Baggerbauer
Kann mir eine hier sagen , wie ich am besten eine Abruchhammer bauen kann?
Mit Hydraulik oder ohne !! ist egal
mg stefan
Dirk
Hallo Stefan!
Darüber haben wir, mein Mdellbaufreund und ich, uns auch schon Gedanken gemacht.
Eine günstige Möglichkeit wäre ja ein Exzenter, der den Federbelasteten Stößel/ Meisel bewegt. Wir haben auch eine "hochwertigere" Möglichkeit in Betracht gezogen, jedoch gibt es im Modell wie Original ein Problem.
Die Hämmer/ Meisel sind zwar mit "Dämpfern" ausgestattet, aber die Belastung der Lagerstellen ist enorm ... - ich weiß nicht, ob ich das meinen Liebhaberstück und Finanzstarken 1:8-Modell zumuten würde. Beim Original müssen diese auch in einem gewissen Zeitraum nachgearbeitet werden.
Daher wurde mir von meinem Modellbaufreund in seiner Funktion als Dipl.-Ing. davon abgeraten. Wir werden zwar vermutlich einen Meisel bauen, jedoch nur als Vorführ-/ Dummy-Modell. Vielleicht solltest Du da für einen Spieleffekt eher eine Zange oder einen Schutt-/ Schrott-Greifer wählen ...
baggerandy
hallo, versuchs doch einfach mal auf die art "rätsche" wie sie in den akkuschraubern verbaut wird.
mg andy
Baggerbauer
hi
ahh
ich weis momentan nicht was du meisnt!!!
jbode63
Falls ich mal so weit komme würde ich mir im Baumarkt einen billigen Bohrhammer kaufen und mal gucken wie die Hammermechanik irgendwie reinpasst ... Die Ratsche (Drehmomentbegrenzung eines Akkuschraubers) ist glaube ich nicht geeignet. Das geklapper von einer Schlagbohrmaschine auch nicht, da sich das Ding drehen muss und zum Anderen viel Anpressdruck braucht ...
Im Massstab 1:8 sollte eigentlich etwas Platz da sein ...
just my 2 cents.
Baggerbauer
cool danke!!
Die hatte ich auch schon gefunden!!!
Alf
Original von Dirk
Die Hämmer/ Meisel sind zwar mit "Dämpfern" ausgestattet, aber die Belastung der Lagerstellen ist enorm ... - ich weiß nicht, ob ich das meinen Liebhaberstück und Finanzstarken 1:8-Modell zumuten würde. Beim Original müssen diese auch in einem gewissen Zeitraum nachgearbeitet werden. ... |
weißt du zufällig, wie ein Hydraulikhammer funktionirt
oder mir eine Skize machen
Den genau das is es, was ich gesucht hab
Die kräfte sind mir durchaus bekannt.
Alerdings möchte ichs ausprobiren.
Gruß Leon
Hallo Leon,
ich weiss zwar wie ein Hydraulik Abbauhammer funtioniert, muss dich aber gleich entäuschen, denn als 1. wird dein Bagger zu wenig oel bringen, um den Kolben in der geschwindigkeit zu bewegen, dass das ganze richtig schlägt. Das zweite problem wird das umschaltventil sein, damit der kolben auch wieder hoch fährt. Mit einer skizze wird das so ne sache, da sind unzählige Bohrungen drin. Dann wär da noch das stickstoffkissen, das die Schläge auf die Maschine dämpft......
Ich denke, der einzige Weg, ein funktionierendes Modell hin zu bekommen, ist eine rein Mechanische lösung!
JEKAM
habe Kontakt zu einem Modellbauer aus Holland der
einen orginal funktionierenden Hyraulikhammer gebaut
hat. Der Einblick in seine Konstrukionspläne hat selbst mir
die Lust am Nachbau genommen. Außerdem sind ein
Druck von 50-60 bar nötig.
Gruß Jens
bagger fabi
Es gibt auch einen Modellbauer, der hat an seinem New Holland Mobilbagger einen funktionierenden Hydraulikhammer, also richtig mit Hydraulik. Ein weiteres Anbaugerät von Ihm ist die Hydraulikschere. Er ist jedes Jahr in Bemmel ( Holland ) zu sehen und hat auch noch einen Terex RH 30 und RH 70. Er ist mitglied in der Modellbaugruppe Bocholt.
@Jens: Du müsstes Ihn auch kennen
Oder meinen wir beide den gleichen?
Gruß Fabian
Alf
Den hab ich dises jahr gesehen
aber leider hab ich nicht gefragt, wie er den gebaut hat
@Jens
50-60bar ist nicht das Problem
kannst du villeicht versuchen die Pläne zu bekommen
Gruß Leon
Schwedenstahl
Wie Bernd schon schreibt ,das ausschlaggebende ist die Fördermenge .
Bei meinem Bagger ,Volvo EC 240 ( 1:1 ) sind sogar beide Pumpen gekoppelt wen ich mit dem Meisel arbeite .
Was noch nicht gesagt wurde :
Die Rücklaufleitung ist Druck frei und etwas grösser im Durchmesser .
Weiter noch ,an die Hammerleitung kann man keinen Greifer anschließen .
Falls Du mit den Gedanken spielst ,in Deinem Modell einen Zweischalengreifer oder Sotiergreifer anzuschließen brauchst Du nochmals einen Extra Kreislauf .
Irgendwo habe ich mal einen Mechanischen Hammer gesehen .
Aufgebaut war er wie eine Schlagbohrmaschine .
Alf
Rücklaufleitung is längst eingeplant
auch für eine Hydraulische anbaufräse
Original von Schwedenstahl
Aufgebaut war er wie eine Schlagbohrmaschine . |
mit der Rücklaufleitung, muss ich dir bedingt wiedersprechen. Bei den meisten Baggern, wird im Rücklauf ein Drei wege Kugelhahn montiert, der zum Hämmern den Rücklauf direkt mit dem Tank (Filter ) verbindet, und in der anderen Stellung normal mit der Ventilbank. Somit kann dieser dann auch für Schere, Greifer usw. genutzt werden.
Alf
Original von Akerman H14B
Bernd |
Hi Bernd
bei ein paar hersteller stimmt das
Aber Liebherr und CAT z.b. haben für Anbaugeräte 2 Druckleitungen und einen druckloden Rücklauf.
Bei Komatsu und Volvo glaube ich, dass es auch so ist aber ich bin mir nicht sicher
Ich weiß nicht ob das alle haben oder nicht, aber von den Beiden weiß ichs sicher
im grunde genommen, ist das auch egal, ich habe auch nicht gesagt alle. Ich könnte dir auch Liebherr, Akermaner, Takeuchis usw zeigen, wo das so ist, sogar einen Cat 330 wüsste ich, wo das so ist.
Hydraulick hammer
