Brennholzspalter auf Anhänger
caos
Da ab 25 .10 bei uns die Wiener Messe ist habe ich gas gegeben und den Hänger und Spalter fertig gebaut. Habe ein Video davon gemacht
http://www.youtube.com/watch?v=9jwADJoxAsU&feature=plcp
Leider ist die Cam nicht die Beste aber ich glaub man kanns erkennen das war das Holz sehr gebogen war aber das letze was ich noch da hatte
mfg Walter
Sehr cool!
Aber ich glaube, Du brauchst ne Art Niederhalter?
Und: Läuft das automatisch ab, oder musst Du die Funktionen alle einzeln kontrollieren?
Stell doch mal genauer vor, echt ein seltenes Gerät smile
caos
@ JensR
Einen Niederhalter habe ich ganz vorne knapp vorm Sägeblatt,
nur wenn das Holz krumm ist und nicht auf denn Förderrollen aufliegt
hebt es ab habe ,leider kein gerades mehr zuhause gehabt
Alles schon zerstücket. Eine Hängerladung hab ich schon mit denn versuchen gemacht
Da ab Donnerstag die Wiener Messe beginnt, wird er auf Herz und Nieren getestet,werde danach noch ein paar Fotos einstellen.
mfg Walter
Moin,
das ist ja mal eine Geile Idee. Das schaut echt cool aus.
Hast du noch Bilder vom Bau?
caos
Nein leider vom Bau habe ich keine Fotos ,habe sehr viel davon ihn der Firma gebaut und da hatte ich schon genug zu tun wenn der Alte gekommen is die Sachen verschwinden zu lassen.
Der Spalter beteht zu 90% aus Niro ,das Sägeblatt hat 85mm Durchmesser und wird über eien Zahnriemen von einen 540 Standart Motor angetrieben. Zwischen Servo und Säge ist eine Feder eingebaut damit die Säge nicht stecken Bleibt wenn man zu schnell runter fährt
Auch der Niederhalter hat eine Feder bekommen damit das Servo nicht überlastet wird.
Das Förderband besteht aus 7 Gummirollen die von einen Motor angetrieben werden, aber auch mit o-Ringen damit sie durchrutschen können wenn das Holz vorn am Anschlag ansteht:
Der Spalter wird von einen Starken Getriebemotor mit einer m8 Spindel angetrieben. Damit er vorne und hinten nicht blockiert ist das Gewinde abgedreht .
Da ab morgen die Wiener Modellbau Messe ist wird er die nächsten 4 Tage getestet werde danach ein bar Fotos machen denn mit der Kammera stehe ich auf Kriegsfuss
mfg Walter
snake911x3m
Voll Genial !!!!! das nenn ich mal Modellbau !!!
