Menck M154 (Reko)
das mit der Funktion und der Kette des M90 hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Daher habe ich mich kurzfristig entschlossen, den M154 ähnlich umzubauen.
Ich wollte jetzt das alte Thema auch nicht wieder aufmachen, daher (nun auch passend im Forum Oldtimer) ein kleinerer Umbaubericht.
Den kompletten Windenantrieb habe ich neu erstellt. Antriebsmotoren sind RB35:100 wie beim M90, hier allerdings haben die beiden Kettenräder auf den Motorwellen 15 statt 20 Zähne, also 25% langsamer und dabei allerdings auch 25% kräftiger. Das passt dann schon besser zum kleineren Bruder. Im Oberwagen ist jetzt auch für die ganze Elektrik vernünftig Platz.
Den zweiten Teil der Rekonstruktion nehmen die Raupenketten ein. Ich hatte hier ja eine auf 48mm verschmälerte Conrad Universalkette verwendet. Auch diese wird umgebaut. Dazu wurden die inneren Stege mit Säge und Feile entfernt und die dabei entstandenen Tröge mit 5mm Kunststoff und 2K Kleber aufgefüllt. Ähnlich wie beim M90, nur einfacher und erheblich schneller. Sieht auf jeden Fall besser aus als die unbehandelte Kette.
Menck154
Hallo Wolfgang,
die Arbeit mit der Kette lohnt sich auf jeden Fall .
Sieht echt toll aus 10 Sterne 10 Sterne
Hallo Frank,
danke. Ging auch flott, keine 3 Stunden
Mischka1971
Hallo Wolfgang,
ds ist ja eine super Idee ! Kommt dem Vorbild ziemlich nah . Schade dass Veroma kein Plattenbaggerkette in 50 mm Breite anbietet, die würde für verschiedene Modell von 1:10 bis 1:14,5 passen.
Torben
10 Sterne
Hallo Torben,
ging hier aber schnell:
Die Kette in den Schraubstock und mit der Eisensäge 4 Schnitte (2 davon schräg) um die Stege zu entfernen. Danach mit einer Feile die Tröge glätten.
Die zweite Kette hat mit allem Drum und Dran nur noch 2 Stunden gedauert. großes Grinsen
MenckM90
Hallo Wolfgang,
eine Frage zu dem neuen Antrieb der beiden Seiltrommeln. Haben die Beiden noch einen Freifallfunktion?
Ich sehe, daß die beiden Trommeln direkt mit den Getriebemotoren verbunden sind.
Gruß Alex
Hallo Alex,
nein, auf diese Funktion habe ich hier verzichtet. Grund: wenn man sich den Freifall bei Modellen mal ansieht, finde ich, dass das Fallen völlig unrealistisch aussieht. Die Kübel knallen runter wie ein nasser Sack. Mit der gewählten Antriebskombination (RB35:100, Kette zur Winde, Trommeldurchmesser 35mm und 12V) lassen sich realistische Geschwindigkeiten erreichen. Finde ich jedenfalls. Der gewählte Antriebsstrang war halt mit Versuchen im Vorfeld entstanden. Vorteil ist aber auch, dass die Trommel über die Kette am Motor zerrt und diesen schön nachlaufen lässt. Man kann die Trommeln noch von Hand drehen. Dadurch ergeben sich relativ flüssige Arbeitsspiele.
Ich hatte beim alten Antrieb diese Funktion eingebaut, aber nie benutzt.
Funktionstest mit umgebauter Kette:
http://www.youtube.com/watch?v=6HCqgqLWgfE
THW´ler
Hallo Wolfgang,
super Video mit super Modellen, echt toll .Schau mal Deine PN durch.....
Benny
noch eines:
http://www.youtube.com/watch?v=9_d82c47qiI
Wolfgang , ich hätte da Angst , das den Menk vom Anhänger kippe ....
Hallo Sandro,
tja, ich habe diese Aktionen als Jugendlicher live erlebt. Die Fahrer hatten das echt drauf, nicht wie heute auf eine tiefe Plattform von hinten drauf. Man konnte die Scheuerle zwar auch hinten ablassen, aber da hatte wohl keiner Lust drauf, das Ding so herzurichten großes Grinsen
Ansonsten: Alles nur Übung Zunge raus
Menck154
Hallo Wolfgang,
kennst du den M154 schon?
Sieht echt gut aus !
http://www.fcma.fi/FCMABBS/viewtopic.php?f=5&t=9694
Original von Menck154
Hallo Wolfgang,
Hallo Frank,
nein, den kannte ich noch nicht. Das Teil sieht spitze aus. Nur schade, dass der so klein ist und dass keiner diese außerirdische Sprache versteht. großes Grinsen
der erste Test nach dem Umbau. Wie man sieht: Übung tut Not böse
http://www.youtube.com/watch?v=n_iwkASE-WM
eines ist noch fertig:
http://www.youtube.com/watch?v=kH6HCuKWEno
ohje die Kratzer im Lack fröhlich
jetzt gings schon besser:
@Sandro,
hab noch etwas geübt, damit der Lack länger hält Zunge raus
Mischka1971
Hallo Wolfgang,
danke für die tollen Videos, Deine Bagger sind echt Klasse. Das mit den alten LKW`s
sieht sehr realistisch aus. Ohne Freifall ist die Windengeschwindigkeit auch ausreichend, beim Baggern im trockenen Sand, wird ja auch der Schürfkübel auch nicht auf den Boden geknallt.
Hast Du noch den Blei Accu drinnen, oder den Accu Pack wie beim Test der Winden ?
Liebe Grüße
Torben
