welche Wendeplatten
pilotku
wollte mal fragen, welche Wendeplatten ihr für eure Drehe verwendet.
Habe gesehen das es da eine riesen Menge/ Auswahl gibt. Denke aber für eine kleine Tischdrehbank brauche ich nicht die ultimativ teure Wendeplatte, da ich ja eh nicht diese Schnittgeschwindigkeiten zustande bringe ;-)
und wo kauft Ihr diese?
Ich habe mir das System Multifix A mit 16mm Drehmeissel für Wendeplatten bestellt.
besten Dank für das Feedback
Oliver
Servus Olli,
kommt auf das Material an. Schau mal bei Hoffmann, da findest du bei den Wendeplatten auch jeweils eine Tabelle zu Verwendungszweck, Schnittgeschwindigkeit und Spandicke/ Zustellung. Und auch, ob für gleichmässigen oder unterbrochenen Schnitt und ob mit oder ohne Kühlmittel.
pilotku
Hallo Markus
Danke, werde dort mal schauen
Oliver
Hallo Olliver, schau mal bei X-ACT Gmbh oder bei Cut Tools, da kaufe ich Wendeplatten für Aluminium.
pilotku
Hallo Gerd
Danke für die Infos, so jetzt blicke ich langsam wieder durch
Oliver
