Hallo Thomas,
werde ich einstellen.
Danke
Hier das Bild,
aber nur die Schneidezähne,nicht die Milchzähne dazwischen
Maulwurf
Hi Uwe,
jetzt haste wieder nicht den größten
das wird wohl auch nicht's mehr
Off Topic
Was ist den mit dem 984 ?
Hallo Stefan,
so ist das halt
Muss den 1050 noch umbauen,dann wird getauscht.
welcher Jens hat denn einen größeren ?
Hmmmm
Maulwurf
Hi Uwe,
eigentlich alle Jens
Hallo ,
hier geht es weiter mit den Drehteilen für die
Planetenachsen.Gut zu sehen ist die doch sehr stabile
Lagerung der einzelnen Räder.
Das sieht ja richtig gut aus Uwe P.
Gruß kalle
Mit den neuen Maschinen geht es ganz gut.
Nur das Alu für die Felgen ist mit 110 mm Durchmesser zu groß
für meine Säge
Aber nicht für meine Säge
Schere
Hallo Uwe
Bei mir geh es auch , wenn du kommen möchtest melde dich.
Gruß Olaf
Hallo Olaf,
110 mm gingen bei meiner jetzt auch.
Habe ein wenig getrickst
Die Felgen sind in Arbeit.
70 % Verlust (Späne)
T-Rex
Hallo Uwe
Jetzt gehts ja richtig zur Sache in deiner Werkstadt.
Viel Spass mit dem Bauprojekt.
Gruß aus dem Westerwald
Uwe
Danke,Danke,
der Materialverlust beim Herstellen der Felgen aus einem
110 mm Rundmaterial ist schon enorm.
Das Modell soll ein Dreiganggetriebe von einem Makita Akkuschrauber
bekommen,hier werden noch Gehäuseteile gedreht/gefräßt.
hier geht es auch weiter.
Zu sehen ist der Vorderwagen des WA 700.
Zur Fixierung der Blechteile sind diese mit Silberlot verlötet.
Der Arm besteht aus Alublech mit 10mm Wandstärke.
Sehr schön! Hattest du Flußmittel-Ummanteltes Silberlot oder hast du das mit Silberlötpaste und Silberlotdraht gemacht?
Hallo Markus,
ich verwende das ummantelte Silberlot,damit läßt sich fast alles verbinden.
Miho
Edelstahl und Silberlot funktioniert klasse, damit hält sich auch der Verzug ziemlich in Grenzen.
Weiter so!
@Uwe,
ah ok, bin ich also nicht der einzige, der das verwendet. Ich verwende das 2mm starke von Degussa.
Wird ein toller Lader!
