[1:8] JCB JZ 140 Mono in 1:7 Ca.
Firex
Hi
Ich stelle hiermit mein Projekt vor.
Einen Kettenbagger von JCB jz 140 im Maßstab 1:7 ca. Freude
Mein erstes Funktionsmodell ja
Also um es gleich vorweg zu nehmen, es geht mir nicht sooo sehr um die Optik sondern vielmehr um die Funktion des Modells. AF
Ich baue aus Stahlblech und Alu.
Wird soweit nötig WIG geschweißt ( so gut es eben geht großes Grinsen ).
Habe aber noch bestimmt jede menge Fragen an die Baggergemeinde.
So Bilder versuche ich gleich auch noch welche reinzustellen.
Der Löffelstiel , Schaufel sind fast fertig
( Hab beim bauen ganz vergessen zu knipsen geschockt )
Monoausleger ist gerade im Bau. Bilder folgen noch.
Würde mich über Anregungen eurerseits freuen.
Das war`s erstmal
großes Grinsen
Firex
Bilder
Interessantes Projekt, besonders der Maßstab.
Wie kommst du auf ~1:7 ??
So vom Weiten sieht es nicht mal schlecht aus fröhlich
Firex
Also ich wollte nicht zu groß bauen aber auch nicht zu klein :rolleyes
Habe einfach die Bilder die ich hatte auf din a0 vergrößert. Kam halt 1:7 bei raus in etwa.
rotes Gesicht
Mit dem alten HP plotter gedruckt und jetzt nehme ich die maße vom Ausdruck Freude
Hätt ich mir denken können großes Grinsen
Firex
sooo und weiter geht`s.
Habe heute mal ein wenig weiter gemacht ( leider nicht viel Zeit im Moment ).
Ein teil des Laufwerks ( Rohbau ).
Firex
und das noch ..... hab mich mal an einem Zylinder versucht.
Was meint ihr dazu ??? Wird mit uhu endfest 300 verklebt. Ich hoffe das hält rotes Gesicht
Bastie83
Sag mal wie groß sind denn deine Zylinder ???
Mit wieviel Druck willst du die betreiben??
Ich sag dir ganz ehrlich, da wo ich Druck erzeuge würde ich persönlich mich nicht auf Kleber verlassen.
Fanuc
Da wäre ich auch skepitsch.... geschockt
hätte zumindest Loctide 638 als Kleber genommen, das kriegst Du nur noch bei 200C° wieder auseinander, und hat Spaltüberbrückung von bis zu 0,3mm. Ob das allerdings den Spaltdruck aushält.?????? Wenn ja wäre Cool
Firex
Also die Zylinder sind 150mm lang bohrung ist 15mm.
Druck dachte ich so an 15-20 bar.(Ich hoffe das reicht auch verwirrt
UHU endfest 300 soll bei 180 Grad 5 min. gebacken werden und hat dann eine Festigkeit von 3000 n / cm2.
das sind ca. 300 Kg/ cm2.
Was festeres habe ich noch nicht gefunden.
War ja auch erstmal ein Testzylinder .
Brauche noch steuerventile dann kann ich mal Testen.
Firex
Hat jemand eventuell 3 ventile für doppelwirkende zylinder übrig?
Oder einen bauplan um die selber zu machen?
Wäre super.
Augenzwinkern
