hier mal die ersten Bilder vom Aufbau des WA 700.
Die vorhandene Achse ist ein wenig umgebaut worden.
Habe noch schöne gehärtete Planetensätze liegen gehabt.
Die Achse wird eine Unterestzung von ca. 1:16 haben.
Das Differential ist von Kyosho kompl. in Metall und gehärteten
Zahnrädern.
Zum Bau der noch fehlenden zwei Felgen und der zweiten Achse
habe ich mich mit Alu in entsprechenden Größen eingedeckt.
G.S.
WOW das Ding wird imposant, Genial
Danke Gerhard,
hier noch nachgearbeitete Teile des Hubgerüstes
Genial! Die Achse ist schon super! Machst du die Hinterachse genau so?
Hallo Markus,
technisch natürlich ja.Die Form bekomme ich ohne CNC leider nicht hin.
Von der Achse sieht man nicht viel,da fällt das nicht auf
Bertus
Sehr schön! Zweiteiliges Achsgehäuse, ich glaube das ist Sinnvoll! (Erfahrung
Mußt du die Innenzahnkranze noch nacharbeiten oder passen die so? Wie bekommts du diese Dinge richtig zentriert?
Gruß Rémon
ja die müssen noch etwas abgeschliffen werden,dann
passen sie in das Drehteil und werden verschraubt.
Möchte die Zahnkränze nicht erhitzen um sie zu bearbeiten.
Die hintere Achse wird auch zweiteilig ausgeführt,in etwa so
http://www.das-neue-baumaschinen-forum.d...achmentid=10336
Zentriert wird mit einem Drehteil.
Bertus
Die hintere Achse wird auch zweiteilig ausgeführt,in etwa so |
Wie bei deine (ex?) CAT 992 .... Weißt du, dass der für mir Grund war ,auch so etwas zu bauen?
Gruß Rémon
vom 992 C gibt es zwei Modelle
Der eine steht in Oberhausen der zweite in Duisburg.
hier nun die zweite Achse im Rohbau.
Habe Späne zu verkaufen
hier nun der Achsgrundkörper in Form gebracht.
Die Aufnahmen um die Achse pendelnd aufzuhängen sind
mit zwei Kugellagern ausgestattet.Das Drehteil für den
Achsantrieb fehlt noch,habe noch keine passenden Lager
sehr schön
Spezalist
Und bei Kalle kannst du bald 2 Bagger kaufen.Dann hast du den Größten.Wenn der lieber Dumper fährt.
@Uwe: Schönes Projekt.Hendrik und ich bauen jetzt 2 Komatsu WA-250 in 1:12.Die kann man noch alleine tragen
Miho
jap da gehts dem Radi gut
sehr schön, weiter so !
Sehr schöne Achse für den Radi
Danke,Danke,
Thomas ich brauche noch Zähne für die Schaufel,
könnt Ihr mir da helfen ?
Hier noch die Achse mit der Aufhängung in den Rahmen eingebracht.
Spezalist
Hi Uwe!
Wie lang und breit sollen diese Zähne denn werden??
Hallo Thomas,
habe momentan nur die Länge 36 mm ohne Aufnahme,acht Stück.
Beim Original scheinen diese in eine Aufnahme gesteckt zu sein
Spezalist
Besorg mir mal ein Bild wo man es gut sehen kann!
