[1:12] Radlader Kawasaki 115 Z-IV
benman22
Hi Leutz,
hat jemand von euch einen Kawasaki 115 Z-IV gebaut?
Ich habe mir den Bauplan von VTH zugelegt und muss leider sagen,dass er nicht als technische Zeichnung,sondern als Bauhilfe anzusehen ist.
Eine Bemaßungen sind Fehlerhaft oder haben in anderen Ansichten ander Maße. verwirrt
Trotzdem werde ich es wagen......................... großes Grinsen
Gebaut wird das Modell aus Alu und betrieben mit Motoren und Hydraulik von Fa. Jung und eventuell Fa. Mauel.
Reifen werde ich von RC-Machines beziehen,da sie gleich mit Alufelge geliefert werden können.....
mfg Benny
vlt. hilft dir das Prospekt weiter : Klick
Helge
Hallo Benny,
ich bin dabei den Radlader in 1:8 zu bauen. Es wird in 1:8 runter gerechnet der Kawasaki 92ZV-2. Den Bauplan von VTH habe ich auch. Wie du schon richtig festgestellt hast, ist dieser nur als Bauhilfe zu verwenden. Ich zeichne vieles per CAD noch einmal.
Den Baufortschritt kannst du auf meiner Hompage verfolgen.
www.helges-modellbau.de Im Moment sind die Achsen fertig!
Helge
benman22
Hallo Helge,
ich bleibe bei 1:12......
habe noch einige Bilder und ganz wichtig,eine passende pdf Datei vom Prospekt des Herstellers.......... großes Grinsen
Meine Achsen werden aus einem Stück gemacht.....ist halt viel arbeit mit solch fehlerhaftem Bauplan.....
Werden halt immer mehr Punkte die nicht in Ordnung sind........ Teufel
Habe den Vorderwagen auch mal in CAD angelegt,aber nur Einzelteile !!!
Hier mal ne schicke Seite....... Augen rollen
http://www.khi.co.jp/kenki/english/produ...l_loader_1.html
und nen paar Bilder vom Prototyp bzw. Testobjekt Herz
mfg Benny
Hallo Benny,
das sieht doch schon mal Amtlich aus, gut gemacht top
benman22
hiho,
weiter gehts.......... großes Grinsen
nen guter Feilensatz ist nicht zu unterschätzen....teilweise schneller als Ausfräsen Augenzwinkern
so.....
erstmal einen Streifen Hartalu fertigmachen ,dann das ganze mit gutem alten Handwerkzeug..........wie Stahllineal,Schieblehre und einer scharfen Anreißnadel nach Bauplan bzw Bauhilfe anreißen.....
Dann das ganze an einer Tischbohrmaschine ausbohren....geht echt schnell Augenzwinkern
an bestimmten stellen einsägen und mit einer Zange oder Schraubzwinge rausbrechen....geht super !!!!
Aber ich kenne Euch......Ergebnisse wollt ihr sehen... kaffee
Ok......dann hier........derzeitige Länge : ca. 500 mm
mfg Benny
Das ist noch ehrliche Handfertigung.
Stichsäge ist Dir zu modern? Augenzwinkern
Späßle beiseite, sieht gut aus, die Arbeit hat sich gelohnt, würde ich sagen.
Schön groß! Ich trenne so auch immer Sachen aus dem Blech. Der Keller ist danach allerdings voller Späne!
Würde auch ne Stichsäge mit nem ordentlichen Blatt nehmen , geht bis 5-6 mm ordentlich ,ab 20 mm wirds mühsam großes Grinsen
Aber mit Feile ... Respekt .
benman22
Hiho,
bin halt gelernter Werkzeugmacher für Stanz- und Umformtechnik...... Cool
Da hat man nen guten Draht zu ner ordentlichen Feile großes Grinsen
Ist schon schwer genug sich beim Modellbau auf Genauigkeiten von ca. 0,1 bis 0,5 mm zu reduzieren,da man selbst sonst mit 0,01 bis 0,001 Arbeitet.
Man muß das erstmal Akzeptieren lernen...... Augenzwinkern
Stichsäge ist mir zu laut,da ich Hartalu verarbeite und das ganz schön "Singen" kann..............das ist nicht schön,so Abends um 22 Uhr im Keller............. Kloppe
benman22
Hi Leutz,
nach und nach komme ich voran.
Das Knickgelenk ist soweit fertig,dass ich mit den Rest des Hinterwagens weitermachen kann.
Bin ebend dabei die Heckstoßstange zu bauen.........aus einem vollen Block tock
Als nächstes werden die Achsaufnahmen und die kleine Wanne unter dem Heck gebaut.......
Nicht wundern.........die Schrauben werden später noch gegen Senkschrauben getauscht.....
Anbei wie üblich ein paar Bilder....... Herz
eine schweißtreibende Arbeit großes Grinsen
mfg Benny
benman22
Hi Leutz,
nach etwas Hilfe einer Fräse ( 23 Grad schräge ) haben meine Feilen wieder geglüht .....ich auch Augenzwinkern
Habe die Heckstossstange etwas abgeändert,da ich sie optisch anders haben wollte........
Die Aussparung für die Kupplung musste ich fräsen......... rotes Gesicht
Hier mal das erste Ergebnis........
mfg Benny
Hallo Benny,
sowas ist genau mein Geschmack, habe auch mal eine gebogene Stoßstange aus einem Massivteil ausgefeilt.
Solche Teile liebt man für die Ewigkeit Augenzwinkern top
CAT 365
Sehr schöne Arbeit , gefällt mir fröhlich
Vg
Björn
benman22
Hi Leutz,
gestern Abend habe ich noch ein wenig an der umsetzung eines Überganges mit Schräge getüftelt. verwirrt
Da der " Popo " hinten breiter wird und sich Hartalu schlecht biegen lässt,habe ich einen anderen Weg gefunden......... schild-jgs
Ich baue mir eine Zwischenplatte mit der entsprechenden Schräge dran....... großes Grinsen
Hier mal ein paar Bilder meiner Tüftelei..................
Die Platte muss dann nur noch auf eine Stärke von 6,2 mm gefräst werden und dann kommt die andere Seite dran............
mfg Benny
Das hätte ich in deinen Fall wohl auch so gemacht! Die beste Lösung.
benman22
Neues aus meinem Keller......... großes Grinsen
Hab mich mal im Löten von Messing versucht und mir mal eine passende Schaufel für meinen Radlader gebaut..........
Jetzt kann man mal sehen wie groß das ganze werden soll........... Herz
Nebenbei sind auch meine Achsenrohlinge fertig.
An die enden kommen noch passende PLGs dran....bin aber noch auf der Suche......in die mitte sollen Differentiale aus Stahl.....mal sehen was da brauchbar ist ..... verwirrt
Anbei mal wieder ein paar neue Fotos.........
mfg BEnny
fast fertig großes Grinsen
benman22
Hiho,
habe mich mal im Löten versucht und mit dem Aufbau begonnen.Die Bodenplatte und die passenden Geländer sind soweit fertig..... fröhlich
Dazu kamen noch die beiden seitlichen Versteifungen ( Unterbau ),die ich um ca. 2 mm breiter gemacht habe um meine Akkus darin " Verschwinden " zu lassen.
Je Seite kann ich 18 Sub-C zellen verbauen,was einer Gesamtspannung von 43,2 V bei 6000 mAh oder bei Parallelschaltung 21,6 V bei 12000 mAh ergeben würde...... großes Grinsen
Achja,eine Zelle hat 1,2 V mit 6000 mAh...........
Damit kann ich das schonmal abhaken Augenzwinkern
Und Dazu noch ein paar Bilder von mir............ähhh...dem Radlader Augenzwinkern
MfG Benny
