Timberjack 1010B
Hab hier mal angefangen ne Trommelsiebanlage zu bauen!!!
Mach jetzt aber erst mal Pause!!!
Ich halt euch aber auf dem laufenden!!!
Auf den Bilder ist die Trennwand die Rutschbahn, Seitenwand, und 2 Bilder mit dem wo ich die Teile zusammen geklebt habe!!!
Grüße TJ
Wird es ein Nachbau, oder eine Eigenentwicklung??
Timberjack 1010B
Eigenentwicklung!!!
Hoffe die funktioniert!!!
Aber ich denke schon!!!
Grüße TJ
Naja in ein Stück Blech ein rundes Loch reinzumachen ist auch nicht unbedingt einfach .
Ich hätte wahrscheinlich angezeichnet gebohrt und dann die Feile oder den Dremel geschwungen .
Hallo TJ,
hast du schon Material für das Trommelsieb?
Timberjack 1010B
Ja, 3ccm Kies!!!
Ich werde nicht alles sieben, keine angst!!!
Ich habe schon einiges an Material zu sieben!!!
Aber dafür muss ich mein Radlader fertig bekommen!!!
Ich denke dass werde ich schaffen!!!
Ich weiß jetzt zumindest wie ich es machen will, also den Radlader.
Soll ich die Trommelsiebanlage fahrbar bauen??? Weiß nich!!!
Grüße TJ
Entweder fahrbar oder verladefähig. Irgendwie Ösen dran, wo mit einen Kran gehoben werden kann.
Original von Timberjack 1010B
Ja, 3ccm Kies!!!
Grüße TJ |
Hallo TJ,
sorry, das zum Sieben meinte ich eigentlich nicht. Ich wollte wissen, aus was du das Sieb machen willst.
Timberjack 1010B
Achsoooooo,
man nehme ein Blechrohr, löte es auf der einen Seite sauber zu!
Dann flext man aus dem Rohr Vierecke und spannt dann Draht hinein und fixiert diesen dann!!!
Man muss aber berechnen dass die verschiedenen Drahtgittergrößen unter den verschiedenen Rutschbahnen liegt, da man sonst den Kies auf verschiedenen Rutschbahnen hat.
Ich hoffe du hast dies verstanden! Wenn nicht dann muss ich es halt nochmal erklären mit Skizze!
Also ich nehme Drahtgitter!!!
Grüße TJ
Oder Foto´s, das ginge auch.
Hallo TJ,
ok, verstanden. Stellt sich jetzt nur noch die Frage, woher man so ein Rohr bekommt. Welcher Durchmesser?
Timberjack 1010B
Also, ich glaube ich muss mal paar Bilder machen von unserer großen Werkstatt, sonst glaubt ihr mir ja eh nicht das ich viel Material habe und die Werkstatt auf gut 600cm2 gebaut ist!!!
Also Rohre haben wir genug, keine Angst!!!
Durchmesser: 10 cm!!!
Also, soll ich Bilder von der Werkstatt machen oder nicht???
600cm²? das ist ja grade mal 20x30cm...
10 cm Durchmesser sind aber wohl etwas wenig
Timberjack 1010B
Ich bau auch bloß als Prototyp,
Ich werde wenn dass Ding läuft es größer und besser bauen!!!
Keine Sorge
Timberjack 1010B
Heute Abend kam ich dazu dass ding zusammen zu nieten!!!
Es hält zumindest nun!
Und wo sind die Bilder??????????????????????????
Kann er doch nicht Matze. Ich hab es nach mehreren Versuchen via PN aufgegeben da zu helfen...
Original von Matze
Und wo sind die Bilder?????????????????????????? |
wirds keine geben, der Beitrag ist doch nur ein Geck
Ja dann macht doch den Speicherplatz wieder frei :-)
