benman22
Hi Leutz,
wenn ich oben genannte Motoren verbaue,welchen Regler brauch ich dann? Bin da nicht so Info drin.....Bin Bastler,kein Elektriker...
Hab mein Radi mal gewogen.......
Habe mit Motoren,Ventilblock,Felgen und Fahrerhaus ca. 9kg....
Fehlt noch Hubarm mit Schaufel,Hydraulikrest,Pumpe,Reifen,Akkus,Elektrik.....etc...
Hoffe mich so bei 20 bis 25 kg gesamtgewicht einpendeln zu können.
Sieht nach schicken Motoren aus. Rechne nochmal das Drehmoment auf die Zugkraft um.
Welcher Regler? Naja, jeder Bürstenregler, der den Strom und die Spannung abkann. Bei 24V wird die Auswahl allerdings langsam eng. Die Aeronaut Regler haben nen guten Ruf. CTI Thor wäre eine günstigere Alternative, aber nicht so feinfühlig und ohne Bremse.
benman22
Haste da ne Formel für?
Bin da nicht so bewandert....
mfg Benny
hrsmodel
Sieh Dir mal den Navi Control 540 an, der könnte was sein.
Gruß Helmut
Drehmoment am Rad = Antriebskraft * Reifenradius
Ansonsten die normalen Übersetzungs-Gesetze und eben der Wirkungsgrad. Wenn Du nur auf die Drehzahl schaust, kannst Du mächtig daneben liegen.
Ich würde das Drehmoment dann nochmal mal 0,7 nehmen und den Wirkungsgrad außer 8 lassen .
benman22
Hiho,
würde der Robbe Navy Control für den hier angegebenen Faulhabermotor ausreichen?
Daten gibts beim Link.....
Nen Hunni für nix möchte ich nicht rauswerfen....
MfG Benny
Servus,
der Navy-Control 540 packt keine 24V Betriebsspannung; müsstest also auf den 12V-Faulhaber ausweichen
Der 12V-Fauli mit 204Watt Abgabeleistung und 85% Wirkungsgrad würde bei dieser Leistung genau 20 Ampere ziehen. Sollte der Navy 540 doch packen, da 40A Dauer und kurzzeitig 70A. Alternativ dann den
Aeronaut Multi 40 Truck Plus. Der geht kurzzeitig bis 80A und ist mir bezüglich Feinfühligkeit auch ans Herz gelegt worden.
Wenn du ne masochistische Ader hast, kannst du dich mal bei
Nessel-Elektronik umsehen und einen Bausatz kaufen, diese Regler gehen bis 48V oder sogar 60V und bis zu 200A.
benman22
Hiho,
den Truck plus finde ich gut..........eine frage......wieviel Volt hat eine Zelle....1,2 oder 1,5 v?
Der Hersteller Robbe sagt auf seiner Hp von 6-28 Volt....warum sollte er das nicht packen ?
mfg
Bein
Navy 540 hab ich was von 18 Zellen gelesen, das entspricht 21.6V. Eine Zelle hat 1.2V.
Der Aeronaut geht wohl auch nur bis 18 Zellen.
Wenn´s dir nicht pressiert, dann schau mal hier rein:
KLICK. Preislich interessant und vor allem für den 24V-Betrieb mehr als ausreichend, der zieht ja nur etwa 11A.
Edit: hab ich erst jetzt gesehen, im Text steht ja was anderes als bei den technischen Daten... immer diese dilletantischen Schreiberlinge...
Scherzkeks!
70% Wirkungsgrad scheint mir realistisch zu sein für ein gut gemachtes mehrstufiges Getriebe, habe da aber ehrlichgesagt keine genau Ahnung :-/
Lukas_1985
Habe mich selbst vor kurzem nach ähnlichem auf die Suche begeben und folgendes gefunden:
http://www.sgs-electronic.com/
Leider hab ich selbst noch keinen bestellt, da ich momentan den Antriebsmotor überdenke... Daher kann ich nichts über Funktion, Qualität und Verfügbarkeit sagen, aber vielleicht jemand Erfahrung...
