Magirus 200 D 26 AK 6x6 Baubulle 60er Jahre in 1:16
Danke euch,
das mit dem Kippen über den Fahrmotor habe ich wieder verworfen.
Ich wechsele doch auf die Steinmulde
Zum Kippen kommt eine waagerechte Spindel rein, über dem Achsaggregat ist ein Kniehebel eingebaut, dessen 4 Platten bestehen aus 3mm Alu, die Druckstangen aus Messing.
Bewegungsbild noch ohne Spindel
https://www.youtube.com/watch?v=RpUnXPW0SL0
Problem war, dass der Hebel nicht mit der Pendelei ins Gehege kommt und dass die Mulde sich 90 Grad stellen kann, damit auch alles rausrutscht. Nach vielen Versuchen hat das aber jetzt funktioniert.
Presse ist provisorisch drin. Testlauf hat auch super funktioniert. Allerdings werde ich die eingebaute Spindelmutter durch ein Drehteil ersetzen
Was für ein Schmuckstück!
jurgen
Der Magirus macht mit beiden Aufbauten eine gute Figur.
ein paar Teile habe ich noch geändert, u.a. die 8mm Mutter wieder rausgeworfen und diese aus einem Massivstück gefertigt. Außerdem musste ich noch an ein paar Lagern etwas ändern.
Der erste Kipptest, mehr als zufriedenstellend
https://www.youtube.com/watch?v=nJD0QMHiJt8
In das 12mm Messingstück habe ich erst eine Bohrung eingebracht, dann das Gewinde geschnitten und das eine Ende auf 10mm abgedreht. Auf dieser Seite habe ich das Gewinde dann mit einem Stufenbohrer wieder entfernt. mit dem 12mm Rohr zusammengesteckt und verlötet. Zuerst aber beide Teile separat verzinnt. Das dürfte halten.
Danke Jens,
wird ja auch langsam mal Zeit für die Fertigstellung großes Grinsen
Original von jurgen
Stimmt, Jürgen
Ich hab in FB abstimmen lassen großes Grinsen , da hat der Muldenkipper klar gewonnen Augen rollen
Tolle Lösungen mal wieder!
Dann brauchste halt noch nen LKW für die kleinere Mulde und Zugfahrzeug.
Danke Jens,
so endlich: Fahren kann er auch.
https://www.youtube.com/watch?v=OsMZEAZ51lM
die erste Farbe
