Mkuu Tomasi
Danke für Deine Antwort! Die hat mir sehr geholfen. Ich denke, dass 2,4 GHz fast ein Muss ist, wenn ich Eure Berichte so lese. Die alten Fernbedienungen waren ihrezeit ja das Nonplusultra. Aber gut, damals war ein 286er auch was tolles.
Kommt drauf an, wo man mit seinen Modellen fährt - bei vielen mittleren Treffen fährt kaum noch einer 40MHz...
> dass hauptsächlich nur Jens geantwortet hat liegt wohl daran, dass er Ahnung hat... Zunge raus
#hahah# Danke
Die geringe Anzahl von Antworten liegt wohl auch daran, dass das ein *sehr* weites Feld ist und jeder seine eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse hat. Außerdem ist generell die Elektronik-Seite nicht so furchtbar beliebt, glaube ich?
TomTom
das mag sein.
Elektronik ist halt nix "greifbares". So´n paar Elektronen die da hi- und herschwirren und keiner weiß so genau, was die da grad machen - Bömische Dörfer halt. Geht mir aber genauso.
Andererseits gehört sie m.E. ebenso zum Hobby wie ein Schraubenzieher, ähm Schraubendrehen natürlich. In meiner (Jugend-)Zeit als Modelleisenbahner war alles elektrisch und mit Relais war man schon gut dabei. Kamen dann auch noch ein paar SRK´s war man schon fast ein King...
Heute fährt fast keiner seine Modellbahnanlage mehr ohne sog. Digitalsteuerungen - die Zeiten ändern sich halt. Vor Jahren war alles programmierbare an einer FB "Hexenwerk" schließlich sollte man mechanisch korrekt bauen und dann musste man auch nix an Software einstellen.
Im Truckmodellbau werden zunehmend fertig konfektionierte Lösungen (Bussysteme, kpl. Schaltbausteine, etc.) eingesetzt und klar, die nehmen einem schon einiges an Sorgen und schlaflosen Nächten ab. Ist ja auch gut so. Beileibe nicht jeder kann auf allen Gebieten unseres schönen Hobbys ein Meister sein.
Drum gilt nach wie vor:
Wer Fragen hat soll sie stellen. Irgendjemand hier im Forum wird schon ´ne Antwort oder einen Lösungsansatz parat haben. Darum geht es. Sich aushelfen und über den Tellerand schauen...
In diesem Sinne
LGT
P.S.
Nochmal zum Thema, Thomas:
Ob du nun mit 40MHz oder mit 2.4GHz fährst. An der Bedienung ändert sich beileibe nix. Zum Glück sind viele der Kollegen mittlerweile auf Brixl, 2.4GHz, Bluetooth oder was weiß ich noch was unterwegs. Da haste auf Veranstaltungen dann Glück, denn kaum jemand schlägt sich noch mit Kanälen ´rum. Und so ist die gute alte 40MHz-Funke schon wieder im Fokus. Denn viele hatt(b)en sie und haben nun "upgegradet".
Aber dir nützt dieses ganze Getue nix. Deine Funke braucht ´ne vernünftige Lösung. Und sie einfach in die Tonne zu kloppen, obwohl sie´s noch täte und allemal gut genug ist wäre Unsinn.
Ich hoffe daher mit vielen Wort wenig gesagt zu haben: Solange nur das HF-Modul hin ist und dir die Funke reicht heißt die Lösung für dich Umstieg. Alles andere wäre aus meiner Sicht quatsch. Aber halt nur meine Meinung...
Mkuu Tomasi
Heute habe ich eine Royal MC in der Bucht ersteigert. Das sollte erstmal die Basis werden. Dann werde ich auch schnell sehen, ob es tatsächlich am HF-Modul lag.
Das Jeti-Modul ist das TU2, oder? Mal sehen, ob man nicht aus den beiden alten Sendern einen schönen zaubern kann. Das ist ja doch aus Teil des Modellbaus.
TomTom
@Felix:
hast ja Recht!
Ich wollte nur mal loswerden, dass die ganze Elektronik eben doch irgendwo hilfreich sein kann. Über Zweck und Daseinsberechtigung im Einzelfall lässt sich ebenso streiten, wie über die Sache mit der Henne und dem Ei...
LGT
Mkuu Tomasi
Ich bin immer fasziniert, was heutzutage geht. Die Akkus können eine unglaubliche Leistung abgeben und sind bei gleicher Größe mit immer mehr Ah ausgestattet. Die Empfänger sind klein geworden und die Motoren haben richtig Power.
Und die Fernsteuerungen können so unglaublich viel. Bald kann man das Fahrzeug bestimmt mit dem Iphone steuern und hat unendlich viele Kanäle.
Wenn die Fernsteuerung da ist, werde ich vom Umbau mal berichten.
geht schon seit einiger Zeit
Unendlich vielleicht nicht, aber ein paar tausend ist kein großes Problem.
Wir sind gespannt
Mkuu Tomasi
Wie geht das mit dem Iphone?
Und hattest Du einen Bericht, wie man die Playstationknöpfe an die Fernbedienung montiert? Mit einem Knöpfchen sollte man doch sehr gefühlvoll links/rechts und vorwärts/rückwärts steuern können.
iphone gibt es mittlerweile sehe viele Lösungen:
https://www.google.com/search?q=iphone+control+RC
Knöpfchen?
Was meinst Du?
Für feinfühliges Steuern sind die großen Kreuzknüppel besser als Daumensticks.
Wenn Du mit "Knöpfchen" nur Schalter meinst, dann ist damit ein feinfühliges Steuiern i.d.R. nicht möglich.
TomTom
Hallo Thomas,
guckst du:
sanft drücken
Ne geile Idee. Ob´s praktikabel ist müsste man im Liveversuch sehen...
LGT
Mkuu Tomasi
Jens, ich meinte diese pilsförmigen Köpfe auf den Kontrollern. Die sehen sehr komfortabel aus.
Danke für die Hilfe mit Google. Ich war einfach zu hohl, abgelenkt, müde, um mal selber drauf zu kommen.
Hängt von der Marke ab, meistens sind das analog-Sticks.
Die sind okay, habe ich an meiner umgebauten Funke.
Aber nicht so genau steuerbar wie ein normaler Kreuzknüppel, finde ich.
Außerdem kann man wegen ihrer Bauform auch nicht auf beiden Kanälen 100% geben, sondern nur x^2+y^2=radius^2 (kreisförmige Begrenzung des Sticks)
Mkuu Tomasi
Dann lasse ich die normalen Knüppel dran, nehme einen für das Gas und den anderen für das Lenken. Und dann werde ich versuchen die beiden übrigen Kanäle auf Schieberegler umzubauen, die ich irgendwo auf der Funke unterbringen muss.
Mkuu Tomasi
Heute kam die gebrauchte Fernsteuerung an. Mit der Fernsteuerung kamen noch 2 HF-Module mit 35 und 40 MHz und Empfänger. Alles mal hin und her gestöpselt und am Ende ist die Lösung:
Der Sendequarz ist kaputt, alles andere funktioniert einwandfrei.
Ha! Naja, immerhin hast Du jetzt zwei Funken und kannst eine umbauen
Mkuu Tomasi
Das ist gar nicht schlimm. Aus zwei Sendern wird dann einer, der genau das macht, was ich will :-)
Ich habe angefangen mal angefangen meine alte Funke zu zerlegen und auf meine Fahrzeuge anzupassen. Mit der zweiten Funke konnte ich nun endlich mal den linken Kreuzknüppel zum Gasknüppel umfunktionieren, da ich nun eine passende Feder mit Umlenkhebel über habe. Vorher war der linke Hebel in der Längsbewegung gerastert.
Als ich mich so ganz intensiv mit der Elektronik beschäftige, fiel mir ein, dass ich noch Softmodule für die Funke rum liegen habe. Es gab damals verschieden programmierte Bausteine (1984!), die man z.B. für Heli, Nurflügler, usw. nehmen konnte. Und ich hatte seit Jahren noch einen Baustein für Funktionsmodelle, bei welchem alle Mischer ausgeschaltet sind. Perfekt! Die Kreuzknüppel geben die ersten vier Funktionen, dann kommen Schieberegler links und rechts und dann zwei 3-Wege-Kipphebel. Die Trimmer sind bei dem Funktionsmodul auch zu Schiebereglern umfunktioniert. Dann hat man sechs Schieberegler zur Verfügung, wenn man über das Zusatzempfängermodul Nautic von 1984 verfügt, welches ich leider nicht habe. Aber von den vier Funktionen der Kreuzknüppel brauche ich nur zwei. Ich könnte die übrig gebliebenen auch zu Schiebereglern umbauen. Mal gucken, ob ich dafür die Trimmer nicht nur einfach an die Anschlüsse der beiden übrigen Kreuzknüppel löten muss.
Jeti habe ich angeschrieben und einfach gefragt, was ich brauche. Mal sehen, was die Kollegen sagen.
TomTom
Original von Mkuu Tomasi
Jeti habe ich angeschrieben und einfach gefragt, was ich brauche. Mal sehen, was die Kollegen sagen. |
die werden verkaufen wollen...
Im Ernst:
Sie werden schreiben, dass du ein TU2EX-Modul brauchst, einen EX-Empfänger mit entsprechender Kanalzahl sowie ggf. die JetiBox Mini (das als Mindestanforderung).
Je nach Gusto kannste dann mit den Messeinrichtungen EX nach belieben Geschwindigkeiten, Drehzahlen, Höhe über Grund, Strom, Spannung, verbrauchte Akkukapazität und weiteres messen, in Echtzeit übertragen und anzeigen lassen...
Ich für meinen Teil würde jederzeit wieder zu den Produkten von Jeti greifen...
Was Licht- und Zusatzfunktionen angeht, habe ich in meinem Lkw das
Funtronix-System verbaut. Ebenso genial wie Spitze (finde ich jedenfalls). Dieses Paket werde ich mit den bald verfügbaren IR-Übertragungselementen erweitern...
Das nur mal so als Anregung, wenn´s um Multiswitch etc. geht.
LGT
Mkuu Tomasi
Vielen dank für Deine Antwort! Wenn Ihr die Jeti-Sachen empfehlen könnt, werde ich mir das mal ganz genau durch den Kopf gehen lassen. Ich finde das Modellwechseln an der Funke sehr interessant. Muss ich mir mal anschauen.
Das funtronix Lichtset schaue ich mir gleich mal an.
Wenn Du mit Trimmer die Schieberegler meinst: Sollte gehen. Musst gucken, welche der drei Leitungen an den Poti-Schleifer geht.
Wenn Du mit Trimmer die Trimmung der Kreuzknüppel meinst, weiß ich nicht genau, was Du vorhast.
