[1:8] CAT 336DL Mit Steckausleger
1:8 CAT Bagger
Ahh ok, du hast es schon bemerkt. danke großes Grinsen rotes Gesicht
Bastie83
ja sorry, ist mir neulich schonmal passiert. rotes Gesicht
1:8 CAT Bagger
Hey kein Problem... kann doch mal passieren. wollte dich nicht angreifen. rotes Gesicht
Bastie83
kein thema, weiß leider nicht warum ich dauernd markus sage.
Bastie83
Ach so, probier es doch mal mit hartlot. Das hält bombe Augenzwinkern
lass dir zu Weihnachten ne brennerspitze schenken Zunge raus
1:8 CAT Bagger
ja daran habe ich auch schon gedacht..... kann ich da normales Lot verwenden??
Bastie83
Du brauchst extra hartlot. Das weichlot kannst du dafür nicht nehmen.
1:8 CAT Bagger
OK. Sebastian. Dann werde ich das zu den anderen 20 Sachen auf meiner Wunschliste schreiben. großes Grinsen
Nein. Wenn du hart lötest, brauchst du (idealerweise) Silberlot und Flußmittel. Manche Silberlote gibt es bereits Flußmittelumhüllt, anderes erfordert extra Flußmittel. Je nach Silberlot brauchts Temperaturen am Material von 610° aufwärts; meines geht erst ab 740°.
Auf jeden Fall nimm Cadmiumfreies Lot! Schau mal bei Bengs-Modellbau rein, da steht auch interessantes dazu.
Ob der Umlenkhebel hält, wird die Praxis zeigen. Die Zugfestigkeit von Weichlot ist nicht gerade berauschend und die konstruktionsbedingten Positionen der Nähte sind auch nicht gerade vorteilhaft.
1:8 CAT Bagger
Hi Markus,
vielen Dank fü deine Hilfe. Ja ich glaube, dass ich mir mal so ein Gerät zulegen muss. rotes Gesicht
Ich weiß, das Weichlot nicht soooooo ideal ist, aber wie du schon sagst, wird es sich in der Praxis zeigen.
Wenn es nicht hält, ist ja nicht sooo viel kaputt. Augen rollen
was denkst du , würde es mit UHU endfest 300 besserhalten??
davon habe ich nämlich noch was rumliegen.
keine Ahnung - mit kleben hab ich überhaupt keine Erfahrung.
1:8 CAT Bagger
ok...dann probiere ich das morgen einfach mal aus, ob das hebt.
1:8 CAT Bagger
So heute ging es wieder weiter. 9ich glaube das ich zu den Bilder nichts mehr sagen muss...die sperchen für sich. großes Grinsen
1:8 CAT Bagger
und hier geht es weiter..achja.. von den Zahnspitzen bis zum Kontergewicht sind es 192 cm.
So lang bin ich frühs auch großes Grinsen
1:8 CAT Bagger
hi Sandro, wie meinst du das?? verwirrt steh aufem Schlauch
na eben von Fußsohle bis Haaransatz 192 cm frühs und am Abend ebissel kürzer großes Grinsen
1:8 CAT Bagger
ach so Sandro, jetzt verstehe ich dich.... wir sind fast gleich groß (1,90m) großes Grinsen
1:8 CAT Bagger
So liebe Leute,
hier geht es nun auch mal wieder weiter.
Da ich mit der Hydraulik noch warten muss, habe ich mich mal dem Schwenklöffel gewittmet.
Schnittbreite liegt bei 28cm. Er besteht auch aus Alu ( 5mm, 3mm und 2mm)
Erst wird wieder alles schön geschraubt und danach gebacken.
Ich bin mir noch nicht sicher ob er später ein linearzylinder oder ein Hydraulikzylinder bekommt. Denke aber das der Hydraulikzylinder besser wäre. Augen rollen
Sorry, das die Bilder nicht so gut sind....Kamera ist in Reparatur. verwirrt
Bastie83
Sehr schön Marius, sieht wirklich schon sehr gut aus der Löffel.
Bin immer wieder begeistert von deiner Handarbeit.
Immer so weiter machen Augenzwinkern
