andi
Hallo Björn,
Die Kransäule wurde aus Aluminium-Vollmaterial hergestellt. Die Lagerung für den Hubzylinder wurde entsprechend dem Abstand und Zylinderdurchmesser aus dem Material gleich mit ausgefräst. Ebenso die Aufnahme für den Hauptausleger.
Der Hauptausleger wurde ebenfalls aus einem Aluminium-Vollprofil gefertigt. Dabei wurden die äußeren Anformungen für Zylinderaufnahmen, Lagerung Kransäule, Lagerung Knickarm als erstes ausgefräst. Danach wurde der Querschnitt im Inneren von der Unteransicht auf das Nötigste reduziert. Zur Aussteifung wurden aber an den Knotenpunkten Querstege belassen. In den Querstegen wurden die Kabeldurchführungen für Lampen, Drehmotor Zange gleich mit ausgenommen. Wie im Orginal ist die Unterseite des Hauptauslegers nur mit einem Abdeckblech verschlossen. Danach wurden die Verstärkungen bei den Gelenken aus 2.5mm Material erstellt und mit UHU Endfest bei 180° aufgebacken. Der gesamte Ausleger wurde nun im Schraubstock der Fräse nochmals justiert und die Gelenkbohrungen hergestellt und Messingbuchsen eingebaut.
Bilder und Kurzbeschreibung Ausschub kommt am Wochenende.
Schöne Grüße
Andi
Schöne Grüße
Andi
