doncorleone99
Am Freitag hat mich dann mal wieder das Glück getroffen,
beim schlendern durch die Läden habe ich in unseren Restpostenmarkt Postenbörse
den passenden LKW in 1:32 gefunden. Es ist ein Iveco Truck von NewRay, die Verarbeitung
des Fahrerhauses finde ich nicht schlecht für das Geld echt top. Das
Fahrgestell ist komplett aus Kunststoff es gibt viele Details an der
Zugmaschine. Der Hänger ist ein Plastikbomber und dient glaube ich nur als
Organspender. Hauptsächlich geht es mir um den Fahrspaß und nicht um Scalebau,
also habe ich mich gestern Abend mal an die Geschichte gewagt um endlich eine
Zugmaschine für meine neuen Bagger zu bekommen.
So sieht er ausgepackt aus, der Hammer war schon das auspacken es gibt an die 5 Drähte die man öffnen muss und zwei Schrauben.
Letzteres also die Schrauben sind so fest gewesen das ich das Plastik (Transportsicherung) mit einem Seitenschneider abschneiden musste und die Schrauben
mit Hilfe einer Zange rausdrehen.
Ich habe mir dann mal grob die Teile rausgesucht. Zwei Getriebemotore N20 300 Umdrehungen, 1 Microservo, Eine defekt Siko Control Achse, Alu Rund
20 mm, Madenschrauben, Alte Servoplatine als Regler
So sieht er dann von unten aus
Die Motore wurden verlötet und es gab eine Achse für die Pendelaufhängung, zum Schutz vor Staub und Dreck kam ein Schrumpfschlauch drüber
Die Felgen lassen sich sehr leicht von der Achse mit einer Zange trennen, die Felgen wurden dann innen ausgedreht und es wurden zwei Felgenadapter erstellt.
So sieht die Achse denn montiert aus.
Im Chassie gab es dann einen Ausschnitt und zwei neue Halter für die Pendelachse
Die Siku Achse wurde von den Radläufen befreit
Da die Siku Control Achse einen echt schlechten Ausschlag hatte habe ich innen ein wenig Material weggeschliffen
Für die Vorderachse gab es nach dem bearbeiten des Ausschnitts noch eine neue Grundplatte. Dann konnte die Achse eingepasst werden.
Zu guter letzt noch das Servo
Es ist zwar spät gestern geworden aber ein kurzes Video der ersten Testfahrt musste ich dann noch machen....
Lars
Lars
