Rene1988
Hallo Marius,
interresant was du alles aus Holz "zauberst"!!!
Zu deiner Frage mit den Akkus: Warum müssen es eigendlich 13,2 Volt sein?
Prinzipiell geht das mit den in Reihen schalten. Aber wie du schon erwähntest, sollten (müssen) beide Packs die gleiche Kapazität haben. Was auch noch geht wäre wenn du dir einfach aus 11 Einzezellen selbst einen Pack zusammen Lötest. Dann kannst du auch die Zellen, so im Modell anordnen, wie es vom Platz her am besten geht. Was noch zu bedenken wäre, das die unbelastete Zellenlerlaufspannung über 1,2V/Zelle liegt. Was heist dass du dann mehr als 13,2V hast.
Tante Wiki sagt bei NiCd/NiMH Akkus 1,4V/Zelle, das wären dann 15,4V.
mfg
René
1:8 CAT Bagger
hi Rene,
erstaml danke für kompliment.
es geht mir da drum, ich betreibe mein Baggerb mit E-Zylinder. nur die Zylinder sind bei 12V etwas langsam. wenn ich die spannung etwas erhöhe, laufen sie so wie sie sollen.
Rene1988
Wie schon gesagt, 15,4V könnten dann etwas zuviel des Guten sein, denke ich mal.
mfg
René
1:8 CAT Bagger
HI Rene,
ja da hast du recht.
vielleicht kann ich was an der untersetzung machen.
Rene1988
Was für Zylinder hast du denn?
Rene1988
Welche Geschwindigkeit schaffen die denn unter Last? Conrad gibt ja eine maximale Geschwindigkeit von 29mm/s an.
1:8 CAT Bagger
also so genau habe ich das noch nicht ausprobiert. Aber die Dinger haben kraft das es nur so knallt. Unter last werden sie etwas langsamer aber nicht viel. Aber es ist halt trotzdem etwas zulangsam mit 29mm/s .wenn die nur 35mm oder 40mm/s laufen, wäre ich schon zufrieden.
Rene1988
Kannst du villeicht mal ein Video machen wo man das ganze in Aktion sieht?
29mm/s entsprechen im Orginal etwa 23cm/s. Das sollte doch eigendlich schnell genung sein, denke ich?
Joa, 220N sind schon mal ne Ansage
Hallo Marius,
wieder ein superschönes Teil.
Wie lange brauchst du eigentlich für einen solchen Bagger?
1:8 CAT Bagger
ja das denke ich auch.
das reicht sogar für ein 1:8er Modell.
1:8 CAT Bagger
Hi Wolfgang,
so ca 1 Jahr. Ich habe ja auch noch eine Arbeit, die mich sehr einspannt.
Rene1988
Ich finde eigendlich das die Geschwindigkeit ausreichend ist.
mfg
René
1:8 CAT Bagger
ja, ich habe mir das schon gedacht, da es ja auch ein 40 Tonner ist und kein Minibagger. Und größere bagger sind ja immer etwas llllaaaangsaaammmer
ich müsste wenigstes nicht so viel daran rumbasteln.
Find ich super wie du mit Holz umgehen kannst
Ich kann nur Workbenches
1:8 CAT Bagger
vielen dank, für dein Kompliment
1:8 CAT Bagger
HI Leute,
habe das Problem mit der Geschwindigkeit behoben.
Ich habe die Firma angeschrieben, die diese Zylinder herstellt und Sie sagten, das sie die Zylinder auch nach Kundenwusch bauen können. Nur der Preis konnten sie mir nicht sagen, da sie dazu noch die genauen Daten drauchen.
Alex13
E zylinder oder mit ÖL?
