Cat 385c
Bauanleitung Wäre super,wil ich auch auf der suche bin,aber mann kan sie nicht öffnen!
Fehler bei dir oder mir?
danke MFG
Es gibt dafür keine Bauanleitung
Ich habe ihn von einem SEHR guten Modellbau Freund bekommen .
Gruß Baggerkalle
Cat 385c
Hallo Baggerkralle
Danke für die Info!
Aber villeich hat dein guter Freund einige deteils für mich,wenn er oder du so lieb wären?
Bin nemlich beim beim Planen einen CAT 374 D in 1:14,5 zu bauen.Werde dann den Bau hir im Forum it Fotos und so Einstellen!
Und da wäre so ein Schremmhammer total geil.
Also villeicht kannst du ihm ein paar Deteils entloken,wäre voll supi!
Danke im Voraus und noch schönes Weekend!
MFG Chris
Hallo Chris,
hab dir mal die grobe funktionsweise des Hydraulikhammers angehängt, nachdem die Herren so ein geheimnis um das Teil machen, hab ich selber etwas geforscht.
Wenn du nun Druck auf die P Leitung gibst, strömt das Oel über den im Ruhezustand befindlichen Steuerkolben (2) zum Schlagkolben (1) und hebt diesen gegen die Federkraft an, bis die Bohrung durch den Schlagkolben freigegeben wird, und das Oel zum Steuerkolben (2) fliessen kann, und diesen gegen die Federkraft nach unten drückt. Dies hat zur folge, dass der anschluss P verschlossen wird, und eine verbindung zum Tank freigegeben wird.
Die einzelnen masse musst du allerdings selber berechnen, es sei nur soviel gesagt, je stärker deine Feder, umso höher der Druck, oder umso Grösser die Ringfläche des Schlagkolbens, was gleich das nächste Problem nach sich zieht. Der schlagkolben sollte mit so wenig oel wie möglich angehoben werden, da diese menge dann schlagartig verdrängt werden muss. Mein Prototyp läuft übrigens, noch nicht ganz perfekt, aber es wird schon.
Hoffe, ich konnte damit allen Hydraulikhammer begeisterten etwas licht ins dunkle bringen
Cat 385c
Hallo Ackermann, danke für die Info..sehr lieb.
Werd mich gleich dran machen das ganze durch zu studieren.
Wünsche schönes WE!
Lg
