[1:8] Fendt 936 Vario mit Frontlader
Ich wusste gar nicht das es so große Centstücken gibt großes Grinsen
@ Marius : ja alles Messing
@ Sandro : Was meinst du wie lange ich gefummelt habe so ein 1-Cent Stück soweit zu verkleinern D=5mm Zunge raus Zunge raus Zunge raus
simon1005
Sprachlos Herz
Sehr schöne Arbeit, gut das ich mich doch noch
Für eine Kupplung entschieden habe großes Grinsen
heini
Hallo Gerd,
das ist ja fast schon Mikromechanik.
Ich wusste gar nicht, dass Du auch Feimechaniker gelernt hast. Augenzwinkern
Bernhard
Bernhard,eigentlich wollte ich ja mal Uhrmacher werden . Aber ich weiß nicht wie ich Big Ben in die Garage kriege. Zunge raus Freude
Ist diese genau im Massstab 1:8? Bräuchte für meinen Kleinen auch noch eine funktionierende im Massstab 1:6,2 0der 1:6 Augenzwinkern .
Ja Choeli, die sind in 1zu8 . Ich baue aber für den großen Xerion noch ne neue weil die vorhandene keine Automatikkupplung ist.
Da ich keine überlangen 3mm Fräser mehr im Hause hatte hab ich heute mal was anderes gemacht. Die vorderen Stoßdämpfer waren heute drann. Logischer Weise habe ich 2 gemacht ,es fehlen nur noch die Rohre. Das wird morgen Erledigt. Dann nur noch verlöten und fertich.
1:8 CAT Bagger
Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. großes Grinsen
Da kommen ja noch Federn drüber oder??
Nein Marius, ich habe weiter vorn schon beschrieben wie die Federung aufgebaut ist. Das hier ist im Grunde genommen ein einseitig wirkender Hydraulikzylinder.
wie wär es denn noch mit ner Kabinenfederung großes Grinsen
Mal sehen was sonst noch so geht Herz
Sodele,die vorderen Dämpfereinheiten sind fertig zum Einbau. Jetzt gehts wieder weiter mit den Anhängerkupplungen da heute meine überlangen Fräser gekommen sind.
Schööööööööööööön Herz Herz Herz
Saubere Arbeit, Gerd! Welche Abmessungen haben die Zylinder?
Markus,
Kolben D = 12mm, Hub=25mm . Da der Zylinder nur einseitig wirken braucht hat die Kolbenstange D=8mm
Hallo Leute, bedingt durch den Umbau meiner Werkstatt ist erst mal nen paar Tage Pause beim bauen angesagt. Werde mich aber beeilen damit es bald wieder was neues gibt.
Hallo Gerd,
viel Spass beim umbauen, meine neue große Werkstatt ist noch in Planung zur Zeit ist aber der Platz mit einem Auto belegt.
Ich werde mal nen paar Maschinen rausschmeißen und durch andere ersetzen. Im Moment herscht das pure Chaos. Neu streich will ich auch noch und ne neue Heizung gibts auch.
simon1005
Das hört sich nach langen Tagen an. großes Grinsen
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben, vor allem beim Transport der alten fräse.
Gruß Simon
