Bruder Umbau l574
Norge
Original von Timberjack 1010B
Soll ich sie vielleicht mit Sand füllen?
Moin,
Schneide Bleistreifen (Dachdecker Reste) und Wickel sie um die Felgen.
Danach kommt ein Stück Schaumstoff zwischen Reifen und Felge.
Wenn das Rad dann so um die 350 Gramm Wiegt, ist das ganz Ordentlich.
Thorsten
Bau doch erstmal den Radlader bevor du Dir Gedanken um solch Kleinigkeiten machst...
Das Brudermodell kennt glaube ich fast jeder. Fang in kleinen Schritten an und wenn du nicht weiter kommst, bekommst du hier Hilfe.
Timberjack 1010B
Hilfe!Hilfe! help help help help help
Wollte Schweißdraht nehmen für die Geländer!
Ging bis ich nur noch die kleine Mittelstrebe machen wollte! Löten kann ich nicht, perlt ab! Wie mach ich das denn? Schweißen und den Punkt sauber flexen mit nem Drimmel? Oder wie mach ich das den?
Um Rückantwort wird gebeten!
wie gesagt, bau erstmal den Radi. Wenn du mit nem Gitter anfängst und da schon Probleme beim löten hast Teufel
Löten ist übrigens mehrfach beschrieben, ansonsten Suchfunktion oder Google oder Youtube oder..................
Muss ich Matze zustimmen, das ist doch ein Nebenschauplatz.
Da gibt es viel wichtigere Fragen und Probleme zu lösen.
Geländer machste frühestens nach der zweiten Testfahrt.
Wenn Du die jetzt machst, passen sie entweder nach Anpassungen der Karosserie nicht mehr, oder sie werden beim Bau verbogen oder was weiß ich.
Wart mal, habe gerade nochmal geguckt.
Der Bruder kommt doch mit Plastik-Geländern.
Das reicht ja wohl für den Anfang.
Jepp, das reicht nicht nur für den Anfang.
Der Kunststoff von Bruder ist Topp.
Ich hab noch kein Sandkasten-Spielzeug gesehen, das so gut verarbeitet ist.
Timberjack 1010B
Ich fang mit der Schaufel jetzt an!
Wie wäre es, wenn du erst mal irgendwas baust, bevor du hier immer irgendwas sinnloses schreibst? ("Ich fang mit der Schaufel jetzt an!") Dazu dann ein paar Bilder, dann sieht man auch, dass du wirklich was baust! Bilder von dem imaginären Bauwagen gibt es ja anscheinend immer noch nicht...
Timberjack 1010B
Ich kann die Bilder nicht reinstellen! Einmal zu groß im Word Format das andere mal zu klein!
Aber ist ok!
Man kann die Bilder auch anpassen! Z.B. mit Paint oder Irfan View.... das sollte doch eigentlich schon unter Grundwissen laufen. Wenn nicht, Google hilft weiter.
Wieder so ein Thread, der in die Anfängerecke sollte...
Der Light Image resizer 4 ist auch zu empfehlen.
http://www.chip.de/downloads/Light-Image...r_48411137.html
Original von Kette1zu8
Warum so kompliziert?
Ich mache einfach den Windows-Explorer auf, doppel-klicke auf das Foto und dabei öffnet sich paint. Dann oben Größe ändern, Pixel auswählen (550 geht immer) , speichern, fertig. In Windows 7 müsste das ohne Einstellung im Standard gehen.
Ich will auch mal was Bauen traurig traurig traurig traurig traurig traurig
Original von Kawoom
Hallo Fabian,
es gibt da auch noch die Ulmer Variante:
Das wird ja langsam ein running gag hier großes Grinsen
Schade um den Speicherplatz.
Auf der einen Seite sage ich, man soll jedem "Jungen" eine Chance geben, auf der anderen Seite gibt es so viele Bruder Berichte an denen man sehen kann wie es am Besten geht...
Timberjack 1010B
Nicht traurig sein kleiner Augenzwinkern
wenn der Fabian das liest, flippt er aus großes Grinsen großes Grinsen
Wenn Kalles Mulde mal nicht älter ist, als du. großes Grinsen
Schreib nicht so'n trash, fang an zu Bauen und schick Bilder. Augenzwinkern
Deinetwegen hab ich nen Thread eröffnet, was ich eigentlich nicht wollte.
Aber vielleicht kannst du dir an dem Umbau ein paar Inspirationen abgreifen. Augenzwinkern
Wolfgang, ich bin stiller Beobachte Augenzwinkern
