rene
das wird mein neuer in 1:14
bin gerade in der planungsphase
Hiab060
Hallo Rene
geiles Gerät, steigst Du jetzt um und wirst Forstwirt.
Hab da noch ein paar Bilder von einen Original.
rene
bernd,dat iss ein kleiner 540er, ohne windenarm
ich hab jede menge von den bildern aber nur die großen 740 und so,
ich will auch inden modder und da mal richtig die sau rauslassen und alles umnieten was nicht bei drei auf den bäumen ist , und das nutzt nix , die zieh ich mit der winde um
der wird so 18kg wenn der fertig ist . nur 2mm stahlblech
Hendrik
hey das ja ein geiles gerät.
antrieb nach art rene mit 4 motoren mfa??
was is denn das für ein modell,hab ich noch nie gesehen?!
rene
jenau, 4x MFA
die ist habtsächlich in den USA im einsatz , damit werden die tonnenschweren stämme aus dem unzugänglichem gebiet gezogen und zur verladestation gebracht
rene
mache die tage bilder !
das dreh-knick-gelenk ist eben eingetroffen
rene
so, mal die ersten bilder!
anprobe der felgen ,bodenfreiheit 50mm
Hendrik
der is ja schon fast fertig
kommt dann hinten auch so ein holzgreifer dran??
Hiab060
Sieht sehr massief aus der reist nicht auseinander, wenn du einen Baum ausreist.
rene
nein, nur die winde und vorne das schiebeschild das aber erst später drann kommt.
@bernd
jepp da geht nix fliegen da kannste mit vor die
fahren
der rest geht jetzt schnell , die unterpatie des FH und dann die winde mit dem aus lerger und der FH überbau noch .
leider bekomme ich die räder erst in 6 wochen
rene
wieder ein stück weiter !
rene
so nun ist aber wirklich schluß für heute
die winde wird auch etwas größer werden
wird ja auch nur ein fungerät und nicht so wie auf dem bild da ich ja keine maße und oder ein modell davon habe !
Hendrik
was sind denn das für felgen?
bleiben die drauf?
was kommen dann für reifen??
ich steh auf den blechgebrutzel
Hiab060
Hallo Rene
bei dir gehts ja mit großen Schritten vorran.
rene
wie immer, da ich urlaub hab noch besser
rene
130x50er vollgummis mit traktorenprofiel
die felgen sind vom 1:8er und passen super , musten nur abgedreht werden
rene
kleine planänderung, da er mir nicht so gut gefallen hat mit der langen schnauze, wird er jetzt in der kurzversion gebaut
Hiab060
Ich fand den mit der langen Schnautze bulliger.
Du hast natürlich mit der kurzen Haube einen besseren Böchungswinkel.
