Bastie83
So, nun ist es soweit und ich stelle euch mein neues Projekt vor.
Ich baue einen Liebherr R9800 als Tieflöffler in 1:14
Ich hoffe das er als modell irgendwann mal genauso beeindruckend ist wie das Original.
Er soll später mal voll funktionsfähig sein und wird komplett aus Alu,Messing und Edelstahl gebaut.
Da ich momentan noch auf etwas Material warte, habe ich schon mal angefangen das Fahrerhaus zu bauen.
Habe hier mal ein Bild vom Original und von den ersten anfängen.
1:8 CAT Bagger
HI Sebastian,
sieht doch garnicht so schlecht aus. wie groß ist denn die Kabine, dass man mla sich das vorstellen kann.
mach weiter so. und Bilder nicht vergessen.
Ist zwar ungewöhnlich mit dem Fahrerhaus anzufangen, aber schön sieht`s schon mal aus!
Ich mag so große Brocken
Bastie83
Ja ist etwas ungwöhnlich ich weiß, aber für die ketten fehlt mir noch das Material.
Irgendwo fängt man dann halt an.
Das Fahrerhaus ist knapp 170mm hoch 140mm breit und am Dach 230mm lang.
Hier mal ein Bild mit Feuerzeug als vergleich.
5mm Edelstahl für die Kabine?
Dickeres Material hat das Original auch nicht
Bastie83
Neee
Ich bau zwar gern stabil, aber das ist auch für mich dann etwas viel.
Ist 5mm Alu.
Wird so auch schon schön schwer
Hallo und viel spaß beim bauen .... was baust du für komponenten ein ... Antrieb hydo. pumpe schwenken usw ???
Hy, dann mal viel Spaß, die Kabine schaut doch schon einmal recht gut aus. Ist aber auch das kleinste Teil :-)
Bastie83
Ich werd versuchen es zu machen wie beim original, alles mit Hydraulik antreiben.
Mal schauen ob ich einen oder zwei Hydraulikkreisläufe mach.
Antrieb und Schwenk läuft auch da drüber.
Genaue Komponenten hab ich noch nicht.
Hallo Matze,
Ja sie ist zwar das kleinste teile aber auch schon irgendwie groß
t-paule
Original von Bastie83
Neee
Ist 5mm Alu.
Wie verbindest Du die Teile der Kabine? Wird ja nicht beim Klebeband bleiben.
Kleben oder Schweißen? Baust Du die anderen Teile auch aus Alu und wie werden die verbunden?
Torben
Bastie83
Hallo Torben,
Die Kabine wird ja keiner Belastung ausgesetzt von daher reicht es das ich spannstifte verwende.
Die ganze Kabine setz ich dann später in eine 2 mm Tiefe Nut.
Schweißen werd ich wohl nur die Schaufel, alles andere wird verschraubt, verstifftet oder verklebt.
Wobei kleben die ausnahme bleiben wird.
Bastie83
Heute gings wieder etwas weiter an der Kabine,
eine Tür hab ich gemacht (noch ohne schaniere) und ein paar Fenster hat die Kabine auch schon.
3mm Plexiglas und eine einfache gummidichtung damits auch realistisch aussieht
Ging besser wie gedacht, die fenster passen echt super mit den gummis.
1:8 CAT Bagger
Hi Sebastian,
echt cool.
was sind das genau für dichtungen, habe mich schon dumm und dämlich gesucht danach.
Bastie83
Hallo Marius,
wie die heißen weis ich auch nicht, die waren mehr oder weniger reiner zufall das ich die gefunden habe, die sind eigentlich aus ner Badezimmerleuchte.
Ich hab mal versucht ein bild zu machen, ich hab eingezeichnet wo im modell die scheibe sitzt.
Die Dichtung sieht aus wie ein P vom profil her und ist 6mm hoch.
Miho
viel Spaß und Erfolg mit dem Projekt.
Das wird schon ein Brocken. Dürfte auf die 300kg rauslaufen.
Da muss man einige Teile anders konstruieren , verbinden wie in einem normalen 1:14er Modell.
Bastie83
Denke das er die 300kg auf jeden fall bekommt.
Stabil bauen ist natürlich oberstes Ziel, soll ja später auch mal voll funktionsfähig sein.
Allein die Ketten haben nach bisjetzigen Berechnungen knapp 25kg.
Actros-Fan
Hallo Marius,
Die Dichtung sieht aus wie ein P vom profil her und ist 6mm hoch. |
Kannst Du mal genauer sagen aus welcher Leuchte die Dichtung ist? Ich werde für einen 1:8er Bagger wohl ein paar Meter brauchen.
Bastie83
Ich schau mal ob ich noch etwas von dem Zeug besorgen kann, ich meld mich wenn ich ne Quelle hab
Bastie83
Bei denen lässt sich bestimmt auch was finden was man verwenden kann.
Kommt ja immer drauf an wie man sich Fenster und Kabine vorstellt.
