[1:8] Fiat 180/90 DT
Hallo Andreas,
das Diff stammt aus einer 1/8er Veroma LKW Hinterachse, auf das Gehäuse habe ich verzichtet, da es für meine zwecke ungeeignet war.
Zusätzlich werde ich eine diff sperre einbauen und die aussenplaneten direkt an die aussenwand des Gehäuses montieren.
AndreasH
Hallo Bernd,
gibt es das Diff auch als Ersatzteil ?
Andreas
Hiab060
Ich werde da mal Antworten da ich die Teile besorgt habe, wenn Du bei Veroma höflich nachfragst wirst Du auch die Einzelteile bekommen.
Allerdings ist der ordnungsgemäse Zusammenbau sehr schwierig.
makau
Hallo Bernd
Ok, ja habe gedacht, dass die angesprochene Welle/Stange dafür dient, eine Klauenkupplung mittels Exzenter links des Diffs hin und herzuschieben.
Betreffend Quereinbau des Getriebes: Wäre nicht auch eine Variante mit einer schmalbauenden Gliederkette als Antrieb zur VA denkbar. Hätte den Vorteil, die Drehrichtungen nicht um die Ecken bringen zu müssen. Ich schätze, dass auch eine Pendel-VA mittels Kette angetrieben werden könnte, die von aussen prakt. nicht sichtbar wäre.
e Gruess,
Martin
....weiter gehts, ich habe aus 45mm Stahlwellen die Planetenradträger mit den Achswellen gedreht. die Achswellen haben einen Durchmesser von 15mm und werden in den Achstrompeten mit jeweils zwei lager montiert. In der mitte des Planetenradträgers habe ich eine Büchse eingepresst, in der dann die Sonnenradwelle geführt wird.
Genug geschwafelt, lass bilder sprechen....... großes Grinsen
gruss
Benrd
Hendrik
garkeine so dumme konstruktion bernd,
schaut gut aus.
sind das teile aus der sachs nabe??
Hiab060
Hallo Bernd
sieht nach ner Scheis Arbeit aus, aber Du machst das schon top
Hendrik, die Teile sind das innenleben einer 1-8 er Achse von Veroma.
Hendrik
Original von Hiab060
auch die planetenrädchen??
Hiab060
Hallo Hendrik,
auch die Planetenrädchen sind von Veroma.
Matthias67
Hallo Bernd
Sieht ja schon richtig gut aus. Welches Übersetzungverhältnis hast Du denn an den Planetengetrieben?
Matthias
...und weiter gehts..........ist nicht viel, aber immerhin.
Als nächstes kommt die Diff. Sperre.
Hiab060
Hey sieht doch schon fett aus, jetzt brauch er aber auch noch vorne Räder großes Grinsen Zunge raus
Moin moin,
.....so, hier sind die Vorderen Räder, und auch noch ein bisschen mehr.
Ich hoffe mal, es gibt kein schnee, bevor ich fertig bin mit meinem Gerät großes Grinsen
Jawoll, stabil, einfach, gut...
Jetzt gehen wir auch noch unter die Bauern großes Grinsen
@ matze
....genau, vielleicht bekommen wir dann auch direktzahlungen von väterchen Staat großes Grinsen
gruss
bernd
hab wieder ein bisschen gewerkelt..........
Buddelbär
Hey Bernd,
kein Zweifel, das wird auch ein schickes Teil. Wie wir Dich alle kennen selbstverständlich für härtesten Outdooreinsatz ausgelegt.
Anfang der 80er Jahre hatte ich das Vergnügen einen Trecker dieser Bauart mit der Bezeichnung 98DT fahren zu dürfen und auch damit arbeiten genau genommen. Der hatte einen geilen Motorsound, besonders wenn mal wieder das Endrohr und der Schalldämpfer im hohen Bogen abgeflogen war. Fiat: Fehler in allen Teilen !
@Matze lästert, ha, bei uns fahren die Landwirtschaftlichen Lohnunternehmer mit 200 und mehr PS Schleppern und Tandemkippermuldenanhängern in den Großbaustellen am Kanal tausende Kubikmeter Boden im Gelände hin zu den Lagerstellen. Da kommt kein LKW, egal ob 8x8, 6x6 mit noch so guten Reifen mit wo die Biester hin fahren.
Also Bernd gleich schonmal ne Halbschale 5.2mtr in 1:8 planen mit Tandemhängerfahrgestell und Superbreitreifen.
Immer schön weiter so !!!
Der ist einfach nur geil, mir gefällt er richtig gut. Den mußt du auf jeden Fall mit nach MS bringen.
Hallo Reinhard,
geplant sind ein Tieflader, Dreiachskipper und natürlich ein passendes Mähwerk, um den Rasen zu mähen.
Outdoor einsatz hast du richtig erkannt, der soll auch was leisten können. großes Grinsen
@Matze,
mitnehmen werd ich den schon, aber ob der bis dahin läuft mag ich bezweifeln......
