th550
Ich kann kein Alu schweißen.
Für mein neues Projekt hatte ich mir vorgenommen,die Teile nicht zu schrauben sondern aus Gewichtsgründen zu schweißen.
Vielleicht gibt es in meiner Gegend jemanden, der dies für mich erledigen könnte.
Allerdings wollte ich auch nicht viel feilen.
mfg heidi
Was soll es denn werden?
Alu-Schweißen ist so ne Sache - Schrauben und/oder Kleben (es gibt exzellente Spezialkleber) haben durchaus Vorteile.
th550
Hallo jensR,es soll eine Mulde für einen Dumper werden.Sie hat ca.5l inhalt und ist doch etwas knifflig in der Abwicklung.Deswegen dachte ich an schweißen.Weil man doch eine Seite heften kann und dan weiter macht.
mfg heidi
Bastie83
Hallo Heidi, der Jens hat schon ganz recht, kleben und Schrauben wäre eventuell die bessere Lösung.
Aluminium Schweißen ist nicht ganz einfach, je nach Legierung lässt es sich fast gar nicht Schweißen.
Wenn es dann doch geht, hast du in der Regel eine sehr große Schweißnaht weil das Material ja flüssig werden muss.
Jetzt stell ich mir ne Mulde mit 5litern nicht all zu groß vor, dann sieht vieleicht eine zu große naht nicht mehr so toll aus.
Ist nur so ein Gedankengang von mir.
hrsmodel
Original von Bastie83
Ist nur so ein Gedankengang von mir. |
Hallo Heidi, genau solche Gedanken habe ich wie Basti. Warum freundest Du Dich nicht mit Messingblech an, das lässt sich fast genausogut bearbeiten und Du kannst es löten, geht wunderbar, meine Modelle sind fast alle aus Messingblech. Siehe bmm-schlegel.de
Gruß Helmut
Rene1988
Hallo Heidi,
wenn dir schrauben oder kleben nicht gefällt, dan würde ich dir auch zu Messing raten. Was sich aber auch sehr gut bearbeiten lässt ist Stahlblech. Ich hab daraus z.B. die
Mulde für meinen Multicar, den
Unterwagen und das
APS für meinen CAT Bagger gemacht. Das ist alles mit dem Lötkolben bzw. mit der Heißluftpistole Weich-gelötet.
mfg
René
Bastie83
Ich baue ja grad den R9800 aus Alu, der wird ja echt riesig in 1:14 und selbst bei der Größe versuche ich auf Schweißen zu verzichten weil es einfach sehr große Nähte sind die einfach nicht zum Maßstab passen
Actros-Fan
Zeig doch bitte mal ein Bild von der Mulde. Eventuell kann man doch mit Kantungen einige Nähte vermeiden und den Rest mit Schraube und Klebstoff verbinden. Bei den Originalen sind ja auch oft Kanten verstärkt, um anfallende lasten aufzunehmen. Bei den Abrollmulden meines LKWs hat ich noch das Glück einen alten gestandenen Karroseriebaumeister begeistern zu können. Der hat mit fast unsichtbar 1,5 und 4 mm Alu zusammen geschweißt!. Leider ist der Mann meines Wissens nicht mehr aktiv.
Servus Heidi,
ich könnte dir anbieten, gekantete Blechteile zu zeichnen und davon dann eine Abwicklung zu erstellen.
th550
Ich hoffe,daß ich die Bilder hier laden kann.Das soll die Mulde werden,die 5l waren ein maß mit Blähton,also könnte sich das Gewicht noch erhöhen.
Die Sache mit dem Messing ist nicht schlecht, aber die Kosten.
Ich habe von meinem Mann noch viel Alu,dies würde ich gern noch verarbeiten.
mfg heidi
Hallo Heidi,
ich hab schon einige Formen in Alu hergestellt, aber hier sehe ich erhebliche Probleme.
Müsste ich das bauen und Messing oder Ähnliches würde aus Kostengründen ausscheiden, dann würde ich die Mulde aus Kunststoffplatten herstellen.
Die Unterseite mit dem Kippscharnier kann man ja aus Metall verstärken und die Innenseite mit Alublech auskleiden.
So habe ich auch die Mulde für meinen Magirus in Planung.
Wow, da steckt ne Menge Arbeit drin, sieht klasse aus!
Für was einen Dumper ist das denn?
Also sowas in Pappe ... alle Achtung .
Wenn die Form so sein soll würde ich auch das Grundgerüst aus Polystyrol machen und dann mit Alu beplanken , oder ne Mischbauweise .
Ich würde bei Alu die Aussenschale an den Linien durchbohren, in einem Abstand von 1-2 cm. Die Radausschnitte einpassen und durch die Bohrungen
mit nem WIG-Schweißgerät anpunkten. Die überstehenden Schweißpunkte kann man anschließend glatt schleifen.
Wenn's noch abgedichtet sein soll, mit Flüssigmetall nacharbeiten und feine Nähte vortäuschen.
Edit: Hab ein Bild übersehen. Erst anpassen und dann durchbohren so dass beide Teile ne Halbbohrung bekommen und diese dann Wig-verschweißen.
Trotzdem
th550
Danke für die Blumen,habe ja schließlich nicht umsonst bei meinem Mann "geklaut".
Wenn ich soweit bin gibt es auch einen BERICHT !!!!!!
Eigentlich fehlt mir noch der Schweißer,dann kann ich loslegen.
Das Bodenblech des Motorwagens werde ich schon mal am Wochenende aussägen.
mfg heidi
Bastie83
Wie sind alle schwer gespannt wann es denn dann endlich erste Bilder gibt
