dann ist es perfekt!
im Bereich der A-Säule habe ich einen 2mm Stahldraht entlang der Rundung eingelötet. Dadurch gewinnt man etwas mehr "Fleisch" und kann dieses dann rund schleifen.
Der Übergang Windschutzscheibe zu Dach wurde ebenfalls angepasst und alles rund geschliffen. Die Unterkante der Frontscheiben müssen ebenfalls mit leichtem Bogen nach oben gerundet werden.
Sehr schön
Ja Sandro,
so würde ich auch gern mit Blech umgehen können. Starkes Teil
wieder mal hatte ich anscheinend Tomaten auf den Augen: der vordere Türausschnitt ist gebogen und läuft sanft in die A-Säule und den Dachrand über. Dieser Teil war vorher viel zu eckig. Mit einem zugeschnittenen Blechstreifen und wieder mal satt von innen eingeschmolzenem Lötzinn ließ sich das ganz gut korrigieren.
Wie schon mal geschrieben: von wegen Eckhauber, die Hütte ist mit Rundungen gut gesegnet
1:8 CAT Bagger
WOW sieht geil aus...gefällt mir
Hallo Marius,
danke, ist aber ein Sch... arbeit, bin froh wenn ich damit fertig bin
1:8 CAT Bagger
ja kann ich mir vor stellen....sowas ist mir zu Glück erspart geblieben.
das nächste runde Teil ist die Tür. Da diese mehrfach in sich gewölbt ist, habe ich das folgend hergestellt:
Zuerst ein dünnes Messingblech in Gesamtgröße zugeschnitten, dann dieses solange mit den Fingern in Form gebogen, bis es genau gepasst hat. Danach die Fensterumrahmung genau fluchtend mit einem 1,5mm Messingdraht rundherum verlötet. Danach wurden innen und außen unterhalb der Scheibenöffnung dickere Blechstücke vorgebogen und anschließend aufgelötet. Das äußere Blech hat dabei noch zusätzlich einen Wulst.
Zum Schluss wurde die Fensteröffnung mit der Trennscheibe herausgenommen und der Steg fürs Ausstellfenster eingelötet.
Provisorisch angehalten siehts dann so aus:
In 1:12 würde er mir sehr gefallen .
Super Arbeit , von dir . Der Rüdiger Schink hat jetzt auch dieses Fahrerhaus in Tamiya größe .
Hallo Kalle,
danke.
Ja ich weiß, der Maßstab
Ich hab das Fahrerhaus vom Schink in der Werbung gesehen, aber 250 € ?
Wenn das Fahrerhaus vom Schink in 1:12 wäre hätte ich sofort zugeschlagen . Alte Hauber haben was .
Die Fahrerhäuser von Schink bekommen aber keine Dellen wenn man wo gegen fährt
Hach Wolfgang, an dir ist ein KarosserieSpengler verloren gegangen! Das Ding wird echt super!
ich hab mal angefangen, die Miulde zu bauen. Als Material kommt hier Alu zum Einsatz, weil das wesentlich leichter ist. Ich habe jetzt hier keine Zeichnung, sondern mich an Fotos orientiert. Wichtig war mir, dass die Unterkante auf jeden Fall abgeschrägt sein sollte. Ist zwar schwieriger herzustellen als eine rechtwinklige Konstruktion, sieht aber besser aus.
Natürlich sieht das Ganze noch eher nach Schuhkarton aus, das wird sich aber ändern, sobald die seitlichen Verstärkungsrippen angebracht sind.
und so wirkt es dann auf dem Fahrgestell:
Sehr gut!
Das "Dach" und die Schräge sind ein Muss für diesen Typ Kipper - lohnt den Aufwand auf jeden Fall, denke ich.
Fanuc
Hallo Wolfgang,
ich bewundere Deine Fähigkeit Blech zu bearbeiten, gepaart mit dieser Liebe zum Detail, und das in dem Massstab.
Die Mulde mit Steinschutz passt super zun Style des alten Magirus.
Und ausserdem man weiß ja nie, da kann man auch schon mal en halbe Schaufel daneben schmeißen.
Wenns nicht gerade eine von Kalle ist, ne Kalle.
Hallo Georg,
danke fürs Kompliment
Nee nee, für Kalle's Bagger wär das nichts
Also der Name "Baubulle" passt wie die Faust auf´s Auge! Wenn der fertige Magirus dann auch noch den massiven Klang des Deutz-Motors hat...
