die letzte Zeit habe ich an einem Zwischen Projekt gebaut.
War erst ein U 406 aber der kurze Radstand war nicht so gut im Gelände.
Also habe ich einen längeren Rahmen gefräst und jetzt ist es ein U 416.
CAT 365
Hallo Christian ,
Dein Unimog finde ich richtig Schick , gab es davon auch mal einen Baubericht hier ?
Dein Rahmen sieht sehr gut aus .
Vg
Björn
ich hatte mal einen Dreizeiler geschrieben.
Ist fast ein Jahr her.
Der Rahmen ist aus dem Vollen gefräst.
Diesmal aus Edelstahl.
Die Rahmenrohre sind hart eingelötet.
CAT 365
Ich sag's ja immer ein Mog ist was feines
Was hast Du für Achsen genommen ?
Vg
Björn
der Unimog ist selbst gebaut.
Die Achsen haben Portale.
und sind an Schubrohr und Schubkugel aufgehängt.
Der Panhartstab ist auch eingebaut.
so sieht das Detail Rahmen- Rahmenrohr nach dem Glasstrahlen aus .
bei einem Unimog kann die Stoßstange so befestigt werden.
Bei mir sieht es so aus
mit Stoßstange
die Doppelkardangelenke vom Unimog können so aussehen.
Meine Variante A sieht so aus .
Das ist das Kardan vom Verteilergeriebe.
Die Stifte übernehmen den Längsausgleich und die Kraftübertragung.
Es war einfach zu wenig Platz für eine Verschraubung.
CAT 365
Hallo Christian ,
Sehr schöne Arbeit , gefällt mir gut was Du da baust .
Vg
Björn
ich habe gerade die Drehbank zum Kugel-drehen umgerüstet.
Bilder kommen noch.
CAT 365
Ja immer her mit den Bildern
Also bald muss auch bei mir ein Mog her .
Vg
Björn
mit diesem " Kugeldreh-Dings " habe ich auch die Schubkugeln für den U 416 gedreht.
Aber in Edelstahl.
Das sollen nur Halbkugeln werden.
Das sollen nur Halbkugeln werden. |
Daran hab ich gar keinen Zweifel! Sehr schön, was du da zauberst!
ok, es könnte auch was anderes sein. (Bumm Bumm)
Auf dem Bild ist der Aufspanndorn M16 x1 zu sehen.
Und Ausschuss als Abstandshalter und eine Passscheibe.
Und einmal rund, und das vorbereitete Messing mit Gewinde.
manufa mog
die Doppelkardans sehen ja super aus, Tom hat recht, aus welchem Material hast Du sie gemacht ?
ich habe fast alles aus meinem neuem Lieblingsmetall
X8CrNiS18-9 (DIN EN 10088-1)
kurz 1.4305
gefertigt.
Der Edelstahl ist gut zerspanbar und ich kann zum Einkaufen nach Wilms in Köln fahren .
Mit einer Drehbank und einer Fräse ist es kein Hexenwerk Kardane zu fräsen.
Ein Teilkopf erleichtert die Arbeit, ist aber nicht Pflicht.
manufa mog
mit dem Lieblingsmetall bin ich sowat von bei dir, für unsereins wertvoller und vorallendingen schöner als Gold...
werde es dir nachtun und die Dinger angepasst so nachbauen...
Gruß Udo
manufa mog
wie hast du es mit den Kardanwürfeln gemacht, ist es wie bei Makau, ein 2mm Stift geht durch einen 3mm Stift ?
Gruß Udo
Meine Kardanstifte haben am hinteren Ende 2 45° Schrägen und sind mit 648 in den Würfel eingeklebt hält wunderbar und ist auch mit etwas Aufwand auch demontierbar.
bei meinem Kardan gibt es keinen Würfel.
Es ist ein Rundmaterial, auf Außendurchmesser von der einen Seite gedreht,
und auf Länge von der anderen Seite des Kardans.
Die 3 mm Bohrung wird einfach mit der Drehbank gebohrt.
Die Seite wird zusammengesetzt und ins Dreibackenfutter eingespannt.
Ein Tropfen Sekundenkleber fixiert alles.
Danach bohre ich 2,5 mm .
Bilder kommen noch.
