Sven Löffler
ich stelle die Frage extra mal im Anfänger Bereich, da ich, was die Hydraulik angeht, auch einer bin.
Manche von euch werden bei der Frage sicher lachen, aber mich würde interessieren, wie die Hydraulikkomponenten angeschossen werden. Ich habe:
- Pumpe mit P und T
- Ventile mit P und T
- Druckbegrenzungsventil mit P und T
- Manometer
- Tank ( Anschlüsse mache ich entsprechend )
- Filter
Vielen Dank im Voraus !
Cougar
P ist die Druckleitung
T ist Tankleitung
Druckbegrenzung je nach Bauform direkt in die Druckleitung oder mit T-Stück, davon wieder T in den Tank.
Manometer per T-Stück (am besten absperrbar oder per Schnellkupplung) in Druckleitung
Ventil wieder P von der Pumpe auf P und T in den Tank
Filter wenn Druckfilter in die Druckleitung, wenn Papir in die Rücklaufleitung (bypass)
Von den Ventilen A u. B zu den Zylindern bzw. Verbrauchern
Rückleitungen sind bevorzugt eine Dim größer auszuführen.
Vom Tank geht eine möglichst große, möglichst gerade, möglichst kurze Leitung zur Pumpe T.
Von Pumpe P geht es zu Ventil P.
In einen Abzweig setzt Du das Druckbegrenzungsventil, dabei zeigt P Richtung System und T Richtung Tank.
(Es gibt auch DBVs, bei denen das T-Stück des Abzweigs integriert ist.)
Von Ventil T führt eine Leitung zurück zum Tank. Am besten so gestalten, dass das Öl unterhalb des niedrigsten möglichen Ölspiegels einströmt - das verhindert Schaumbildung.
Das Manometer baust Du da ein, wo Du den Druck messen möchtest.
Meistens an der Pumpe.
Filter - es gibt verschiedene Filter - ich nehme an, Du hast einen Rücklauffilter. Dann kommt der in den Rücklauf zum Tank.
Hab ich was vergessen?
Edit: Da war ich wohl zu langsam mit dem Tippen :-/
Sven Löffler
Ok, vielen Dank für eure Antworten !
Mein Druckbegrenzugsventil ist übrigens von Meinhardt. Filter habe ich einen von Leimbach.
