst du 4 durchsichtige Stifte mit Wiederhacken.
musst halt sicher sein was du abschneidest "was weg ist ist weg"
flarol2007
Hallo Hulli
kannst du mir evtl. ein Foto schicken .
Und wie baut mann die Motorhaube ab.
mfg. Ralf
flarol2007
Merci es ist ein Super Bericht
und hilf mir sehr weiter .
Ich werde wahrscheinlich zwei RB35 1/100 Motoren nehmen und den Servonaut Fahrtenregler .
Eine Paar Fragen hätte ich noch , habt ihr die Akkus fest eingebaut oder sind die zum wechseln herrausnehmbar. Bei eingebauten Akkus steht ja das ganze Fahrzeug
solange der Akku geladen wird.
Schiebt der Traktor durch die zwei Motoren nicht über die Vorderachse wenn er hinten belastet wird .
mfg. Ralf
Lehmi999
Hallo Ralf,
da ich momentan an einem Fendt 936 Umbau arbeite, kann ich dir vielleicht ein Bisschen weiterhelfen.
Für die Lenkung, die bei mir bis zur Lenkstange original geblieben ist, habe ich einen Toward Pro 946r verwendet. Der leistet bis jetzt relativ gute Dienste.
Bei der Hinterachse habe ich das selbe Problem wie du wahrscheinlich haben wirst. Und zwar, dass der Traktor über die Vorderachse schiebt.
Das liegt daran, dass ein Differential fehlt, wenn beide Motoren parallel angeschlossen werden. Werden die Motoren in Reihe angeklemmt, würde sich das Problem teils lösen. Beim Lenken wird hier das kurven innere Rad abgebremst und die Spannung am Motor fällt ab. Der kurven äußere Motor verfügt dann über mehr Spannung und dreht etwas schneller.
Der Haken bei dieser Lösung ist aber, dass Spannung deines Akkus auf beide Motoren aufgeteilt wird. D. h. das der Traktor nur noch halb so schnell fährt und dass ist mit den RB35 1/100 extrem langsam.
Was ich nicht weis, ob es über eine Funke möglich ist, die Motoren über eine Art V-Steuerung (Wie bei Seglern), in Bezug auf die Lenkung zu regeln. Hier wären dann 2 Fahrtregler nötig. Eventuell gibt es auch eine Art elektronisches Differential, was vor die beiden Fahrtregler geklemmt wird und in Bezug auf die Ansteuerung des Lenkservos das kurven innere Rad etwas bremst.
Daniel
kohlemann
Hallo Ralf
Durch die zwei Motoren hast du ein elektrischs Differential,nur ist der Brudertraktor vorne meist zu leicht,der muß vorne unbedingt Gewicht bekommen.Ich habe zb. das originale Gewicht mit Blei gefüllt,das bringt schon etwas.Als Motoren würde ich dir die Servonautmotoren empfehlen,haben die gleichen Maße,wie die Rb 35,nur mehr Leistung und die richtige Drehzahl.In meinen Brudertraktoren sind die Akkus fest eingebaut,denn unten im Chassis ist der meiste Platz und wenn du die Sanyo Eneloop nimmst,kannst du locker 2 Stunden mit einer Akkuladung fahren,dann brauchst du auch eine Pause.
Gruß Ralf
flarol2007
Hallo Daniel , Hallo Ralf
danke für eure Beiträge .
Somit werde ich meine Einkaufsliste ändern müssen .
Fahrregler Thor 15 HCs
drei Servos Toward Pro 946r 13 kg für Fahrservo ,Frontheber ,und Heckheber gibts bei ebay günstig. Was sagt ihr über die Qualität der Servos !
Servonaut motoren RB 35 plus 51? 34? 67? welchen würdet ihr Empfehlen .
Er soll schon etwas Kraft haben auch im Gelände , aber er soll auch nicht zu langsam sein.
10 stck Sanyo Eneloop Akkus .1,2 V 2500mA
Da es mein erstes Projekt werden soll beschränke ich mich auf diese Funktionen .
Licht etc. und andere Spielereien können später folgen oder in einen anderen Umbau umgesetzt werden .Habe ich was vergessen !
mfg. Ralf
snowboll
Hi
statt den 2 RB motoren könntest auch das
Hier nehmen.
Bist billiger.
Bilder nicht vergessen
gruß Jochen
Hi Jochen!
Die von dir verlinkte Antriebsachse hat Motoren, die schwächer als RB35 sind. Und billiger ist es auch nicht wirklich als normale RB35 und die Servonaut Motoren sind nochmal stärker als die normalen RB35.
Hi Ralf,
den selbstlernenden Regler (HCs) würde ich nicht empfehlen. Im Falle einer Spannungsunterbrechung/Wackelkontakt kann das unangenehm werden.
Die 946R sind okay, aber die ganzen billigen China-Servos mögen es gar nicht, wenn sie permanent gegen einen Widerstand arbeiten, da musst Du auf jeden Fall darauf achten, dass das Servo nicht gegen einen Anschlag drückt.
Wegen der Servonaut Motoren kann ich Dir leider nicht helfen.
kohlemann
Hallo Ralf
Nimm die Servonaut Rb 35 plus 67,die liegen mit 1:75 genau zwischen den Rb 35 1:100 und 1:50 und haben die richtige Kraft und Drehzahl.
Die Tower Pro Servos sind sehr gut,habe ich auch drin,aktuell gibt es die bei Ebay im Viererpack für 34,95 Euro.Die Sanyo Eneloop sind auch richtig,da habe ich mir mit Kupferlitze selbst einen Akkupack draus zusammengelötet.
Als Fahrtregler kann ich dir nur nochmal den Servonaut S20 ans Herz legen,kostet zwar eine Stange Geld,ist es aber wert und du hast kein Risiko.Mit den Thor 15 Fahrtreglern habe ich keine guten Erfahrungen gemacht und da bin ich nicht der Einzige.
Ich würde auf alle Fälle noch eine fliegende Sicherung aus dem KFZ Zubehör einbauen und einen Schalter mit drei Stufen.Eine Stufe Modell einschalten,zweite Stufe Akku laden und Mittelstellung alles aus.
Beleuchtung bekommst du ganz einfach und kostengünstig mit Leds von ebay und einem Schaltmodul von CTI hin.
Gruß Ralf
flarol2007
Hallo Ralf
Ich werde dann mal über Weihnachten ein paar Teile Bestellen.
Die Servonaut motoren RBplus 67 Akkus 1,2 V 2000mah ,Die Servos und Natürlich den Servonautregler S20.
Was haltet Ihr von der Graupner MX 10 Fernsteuerung 5 Kanal.
Würde zum Anfang reichen . Vor /Zurück, Links/Rechts, Heck Auf/Ab, Front Auf /Ab
Licht ein/aus oder Kipper Auf/ Ab.
die hat der Modellbau Friedel zur Zeit mit Empfänger für 107€ zu verkaufen .
Oder gibt es etwas ´besseres bis ca 170 € mit mehr Kanälen.
mfg. Ralf
Hol dir lieber ne gebrauchte/neue FC 16. Für den Anfang reichen vielleicht 5 Kanäle. Aber was ist wenn du einen mehr brauchst? willst du dann ne neue Funke holen? Lieber einmal investieren und dann ist Ruhe!
flarol2007
Hallo Fabian ,
Ich möchte lieber eine mit 2,4 ghz.
Und mit gebrauchten Sachen aus dem e-bay habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.Ich habe mir aktuell eine Futaba funke in Ebay gekauft natürlich ist sie defekt nun habe ich den Schrott da !
Ebenso ein Monstertruck wo sich jetzt herraustellt das das Getriebe defekt ist .Zweimal Sauber gelöhnt .
Ausser Spessen nicht s gewesen.
Als alternative hätte ich noch eine´Spektrum DX6i Mode 2 2,24GHZ
mit AR6210+2 x AR6115e Empfänger beim Modellsport Jasper gefunden
für 169€
mfg. Ralf
kohlemann
Hallo Ralf
Ich habe gute Erfahrung mit der Graupner FM 314 gemacht,die ist super handlich,ausbaubar und bekommst du bei ebay für ca. 25-30 Euro.
Gruß Ralf
flarol2007
Hallo Ralf
Eine Funke mit 2,4 Ghz . währe mir aber lieber.
Heute HAbe ich mal die Motoren und den S20 Fahrregler bestellt.
mfg. Ralf
Es gibt diverse Umrüstsätze für Funken auf 2,4 GHz. In meiner FC16 ist jetzt das von Servonaut drin. Super Teil
flarol2007
Mein S20 Fahrtregler und die beiden Motore sind heute gekommen .
nun kann ich mit dem zerlegen mal beginnen.
mfg. Ralf
flarol2007
Hallo ,
Ich möchte einen Lipo mit 11,1 V einbauen der wechselbar ist ,wo kann ich ihn am besten platzieren und welche Leistung sollte er haben.
Er sollte nicht zu gross sein aber eine Fahrzeit von über 1 Std. währe nicht schlecht. Welche Lipos könnt Ihr mir empfehlen.
Eingebaut werden Servonautmotoren RB35 plus 67
Servonaut S20, drei Tower Pro Servos.
mfg. Ralf
