carbonsurfer
Hallo zusammen!
Ich baue gerade meinen Bruder John Deere auf RC um.
Zum Elektrischen habe ich noch ein paar Dinge, die ich nicht weiss.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen?
Ich möchte folgende Komponenten verbauen:
Lipo Akku
Thor 15
2x RB35
-Den An und Ausschalter baue ich zwischen Thor und Empfänger. Richtig, oder?
-Ich möchte gerne den Akku im Modell einbauen, damit man das Modell nicht immer auf und zu machen muss. Daher muss ich eine Ladebuchse für Strom und eine Buchse für das Balancer-Kabel einbauen um den Akku laden zu können.
Wie kann ich die Ladebuchse anschliessen, bzw wo dazwischen etc????
Haltet ihr das überhaupt für sinnvoll?
Kann mir jemand eine kleine Skizze machen wie das richtig gemacht wird?
-Ich möchte gerne ein Soundmodul verbauen. Gibts das und hört sich das gut an? Welches könnt Ihr empfehlen? Was braucht ausser nem Lautsprecher noch dazu? Ich denke man schleift das zwischen dem Regler und den Motoren, oder?
Ich danke Euch im Voraus für Eure Ideen und Anregungen!
Martin
Generell würde ich gerade Lipo Akkus nicht im Modell laden. Eigentlich passiert dabei ja nichts. Eigentlich.
Für die Buchse nimmst Du nen Kaffeemaschinenschalter oder ähnliches, das den Strom verträgt. Oder nimmst nen dreipoligen Schalter, dann hast Du an-aus-laden.
Aufpassen, dass Du keinen Kurzschluss am Akku produzierst, das wäre dann nämlich das Ende Deines Modells.
Für das Balancer-Kabel nimmst Du ne Verlängerung.
Aber wie gesagt: Ich empfehle, dass Du das nicht machst.
Falsch. Zwischen Akku und Thor. Sonst hat der Thor noch Strom und könnte bei ner Störung irgendwas machen.
Mit Sound kenne ich mich nicht aus.
carbonsurfer
Hallo Jens!
Ah, super danke.
Stimmt, den An-Ausschalter fürs Modell muss zwischen Akku und Regler, weil ja das BEC des Reglers den Empänger mit Strom versorgt.
Vielliecht bau ich den Akku dann nicht dauerhaft ins Modell ein. Das hört sich für mich Elektronik-Niete zu kompliziert an...
Danke schon mal
Martin
DerHeinz
Ich würde keinen Lipo im Modell lagern bzw laden. Einem Bekannten is der Lipo im Flieger abgebrannt. Zuerst der Lipo, dann der Flieger und dann die komplette Werkstatt. Ist kein Witz, die Werkstatt ist komplett abgebrannt bis die Feuerwehr gekommen ist. Zum Glück ist keiner verletzt worden und das Haus steht auch noch. Die Werkstatt war aber zum vergessen.
vg, Heinz
Ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber aus dem Grund ^ sollte man auch immer dabei sein und den Akku nicht in Abwesenheit laden.
Auch ne Temperaturabschaltung schaltet u.U. erst ab, wenn es schon unangenehm spät ist...
carbonsurfer
Ok ok...
Ihr habt mich fast überzeugt keine Lipos zu nehmen....
Ich fand die halt zwekcs Leistung bzw Verhältnis Größe/Leistung super....
Was könnt ihr mir sonst für Akkus empfehlen? Klein und stark? Will mit 12V fahren.
Danke für Eure Tipps!
Martin
Rene1988
Hallo Martin,
ich glaube du hast da etwas falsch verstanden. Natürlich kannst du einen Lipo verweneden, warum auch nicht. Nur ist es eben Empfehlenswert, diesen nicht im Modell zu laden. Am besten unter Aufsicht und z.B. in einem Lipo-Safety-Back. Auch NiMH oder NiCd Akkus solltest du außerhalb vom Modell und unter Aufsicht laden.
mfg
René
kohlemann
Also ich habe in meinen Brudertraktoren 10 Zellen Sanyo eneloop Akkus eingebaut und nur gute Erfahrungen gemacht.Mit einer Akkuladung bin ich 2 stunden unterwegs und sie bleiben beim Laden im Modell.Ich würde dir aber auf alle Fälle noch eine sogenannte "fliegende Sicherung" aus dem KFZ Bedarf empfehlen,die du zwischen Akku und Schalter einbaust,falls es mal zum Kurzschluss kommt,fackelt dir dann nichts ab.
Gruß Ralf
MarcusF
Lieber außerhalb Laden!
Mir ist bei einem NiMH die Isolierung der Zellen (Schrumpfschlauch) beim
Laden durchgegangen.
Vielleicht ist er zu warm geworden?
Da nutzt auch keine Sicherung was wenn der Akku intern zwischen den Zellen einen Kurzschluss hat.
Zum Glück war es im Messingtank.
Aber bis ich den Akku da raus hatte hätte sich der Tank beinahe auseinandergelötet.
Die Reaktion war dann nicht mehr aufzuhalten bis alle Zellen leer waren und alles Plastik zerflossen war.
Von dem Gestank wollen wir gar nicht reden.
Und es war nur ein 12v 2700mAh Mignon Pack.
Wenn sowas mit einem hochstromfähigen Akku passiert... Na denn gute Nacht.....
Ich lade nur noch außerhalb.
Gegen einen Lipo ist aber nichts zu sagen.
Die sind klasse!
Einfach alles mit dem gebührenden Respekt behandeln, dann geht es schon.
kohlemann
Hallo Marcus
Die Sicherung war auch nicht auf das Laden des Akkus bezogen,sondern generell baue ich in meine Modelle Sicherungen ein,denn passieren kann immer was.
Wenn man die Möglichkeit hat den Akku außerhalb zu laden,sollte man dies tun,aber manche Modelle geben es nun mal nicht her,den Akku mal eben schnell herauszunehmen.
Gruß Ralf
