1:8 CAT Bagger
HI Modellbauer,
nun stelle ich auch euch mal mein Projekt vor.
Ein CAT 336 DL mit Steckausleger in 1:8.
Hier die erste Bilder vom Chassis und den beiden Laufwerken.
Dann geht es mit den Kettenspanner weiter. Da habe ich 1:8er Stoßdämpfer vom großen C genommen.
Und dann noch die Oberwagenplatte.
Bastie83
Hey cooles Projekt,
woraus machst du die Ketten?? auch aus Holz ???
1:8 CAT Bagger
Nun hier ist de aufgebaute Unterwagen.
die Säule in der Mitte sollte normal die Drehdurchführung sein, aber diese hat den Test nicht überstanden.Es ich eine neue drin.
1:8 CAT Bagger
SO nun geht es mit dem Aufbau und mit dem Kontergewicht weiter, aber seht selbst.
Der Bagger wird aus 3mm und 5mm Pappelholz und 10mm, 19mm, 30mm Fichtenholz gebaut.
Bastie83
Sieht ja schon richtig stark aus,
wünschte ich wär auch schon soweit.
Weiter so, bin gespannt wie er fertig aussieht
1:8 CAT Bagger
Als nächstes kommt die Kabine dran und die Türen bzw. die Werkzeugbox auf der anderen Seite des Auslegers.
1:8 CAT Bagger
und weiter gehts
1:8 CAT Bagger
Hier kommt nun die Werkzeugbox mit dem Deckel
1:8 CAT Bagger
Und so sieht der Unterwagen dann fertig lackiert aus .
Marius du baust ja nicht schlecht , sondern GUT . Aber mach da eine gescheite Feder rein zum Kette Spannen .
1:8 CAT Bagger
Nun ist auch der Oderwagen fertig lackiert und drauf gesetzt.
1:8 CAT Bagger
So nun hat er aber ein anderes Farbkleid bekommen( etwas dunkler)
1:8 CAT Bagger
hier gehts weiter
1:8 CAT Bagger
Nun gehts schon an die kleinheiten
1:8 CAT Bagger
Und nun die letzten Bilder der Innenausstattung
1:8 CAT Bagger
HI Sebastian,
jaja die Ketten sind auch aus Holz, weden aber noch gegen Alu ketten getauscht. Und das Grundgerippe sund Winkellaschenketten von Mädler.
1:8 CAT Bagger
Hier die letzten Bilder
Wood eye be careful
Holzauge sei wachsam
Das ist mal was anderes. Saubere Arbeit.
Ich hoffe das Holz fängt nicht das arbeiten an.
Ich verstehe nur nicht wie die zwei Motoren die Kette antreiben sollen.
Es gab mal einen brutalen Porenfüller von Voss Chemie. G4 war der Name.
1:8 CAT Bagger
HI Christian,
danke fürs Lob.
die Beide Motoren reiben die kleine Kette an.
auf dem Turas sitzt ein 80er Ritzel, das die Kleine kette aufnimmt.
oder verstehe ich dich falsch??
ja das Holz... ich spachtel das Holzmit einem spezi. Holzspachtelaus, das auch etwas elastisch ist. klar, wird es irgend wann mal risse begen, aber das ist es mir Wert.
1:8 CAT Bagger
Nabend Leute,
ich habe mal zwei Fragen.
wenn ich ein 6V und ein 7,2V Akku in Reihe schalte, bekomme ich doch 13,2V oder??
Oder muss ich die Parallelschalten??
Und, darf ich nur Zwei Akkus nehmen die die gleiche Ah habe,oder auch verschiedene???
wäre euch sehr dankbar.
