Outlows
Hallo freunde.
Ich versuch seit tagen servos umzubauen für mein Bagger den ich mit spindell antrieb betreiben will.
Ich hab mal im net gesucht und auch einige sachen gefunden zbp
http://www.electronicsplanet.ch/Roboter/...king/dchack.htm
Genau so hab ich es auch gemacht, abbbbbbbbbbbber nein mein servo dreht einfach weiter ohne das ich es regeln kann, ich hab jetzt 4 servos verhauen
Ich weiß nicht was ich falsch mache gibts da was einfacheres ??? wie ich das machen kann???
Bittttttttte um weiter hilfffffe
Samy
Rene1988
Hallo Samy,
lass mich raten:
du hats das Servo genau so umgebaut wie in der Anleitung beschrieben?!
Und wenn du das Servo jezt am Empfänger ansteckst, dreht es sich in eine Richtung, ohne das du es irgendwie beeinflussen kannst?
mfg
René
Outlows
Hallo Rene
Jap genau so hab ich das gemacht ???? so wie es da beschrieben ist.
Genau läuft nur in eine richtung ????
Rene1988
Hm,
Das liegt daran das du dir mit dieser Anleitung einfach nur Getriebemotoren ohne Regelung gebaut hast.
Dann gibt es jezt 3 Möglichkeiten:
1. das Servo nicht direkt am Empfänger anstecken, sondern mit einem Fahrregeler, z.B.: Thor4.
2. die Elektronik wieder in den Ausgangszuszand bringen, Servo am Empfänger anstecken, mit einem Schraubendeher das Poti so justieren das sich das Servo nicht mehr dreht, und es (Poti) dann mit einen Tropfen Sekundenkleber fixieren.
3. das Poti durch 2 Widerstände ersetzen, die beide zusammen den gleiche widerstandswert haben wie das Poti.
mfg
René
Outlows
Original von Rene1988
Hm,
Wie währe es wen ich einfach den poti rauslöte ??? is das nicht das selbe ???? ob es jetzt verklebt ist oder rausgenommen wird sollte doch das selbe sein oder ???
René |
Wenn´s verklebt ist, dann ist das Poti als Festwiderstand mit im System. Wenn es ausgebaut ist, fehlt dir dieser Widerstand bzw. du hast einen unendlich hohen Widerstand.
Der Widerstand ist aber nötig, er wird ständig mit dem Widerstandswert des entsprechenden Poti´s der Funke verglichen und dementsprechend gesteuert.
ja, das ist das Poti. Steck das Umbau-Servo am Empfänger an und drehe das Poti, bis der Motor stehen bleibt (der entsprechende Kanal an der Funke steht dabei in Neutralstellung). Dann erst verkleben.
Deiner Funke wird dann vorgegaukelt, das das Servo mittig steht --> es bleibt stehen. Sobald du jetzt an der Funke einen Knüppelauschlag gibst, versucht das Servo, den veränderten Widerstand am Knüppel zu folgen und der Motor dreht dann in die jeweilige Richtung. Da dein Poti im Servo aber mechanisch nicht mehr angetrieben wird, verändert sich dessen Widerstand nicht nicht, was wiederum bewirkt, das der Servomotor solange dreht, wie du den Knüppel aus der Neutralstellung herausgedrückt hast.
Outlows
suppppppppppppppppppppper es geht jupppiiiiii
man freut mich das jetzt endlich DANKE AN ALLE
Poti einbauen, ich hatte den ausgebaut und jetzt weiss ich nicht mehr welcher kabel wohin kommt meine kabel sind weis,rot,schwarz
kommt das rote in die mitte kann das sein ????
Rene1988
Original von Outlows
kommt das rote in die mitte kann das sein ???? |
Hallo Samy,
deine Frage versteh ich jezt nicht ganz
Zum einen schreibst du das es jezt geht, was ja ganz schön ist
Aber zum anderen schreibst du auch, das du nicht weisst welches Kabel wohin muss.
Am einfachsten währe es bei einem Baugleichen Servo nach zu sehen, wo da die Kabel angeschlossen sind, wenn du noch eins hast?!
Oder du musst es halt ausprobieren, welches wohin gehört.
mfg
René
Outlows
Moin Rene
Ja es geht alles jetzt, hab davor aber paar servos ausanander gebaut gehabt, besser gesagt den poti rausgenommen.
Ich hab das im net gelessen das ich den poti rausnehmen soll dan würde es gehen, aber wie schon gesagt ging ja nicht.
So die Servos die ich jetzt zerlegt habe will ich wieder zusammen bauen, und die poti´s reinlöten, nur ich weiß jetzt eben nicht mehr welches kabel an welches bein kommt vom poti, leider hab ich kein baugleiches mehr.
Von 4 servos hab ich 3 zerlegt und den einen hab ich dan eben so umgebaut wie ihrs mir gesagt habt.
Hab im netz was gefunden aber die kabel farben passen nicht, die im netz sind anderst wie meine
Hst mich jetzt verstanden
LG
Samy
Rene1988
Hallo Samy,
so ganz kann ich dich immer noch nicht verstehen.
Ein Servo geht, sagst du. Wie ist denn das Poti da angeschlossen?
Ich hab da auch noch ein
Bild gefunden, auf den man die Farben erkennen kann.
Wenn das auch nicht hilft, dan hiflt nur noch ausprobieren. Bei 3 möglichkeiten sollte das auch nicht all zu lange dauern
Wichtig ist eigendlich nur welches der drei Kabel an den mittleren Anschluss kommt. Die zwei äußeren kannst du hier ruhig vertauschen.
mfg
René
normalerweise sind die beiden äußeren Kabel auch außen am Poti und das mittlere Kabel geht an den mittleren Anschluss des Potis.
Oder Du lötest gleich die Festwiderstände ein.
Folgendes ist nur wichtig, wenn Du das Servo als Servo und nicht als Getriebemotor betreiben willst:
Wenn Du linksaußen und rechtsaußen am Poti vertauscht, dann kommt die Regelung eines normalen Servos durcheinander - in dem Fall nochmal umlöten.
Outlows
Hallo Freunde
Nochmals vielen dank für eure Hilfe, hab soweit alles servos wieder zusammen gebaut, und sie laufen wie sie es auch sollten dank euch
Die Poti´s hab ich auch wieder dran gelötet, welcher kabel an welches bein kommt hab ich dan im netz gefunden :-).
Jetzt muss ich noch die spindel zusammen bauen, dan währe es sooooweit :-).
LG
Samy
