Bastie83
So langsam sieht es schon wie eine fertige Kabine aus, heute sind die Schaniere dran gekommen und die restlichen Scheiben mit Gummis sind eingebaut.
Schaniere sitzen in einer 2mm tiefen ausfräsung und sind mit 2Komponentenkleber festgemacht.
Die Tür rastet schön ein beim zu machen, habe unten im Türrahmen eine kleine Madenschraube mit kugel eingsetzt welche in eine kleine vertiefung in der Tür einrastet.
Sieht man leider auf dem bild nicht.
Jetzt fehlen nur noch die schutzgitter und dann ist sie äuserlich bis auf Licht und warnleuchte fertig.
Bastie83
Endlich ist mein Material angekommen und ich kann mit den Kettengliedern anfangen
Das ist nur der Anfang, es fehlen noch die Löcher für die Verbindungsbolzen
Insgesamt werden es 82 Stück.
Die Glieder sind knapp 60mm breit und 120mm lang und 25mm dick
Ich Fräs die Glieder aus dem vollen, da ich versuche sie dem original mögllichst änlich sehen zu lassen. Erst wollte ich sie gießen, aber durch die form bedingt leider nicht ganz einfach.
Die sehen aber super aus TOP.
Gruß kalle
Bastie83
Danke schön.
Ich geb mir Mühe.
Ist ja schließlich mein erster Bagger
Diese Dimensionen sprengen mein Vorstellungsvermögen...
Wahnsinn!
Bastie83
Ja der wird schon ziemlich groß.
Vom Boden bis zum Kabinendach werden es knapp 740mm. Und breit wird er knapp 540mm.
Wenn der Arm und die Schaufel voll ausgefahren sind, wird er vom Heckgewicht bis zur Schaufelspitze knapp 2,20m.
Das ganze dann noch 300kg schwer.
Dann brauch ich keine Gartenbaufirma mehr
mach ich dann selber
Miho
Ok da kann jemand mit den Spänen umgehen
Sehe ich Potential für ein gutes Ergebnis.
Wo ich mich weiter schlau machen würde, will dir da aber nichts einreden zum Thema Verbindungstechniken. Wenn man viel aus dem Vollen holt, kommt man mit Stiften / Schrauben recht weit. Wird aber Teile geben, vorallem bei der Modellgröße da gehts in Blechkonstruktion. Wenn man da bisschen fit im Weich/Hartlöten ist (was schnell erlernt ist), hat man die Möglichkeit einfach, stabile Blechgruppen zu bauen. Von Kleben würd ich in der Größe soweit es irgendwie geht Finger lassen.
Nur als Tipp
aber du machst das schon. Kettenfräsen steht mir auch kurz bevor, naja was solls. Auf was für ner Maschine arbeitest du?
Bastie83
Kleben bleibt wirklich ne ausnahme, die schaniere bewegt ja keiner da ist es egal.
Habe nicht vor noch mehr zu kleben.
Das mit dem hartlöten ist natürlich war, aber bei alu??? ich schweiß das dann wenn nötig
Ich arbeite mit einer CNC Deckel FP4A, habe allerdings noch mehr Maschinen zur verfügung. Absolut top für sowas. Programieren ist wenn mans mal kann relativ einfach.
So groß ist er auch nicht
gerade 4 cm breiter und 30 cm länger als mein CAT 5110 B
Bastie83
Wie groß ist dein CAT?? 1:10??
Ja 1:10 und 130 kg .
Gruß kalle
Das ist wirklich eine gute Größe, Kalle! So in etwa wird meiner auch!
Hallo Sebastian,
die Kabine sieht schon mal echt topp aus. Respekt, super gemacht.
Bastie83
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die Blumen
das war bis jetzt noch nicht sonderlich schwierig, leider denke ich das es nicht dabei bleibt
Die Ketten werden ein ganz schöner Akt, 82 stück, das dauert . . . . . . .
Hallo Sebastian,
klar wird das alles schwieriger, aber ein Topp Anfang ist doch schon mal gemacht. Wenn du die anderen Teile auch mit dieser Akribie herstellst, dann muss da ja was Vernünftiges dabei herauskommen. Und wenn es halt lange dauert, das ist ja bei dem Modell kein Wunder, bei der Größe.
Man kann schon sehen, dass da sehr sehr sauber gearbeitet worden ist.
Weiter so...
Bastie83
Hier nochmal zwei weiter bilder von der Kabine.
Bastie83
Hier schon mal die Anfänge von einem Sonnenschutzgitter, oder Steinschlagschutz
Keine ahnung wie es genau definiert wird.
Aluminiumprofil auf höhe gefräst, dann mit einem 2mm Scheibenfräser Nuten einfräsen.
Rückseite aussägen, zurecht feilen und dann blechstreifen auf länge bringen und in die nuten drücken.
Und fertig ist ein Gitter
Bastie83
Habe heut morgen mal die zeit genutzt und mich weiter an den Sonnenschutzgittern versucht.
Naja was soll ich noch sagen
Fertig
Jetzt müssen sie nur noch montiert werden, ist erst mal provisorisch mit klebeband gemacht um zu schauen wie es dann mal aussehen wird.
Hy, schaut alles schon mal sehr gut aus. Auf die Gefahr hin, das ich mich wiederhole aber ich muß es sagen: Klasse!!!
So eine FP4 könnte ich auch als Hobby-Maschinchen gebrauchen...
Bastie83
Welcher Modellbauer hat keine verwendung für cnc maschinen???
Papierflieger oder soo
