Sven Löffler
es gibt bei mir mal wieder was Neues im Mikrobereich. Es handelt sich dabei um einen Liebherr 954. Das Grundmodell stammt von Herpa. Die Kabine von Siku. Angetrieben wird er über div. Getriebemotoren.
- Für die Ausleger sowie den Löffel: 3 x 700:1 Planetengetriebemotor mit 6 mm Durchmesser
- Drehantrieb: 2016:1 mit 4mm Motor mit Stahlritzel auf Messing Zahnrad ( M0,3 )
- Ketten: Je ein 2016:1 Getriebe mit 4 mm Motor.
Als Empfänger kommt ein Deltang Empfänger zum Einsatz. Dieser hat von Haus aus schon 3 Regler on Board. Er arbeitet mit dem 2,4 GHz Spektrum System und bietet insgesamt 7 Kanäle. Das Rundumlicht ist selbst programmiert. Nach dem Einschalten geht es automatisch nach 10 Sekunden an. Als Akku dient eine 180er Lipo Zelle. Damit die Optik etwas schöner ist, habe ich aus 0,5 mm Messingdraht die festen Hydraulikleitungen nachgebildet. Die Schläuche sind Isolierungen von Modellbahnkabel ( Brawa ).
Als besondern Clou bekommt er vorne noch eine Abbruchschere dran. Diese kann man später über einen weiteren Fahrtregler steuern. Über 2 "Schnellkupplungen" kann man sie ganz einfach anschließen. Die festen Leitungen dazu muss ich aber noch legen. Auch die Aufnahme der Zange muss noch etwas bearbeitet werden. Sie funktioniert aber soweit schon.
Hier nun ein paar Fotos:
Wenn ihr das Modell in Aktion sehen wollt, könnt ihr das hier: http://www.youtube.com/watch?v=dYrB0zGg5...player_embedded
