THW´ler
Abend Zusammen,
nachdem Caterpillar einen Delta Lader umgebaut hat , mir dieser ziemlich gefallen hat und ich mal was für zwischendurch brauche, habe ich mir auch mal einen zugelegt und angefangen den umzubauen. Der Umbau soll einfach ausgeführt werden , aber dennoch habe ich einige Teile wie die Kettenräder mal nachgebaut, bzw die Leiträder auch aus Alu gedreht und mit Kugellagern versehen.
Aber bevor ich noch mehr schreibe, mal Fotos vom Fahrwerk. Denke den original Lader kennt ja evtl jeder, dewegen mal davon keine Fotos
Benny
mabuse19
Hallo Benny,
ist doch schon mal ein guter Anfang. Ich habe auch schon einen in der Warteschleife. Möchte aber vorher erst meinen CAt216B fertigstellen.
Habe aber schon festgestellt das die gewonnenen Erfahrungen beim CAt216B
auch beim Deltalader helfen. Einige Teile kann ich sogar 1 : 1 übernehmen.
Bin auf jeden Fall schon gespannt wie es bei dir weitergeht.
Gruß, Matthias
THW´ler
so, es ging weiter, inzwischen habe ich die erste seite des Laufwerkes mal zur Probe montiert. Trotz anfänglicher Zweifel, läuft der Antrieb sehr gut.
Benny
Klaus_S
das sieht ja schonmal ganz gut aus.
Ich bin aktuell auch dabei, mir den Lader umzubauen, habe aber das Problem, dass ich das Teil nicht zerlegt bekomme.
Ich will auch nicht zuu doll daran rumreißen um nix zu zerstören...
Kannst Du mir evtl. ein Tipps zum Demontieren geben?
Danke und Gruss
Klaus
Daewoo
Einige haben es villeicht schon vermutet . Der Deltalader ging mitlerweile in meinen Besitz über.
Auf Wunsch von Benny werde ich somit seinen Baubericht weiterführen.
Zuerst ma ein großes lob an Benny. Das was er daran schon gemacht hat ist einfach Perfekt ausgeführt
Da ich zur Zeit im Krankenstand bin (Sprunggelenk gebrochen) ,werde ich mich in den nächsten Tagen weiter dran machen.
Zuerst mal aber einige Bilder zusammen mit seinem Zukünftigen Arbeitskollegen
THW´ler
Hallo Feli,
danke für Dein Lob
Freut mich wenn Dir das Teil bis jetzt gefällt und alles heile angekommen ist.
Gute Besserung wünsche ich Dir noch und viel Spass beim weiterbauen.
Benny
Klaus_S
Wow,
die Hilfe hier is ja "enorm"...
Original von Klaus_S
Wow,
die Hilfe hier is ja "enorm"... |
Sorry Klaus, der eine übersieht es, der andere weiß nicht, wie man helfen kann. Demontage von Bruder-Modellen ist "eigentlich" ganz einfach - man muss nur die richtige Nase zur richtigen Zeit richtig wegbiegen.
Uneigentlich ist das ganz natürlich kaum beschreibbar.
Wenn Du nen Umbau startest, kannst Du einfach selber ein Thema aufmachen, da übersieht man Deine Frage dann hoffentlich nicht so leicht.
THW´ler
Hey Feli,
ist das wirklich der Antrieb den ich da mal eingebaut hatte?? habe die Fahrleistungen ganz anders in Erinnerung. naj, evtl war auch nur der Akku schwach......
Tolles Video
Benny
@ Klaus. bitte sage, oder schreibe doch ganz konkret was Du wissen willst, hatte Deinen Kommentar echt unabsichtlich ausversehen übersehen. War echt keine böse Absicht
Daewoo
Servus Benny,
Ist dein Antrieb... Läuft in dem Video mit nem 2S Lipo...
Hat Kraft ohne Ende. Wenn man wo gegen fährt drehen die Ketten voll Durch
THW´ler
Suuuper Sache
Hallo Feli,
fährt richtig gut
Klaus_S
@JensR
Ja,
is schon klar und auch kein Thema, hätte evtl. noch einen Smilie setzen sollen
Ein neues Thema wollte ich eigentlich nicht extra aufmachen, da es zu dem Lader ja schon jede Menge gibt, mir ging es erstmal "nur" um das Zerlegen, um die Technik einzubauen, weil ich eben nicht weiß, welche Lasche ich zuerst wegdrücken muß.
Habe schon einiges versucht, hat aber nichts gebracht.
Wollte zwischenzeitlich das Teil sogar schon mit 'nem Dremel zerlegen um ins Innere zu schauen und mir das Teil nochmal kaufen um es dann "richtig" zu zerlegen - soo teuer is er ja nicht, aber damit werde ich erst nochmal warten.
Mittlerweile habe ich eine PN von "THW 'ler" erhalten mit dem Angobt mir zu helfen, super Sache...
@THW 'ler
Jo,
Danke für Dein Angebot, Antwort ist raus.
Klaus_S
dobler1975
Hallo schaut echt gut aus der lader ich versuche ihn auch zu bauen und komm nicht weiter da ich kein plan im kopf habe wie ich das hubgerüst bauen soll kannst du oder ihr mir helfen wehr echt super wichtig wehren bilder die hebe funkion brauch ich noch
Thomas S.
mich würde auch interessierren was das für ein getriebe ist und wo man dieses bekommt!
Danke.
Thomas
Thomas S.
Danke für die schnelle Info!
Thomas
