2 Stunden hat das Hochladen gedauert.
Der Hubmotor ist zu langsam, habe aber im Moment keinen anderen da.
@Helmut,
danke für den Tipp. Ich habe schon bemerkt, dass das nicht die richtige Kette ist. Aber zum Spielen schon mal ok. Ich werde die im Herbst oder Winter sowieso durch eine Metallkette ersetzen, denn Kraft ist satt da.
http://www.youtube.com/watch?v=oYWtfnPBek8
hrsmodel
Ja Sandro, der Überkopflader dümpelt so vor sich hin, da fehlt noch die Hydraulikanlage wegen der Reibung zwischen den beiden ersten zwei Fingern an der Hand. Hab aber inzwischen wieder was neues aufgelegt und frage jetzt besser nicht was das wird, soll ja ein bisschen eine Überraschung werden. Lasst euch nur keine grauen Haare wachsen, werdet schon sehen,...... später mal.
Gruß Helmut
Ich bin begeistert! Die geht jetzt schon gut, auf jeden Fall später mit besseren Ketten ausrüsten! Wie schwer ist die D8 denn?
@Helmut
das mit der Reibung kenn ich auch...
Viel Spaß noch bei deinem neuen Projekt!
Ja Reibung
Original von Kette1zu8
@Helmut
Viel Spaß noch bei deinem neuen Projekt! |
Hallo Markus,
danke. Die Raupe wiegt zur Zeit nur 3,5 Kg. Ich hatte aber im Vergleich zu den ersten Fahrversuchen festgestellt, dass jedes Gramm mehr etwas bringt.
Wird doch super
Als schnelle Lösung würde ich vorschlagen:
1. Seilzug weg machen. Du hast da ja ne 2:1 Übersetzung, die Du -so deute ich das Motorgeräusch- gar nicht brauchst. Das hülfe auch beim Anpressdruck des Schildes, da Du ohne Umlenkung auch weniger Reibung hast.
2. größere Seiltrommel - etwas mehr Aufwand und evtl. nicht sinnvoll, wenn Du den schnelleren Motor schon da hast.
ja kann man machen.
Den Seilzug möchte ich aber schon drin lassen. Im Original sind die sogar 4-fach geschert, diese hier hat nur einfache Untersetzung.
Es kommt auf jeden Fall erstmal ein schnell laufender Motor rein. Ist allerdings auch nur eine Übergangslösung, die Originale hatten Doppelseilwinden (für Scraperbetrieb), manche sogar noch eine dritte Winde unterm Fahrersitz.
Bei der anstehenden Rekonstruktion mit den Metallketten kommt dann auch eine neue Doppelwinde rein.
Dank an Alle für das positive feedback.
Ich habe bis jetzt bei meiner Buddelecke höchstens ein achtel der Fläche in Beschlag genommen, werde jetzt so nach und nach alles herrichten.
http://www.youtube.com/watch?v=7scXsdM4Ymw
Fährt auf jeden Fall gut
Also, mit dem Hänger, des is ja mal janz nett für den Anfang....
Aber was wirklich dahinter gehört, das ist ein Anhängegrader!
Und zwar so einer:
http://www.youtube.com/watch?v=AH4RFCatWaU
Auf jeden Fall wird das ne sehr schöne Raupe, bin schon auf die Details gespannt!
danke für den viedeo link, sowas hab ich noch nie gesehen.
Gebt mir etwas Zeit
dieses hatte ich noch. Mittlerweile habe ich auch einen schnelleren Motor zum Heben des Schildes eingebaut, damit macht das natürlich mehr Spaß. Video dazu lade ich heute Nacht hoch
http://www.youtube.com/watch?v=j_UlRXlfggE
Actros-Fan
Hallo Seilbagger,
beim Anschauen des Videos ist mir aufgefallen daß das Schild vielleicht noch mehr Gewicht braucht. In diesem Zustand liegt es ja nur auf der Erde auf. Bei deutlich höherem Gewicht könntest Du auch tiefer als das Niveau vor der Kette planieren.
Ich hoffe auch in nächster Zeit mal wieder zu einer Baufirma in Braunschweig zu kommen, denn dort steht wenn ich mich nicht total irre noch ein Original einer alten CAT rum. Ein paar Bilder wären ja nicht schlecht!
Hallo Andreas,
wenn du die alte Cat fotografieren könntest und ein paar Bilder hier einstellen würdest, das wäre super.
Zum Schild: an der Raupe werde ich sowieso noch was rumbasteln müssen, zur Zeit ist sie noch etwas zu leicht. Ich habe heute erstmal einen neuen (schnelleren) Motor für die Winde eingebaut, weiteres folgt sowieso noch
Bagger Uli
@ Actros-Fan
Ich muss dich leider enttäuschen bei der angegebenen Adresse sind keine Cat Raupen sondern 2 Englische Raupen mit Kabelpflug.
LG Uli
jpg a913979e.m.jpg (62,33 KB)
