[1:12] CAT 6015 FS (Front Shovel)
Nachschub. Hab gestern den Drehkranz abgeholt. Was für eine Teil Herz Jetzt brauche ich nur noch ein paar Passscheiben und der Kranz ist fertig. Wenn er sich ein bisschen eingelaufen hat, kommt einfach eine Passscheibe raus und alles ist wieder schön stramm.
Die obere Kugelführung ist über einen O-Ring abgedichtet. Die untere Kugelbahn hat keinen O-Ring. Dafür kommt unten noch ein Blech als Abdeckung drunter.
Dazu hab ich den Rest mal zusammen geschraubt. Wiegt genau 14 kg.
Jetzt kommen noch die Getriebe, die Kette und die Kettenplatten. Nicht schlecht für einen Monat, oder? Cool Aber dank Kalle, Georg und Olli kein Problem. Danke Männers! top
Noch ein paar Bilder:
Das wir ein Schöner CAT . Cool
Servus Fabian,
wenn alles kaputt geht, aber der Drehkranz nicht! Der O-Ring "schleift" aber auf der einen Platte beim drehen?
Hab den Eimer mal zu gestellt...
Ja das passt doch !!
Jo, der Ring schleift auf einer Seite. Die Nut ist nur einseitig. Der müsste jetzt 1/10 "gedrückt" werden. Nach dem einlaufen der Kugel ein bisschen mehr. Sollte der zu weich sein und sich verklemmen, kommt ein härterer rein.
Hallo Fabian,
absoluter Wahnsinn, der hält ja für die Ewigkeit
Rat71
hallo fabian,
sieht doch schon klasse aus! weiter so!
gruß olli
Fanuc
Na dann, Kette drauf, Motoren rein, Strom drauf und testeshalber der Teppich im Wohnzimmer ruinieren(oder Katzen jagen).Kommt immer guuut.... Zunge raus
Die Katzen haben gerade unseren Tannenbaum umgerissen Teufel Mal sehen wie viel die Klappschaufel quetschen kann...
Für nächstes Weihnachten kannst den Baum in die Klappschaufel klemmen, dann hält der auch großes Grinsen !
Habe heute die vorderen Kettenführungsbleche fertig gebaut. Sieht nach wenig Arbeit aus, aber der Schein trügt. Das ganze ist aus einem Aluwinkel entstanden. Allerdings musste ein Schenkel um 9 mm gekürzt werden, der andere um 1 mm. Es gibt noch 8 weitere Führungsbleche unter die Fahrschiffe. Die hatten das gleiche ewige geschleife bekommen. Der Boden war einige Millimeter voll von Alukörnchen großes Grinsen Morgen sollte ich den Rest fertig bekommen.
Sieht doch Klasse aus, und die Super Schaufel die Du gebaut hast Herz Herz Herz
Danke, aber die Schaufel hab ich nur gezeichnet. So schweißen kann ich nicht traurig
Hallo Fabian,
beim schweißen muß ich auch immer erst ein paar Nähte zur Übung machen.
Die Kettenführungen sind jetzt fertig:
Hallo Babian
Schaut sehr gut aus.
Vor allem der Hochlöffel gefällt mir sehr. Der schaut auch sehr Robust aus für einen einsatz in Rauen Gelände.
Hallo Fabian,
was ist mit der Drehdurchführung für
die Fahrmotoren ?
Die Bohrung sieht doch sehr klein aus rotes Gesicht
Hi Uwe,
der bekommt keine Drehdurchführung. Da kommen 6 Kabel durch, Die bleiben etwas länger und fertig.
