[1:14,5] Liebherr MK 88
Jan
Es ist soweit , die ersten Rohbau-Teile sind gemacht
Uwe so hast es Dir vorgestellt Freude
Gruß Jan
Jan
So nu noch ein paar Info's
Liebherr MK 88 ist ein Baukran auf ein Autokranchassi , sogenannte Taxikrane .
Gebaut wird im Maßstab 1:14,5 ,
L x B x H : 1090 x 189 x 275 mm im Fahrzustand , aufgebaut ist die Gesammthöhe bei ca. 2480 mm , und die Ausladung 3100 mm .
Als erstes sind nur 3 Lenkachsen und 1ne angetriebene Lenkachse verbaut ,
Paarweise mit Pendelaufhängung .
Das Chassi ist aus 1,5er Stahlblech geheftet. rotes Gesicht
Beide Kabinen sind aus PS geklebt.
Der Turm ist aus Aluvierkant-Profil , Stichsäge , eine Handvoll Sägeblatter , und
ca. 280 ausgesägten Dreiecken fröhlich fröhlich
Die Ausleger werden aus Messing gefertigt geschockt
Verbaut werden so umdie 24 E-Motoren und 7 Servo's
Auch wen ich beruflich die Möglichkeit habe am Original den Funktionsablauf
anzusehen , werde ich im Modell doch viele Kompromisse eingehen müssen traurig
"wird schon werden"
Gruß Jan
Hallo Jan,
1 Million Sterne !!!
Das ist ja ein geiles Teil, super gemacht.
wimo
Wow, was eine Arbeit. schild-sensationell
Spitze bis jetzt, weiter so.
Werd es beobachten. kaffee
Wie, das ging ja schnell?
Super auf jeden Fall smile
Bin schon auf die "oilfree" Detail-Lösungen gespannt, was ich mir da so abgucken kann smile
Jan
Danke, Danke fröhlich
Klopfe grade nur die Hardware zusammen verwirrt
Es fehlt auch noch Messing böse
Für den 1ten Ausleger muß ich erst noch die Abspannungen und Zugstangen
bauen bevor es am 2ten und 3ten Auslegerstücken weiter geht - die sind auch noch geteilt geschockt
Die "oilfree"- Lösungen hab ich bis jetzt nur im tock
Gruß Jan
Hallo Jan,
der sieht schon Klasse aus !
Habe zwei Wochen an der Ostsee verbracht,nun geht es
bei mir auch wieder los Augenzwinkern .
trilliwilli
Hallo Jan,
Tolles project.
Ich wolle dir aufmerksam machen auf eine Spierings AT4.
Es ist gebaut bei Peter. Der kran ist ganz functionierend, auch die stützen.
Für die stromleitungen nach oben hat er ein schöne lösung gemacht.
Vielleicht kanst du Peter einige fragen stellen.
Für die sender hat er auch eine schöne lösung, weil die Blauzahn noch nicht da war.
Er ist ein bauverschlag an das Minitrucker forum: http://www.minitruckers.nl/cgi-bin/2bb/2...&msg=1094835180
und auch an Modelbouwforum: http://www.modelbouwforum.nl/forums/mode...-vouwkraan.html
Er ist auch ein video: http://www.airtoimedia.nl/web/Upload/Cor...o-Spierings.wmv
Viel spaß.
