[1:8] CAT 336DL Mit Steckausleger
Fanuc
Das siehst Du schon richtig,
kommt drauf an ob Du die zwei Pumpen über einen Motor oder getrennt antreiben willst.
Bei getrennt brauchts Du Pumpe,Motor,Regler,DBV halt doppelt. Wäre die bessere Lösung, halt auch deutlich teurer.
1:8 CAT Bagger
@ Georg,
also ich dachte, das ich dann alles getrennt mache. Klar ist es teuerer, aber es ist eben feinfühliger bzw. schönere Bewegungen.
Hi Markus,
vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Also mein Ladegerät geht nur bis 12V, da hast du recht.
Da ich meine Funke noch nie gebraucht haben musste ich sie noch nie laden.. Der Akku war schon voll, als ich die Funke gebraucht gekauft habe.
Die von dir aufgezählte Anforderungen, sehe ich genau so.
Auf die Schnellladung, bin ich nicht so scharf, also es muss nicht sein.
schau dir mal das IMax B6 an. Wenn du mehrere Akku´s gleichzeitig laden willst, geht das aber nicht. Aber schau dich ruhig mal in dem Shop um.
edit: hab mir gerade das Junsi 206b bestellt
1:8 CAT Bagger
ok Markus, vielen Dank dafür. da werde wohl morgen ein bestellung auf geben.
1:8 CAT Bagger
Nabend Leute,
nun gibt es auch von mir wieder was neues.
Die Löffelumlenkung ist jetzt komplett fertig. Darum, möchte ich mich auch nochmal bei Gerd für die beide Teile bedanken.
Nun werde die Bolzen gefertigt.
Sie bestehen aus 8mm Alu. Auf den anfang kommt eine Runde Platte drauf (siehe Bild). Auf die andere Siete die Drehsicherung.
Wenn die fertig sind, geht es mir der Verrohrung weiter.
1:8 CAT Bagger
Hier nun der Bolzen im einzelene
das war es bis hier hin.
Ich hoffe euch gefällt meine Arbeit. großes Grinsen
1:8 CAT Bagger
So liebe Leute,
da es wegen Materialmangel nur schleppend vorran geht, habe ich mal mit den Aufkleber angefangen.
Die Aufkleber hat mir ein Freund meiner Eltern gemacht. Augen rollen
10 Sterne Schöner CAT Augen rollen 10 Sterne
1:8 CAT Bagger
Hey danke Kalle trink2
Hallo Marius,
muss ich mich anschließen.
Wundervolles Modell 10 Sterne
Toller 5 Sterne CAT Bagger 5 Sterne
1:8 CAT Bagger
vielen vielen Dank Ihr zwei. rotes Gesicht Herz
Sehr schön Herz
1:8 CAT Bagger
Danke Sandro großes Grinsen
Fanuc
Hallo Marius,
toller Bagger. Herz Herz Herz
Alleine die Bestuhlung ist en Wucht. 10 Sterne
1:8 CAT Bagger
Hall Georg,
vielen Dank für dein Kommentar. Freut mich das dir mein Bagger gefällt. Ja der Sitz hat auch 4 Stunden verschlungen. Augen rollen großes Grinsen großes Grinsen
1:8 CAT Bagger
Nabend liebe Leute,
da der CAT Bagger schon auf meiner Ausstellung steht und ich nicht daran machen kann, habe ich mal mit den Antirutsch-Bleche auf dem Oberwagen angefangen.
Die Bleche bestehen aus 0,8mm Alu. Die löcher sind 2mm und die Befestigungslöcher 3mm im Durchm.
Das rechte Blech muss ich noch bohren rotes Gesicht
[img][/IMG]
Sven Löffler
Das sieht klasse aus ! smile
1:8 CAT Bagger
Danke Sven. trink2
hast du die Löcher mitgezählt ? großes Grinsen
