Liebherr Dumper
Hallo Zusammen
Da ich im Moment nicht viel an meinen anderen Modellen weiterbauen kann dachte ich mir ich Fange mal mit Planungen für mein 2 Modell im größeren Masstab an.
Nach langem hin und her habe ich mich dazu entschlossen einen Dumper zu bauen und nicht erst einen 3 Seitenkipper.
Da es mein erster Kompletter eigenbau ist im größeren Masstab gibt es für mich erstmal neue herausforderungen unter anderem.
1.Der Antrieb speziell Bau der Achsen.
2.Die Hydraulik Eigenbau der Zylinder und eines Steuerblocks.
3.Bau der Kabine und der Motorhaube
Im CAD wird das ganze erstmal stück für stück gezeichnet und dann ausgearbeitet.
Angefangen habe ich mit dem hinterwagen Rahmen und den beiden Achsträgern.
Reifen habe ich auch welche von Barnhausen gefunden sie passen zwar nicht zu 100% aber sie werden fürs erste gehen. Vielleicht baue ich mir hier später auch mal eigene dafür ??
Erste CAD Bilder gibt es sobald ich etwas weiter bin.
Servus,
schönes Fahrzeug, in welchen Maßstab wird das gebaut?
1:12, wenn Franky sich nicht verklickt hat
Ja du hast richtig gelesen in 1:12
Was ?? soooo groß ???
Hallo Sando
Ja ich brauche ja schlieslich noch etwas zum beladen und für drin kann ich dann den Dumper als spielwisse für die kleinen verwenden
Hier mal eine erst Zeichnung.
Ja bau du mal ein Dumper , wir brauchen noch welche im Steinbruch .
Wie machste den rahmen ??
Hallo Kalle
Den Rahmen werde ich aus Blechteilen zusammensetzen da die einzelnen rahmenteile recht dick sind.
Über das Material binn ich mir noch nicht so ganz einig.
Entwerder Alu was sich für mich am einfachsten verarbeiten Läst und das gantze zum schlus auch nicht all zu schwer gestallten wird Oder aus Stahlblechen die ich dann aber Verkleben müsste da ich nicht schweisen kann.
Hallo zusammen.
Habe etwas an meiner Zeichnung weitergemacht.
Heute stand die Hintere Platte des Rahmens und die Befestigungen für die Mulde auf dem Plan.
Hier die Bilder dazu.
Das Material der Aufnahmen ist ausen jeweils 4 mm dick und innen 7 mm also zusammen ist die Aufnahme Pro seite 15 mm dick. Denke das sollte reichen. Oder meint ihr das ist zu schwach ??
das reicht. sind ja insgesamt dann 30mm. Wie befestigst du die Lagerböcke?
Hallo Markus
Geplant habe ich das die beiden auseren Teile Jeweils einteil mit dem Rahmen zusammen bilden Also ein durchgehendes Blechteil.
Das mittelstück wird dann etweder auch aus einzelenen Platten oder einem Vollmaterial da binn ich mir noch nicht ganz sicher.
Alles klar. Ist nur durch die unterschiedliche Farbgebung in deiner Zeichnung nicht so zu erkennen.
Hallo Zusammen.
Habe Neuichkeiten für euch. Habe auf anraten von ein paar Leuten den Rahmen nochmals Überarbeitet. Rausgekommen ist dabei das hier.
Hier Oronge dargestellt sind die Neugezeichneten Teile. Für was diese aber genau sein sollen kann ich nicht sagen
Was ich auch noch verändern muss ist der abstand der 4 Borungen für die anbauplatte diese müssen noch etwas enger zusammen.
Auserdem habe ich noch die Auflageflächen der Mulde hintugefügt. Hier bei ist der obere Weiße dargestellte Teil auswechselbar und soll auch aus einem Kunststof entstehen.
Habe wieder ein paar klein Teile gezeichnet und änderungen an dem einen oder auch anderen Teil gemacht.
Hier die Bilder dazu:
Entstanden sin unteranderem Die Halterungen für die Achsteile.
Hinten kamm dan noch eine Anbauplatte dazu.
Hallo Nachbar
Danke für den Link.
Die Reiden dort hätten das richtige Profiel sind aber leider etwas zu klein und zu Breit. Mal schauen.
Bis jetzt sind immer noch die Reifen von AFV der Vovorit die passen am besten auch wenn sie leider nicht genau das Reifenprofiel haben.
Das sind aber die richtigen Dumper Reifen .
Hallo Zusammen
Habe mal etwas Weitergemacht.
Alle Auflageflächen der Mulde sind Aufgeschraubt damit man sie bei Verschleis auch tauchen kann. ( Weis Dargestellt )
Die seitlichen Teile der Zylinder Aufnahmen Werden auch zum Anschrauben Geplant sowie die Vrontplatte mit dem Dreh und Knick Gelenk.
Es ist noch einiges an ausarbeitung und fehlenden Teilen aber es wird langsam.
@ Kalle
Werde mir Beide Reifen mal im CAD Zeichnen und dan schaue ich mal welchen reifen ich nehme.
