Hy Fabi,
ich schick Dir was wenn ich wieder zu Hause bin. Drehdurchführung gaaaaanz Einfach und an jeder Stelle plazierbar
Ja da sag ich nicht nein zu
Danke!
Mußt mir Notfalls nur nochmal in den Arsch treten da ich so etwas gerne vergesse
Dein Geheimnis interessiert sicher noch mehr Leute
Drehdurchführung ist kein Geheimnis aber das Drehdurchführung an JEDER stelle plazierbar !!!!
Ja, an jeder(*) Stelle.
(*) solange es koaxial ist
Ist aber das System das ich schon einmal vorgestellt habe. Kugellager und Kabel. Wenn du Anstatt ein Gehäuse zu fräsen die Kugellager in einen Schrumpfschlauch einschrumpfst, kannst du die Drehdurchführung einfach längs in den Oberwagen legen. Zwischen die Lager immer einen O-Ring zur isolation und FERTIG. Aber wie gesagt, wenn ich zu Hause bin, mach ich Bilder.
na das hörte sch ein wenig nach Kalle an
Eine Drehdurchführung sollte nicht das Problem sein,kommst beim
Zählen immer durcheinander (ein mal rechts und drei mal links herum )
Ist ein Hochlöffel. Der dreht nicht wild herum
Wenn man sich solche Mühe beim bauen macht und solch ein Ergebniß erziehlt, gehört da auch ne Drehdurchführung rein...
JEKAM
Original von Matze
Wenn man sich solche Mühe beim bauen macht und solch ein Ergebniß erziehlt, gehört da auch ne Drehdurchführung rein... |
Matze, du sprichst mir aus der Seele
in ein Modell dieser Größe und Güte gehört auch
eine Drehdurchführung........oder warst du zu
lange in der Will-Schmiede?????????
Gruß Jens
Ich wollte ja hier nichts mehr schreiben , aber das geht nicht Jens und Uwe P. Ich habe mit dem Fabian seine entscheidung in sachen Drehdurchfürung nichts zu tun . Haltet mich da bitte raus ja .
Da habt ihr den Salat, der Forengott ist erzürnt
Rene1988
Jezt müsst ihr ihm ein Opfer bringen, um ihn wieder zu besänftigen.
mfg
Rene`
Actros-Fan
Original von Rene1988
mfg
Rene` |
Muß es ne Jungfrau sein? Oder reicht nen Hamburger von McDoof?
Schere
Guten Morgen
Uwe mach seine D 11 fertig
dann ist alles wieder gut.
Gruß Olaf
Da hilft auch keine D11 . Sucht euch schon mal einen Neuen Baggerfahrer . Ich fahre Volvo .
Ne ne gibt es nicht
