Bei uns ist ja so wie so das Baggerfieber ausgebrochen .( Leider wieder ein Monsterbagger ein 80 tonnen Gerät ) Unser Olaf ( schere ) baut sich ein CASE CX 800 auch in diesem Kleinen sind ein Paar Drehteile aus meiner Werkstadt verbaut . Ich habe vorhin mit dem Olaf gesprochen , und er meinte wir sollten mal ein neues Thema hier eröffnen , und hat mir einige Bilder geschickt .
Mensch Kalle, immer diese Seitenhiebe
Das ist mal ein sehr schönes Vorbild, davon gibt es noch nicht hunderte, so wie bei den meisten anderen. Da hast du dir ordentlich was vorgenommen...Drehteile für zwei Bagger gleichzeitig herstellen
Die Größe ist doch grad richtig! Schönes Vorbild. Welchen Ausleger/ Stiel kriegt der? Massenaushub?
Schere
Hallo Markus
Habe mich noch nicht festgelegt , werde mal sehen was so geht.
Gruß Olaf
Halt stop mit dem Bagger habe ich sehr wenig zu tun , nur Drehkranz , und Fahrantrieb .
Hier noch zwei Bilder
Von dem ketten Spanner .
Ungeführte Federn in der Größe
Die knicken doch eher seitlich weg, als das die wirklich einfedern!
Steinbruchsoldat
Sieht gut aus...
Wie hast du die Bleche geschnitten?
Ja das muß der Olaf noch ändern .
Die bleche hat der Olaf soviel wie ich weiß mit der Flex geschnitten . Der Baggerarm ist fast der gleiche wie beim CAT 365 .
Als die beiden 1:50 Modelle neben einander gestanden haben , kamm ja die idee zwei gleich große Bagger zu bauen . Helmut und Olaf haben die Bleche für beide arme mit der Flex ausgeschnitten . Und unser Jens K. hat geschweißt .
Schwedenstahl
Mal was anderes als Liebherr und Cat
Schere
lHallo
Die Bleche für den Unterwagen sind mit der Band- Säge geschnitten, und mit der Fräse bearbeitet.
Genau so wie die Kettenplatten diese sind aus Alu.
Noch einige Bilder.
Für den Case Bagger mal einen Antreib gebaut mit ( Olaf S. )
Gefällt mir sehr gut, dann sieht man anschließend ja gar nichts mehr vom Antrieb. Super Lösung
Kannst du was zum Motor und den Getrieben sagen?
Der BL-Motor ist der gleiche wie in meinen CAT 5110 .
Das Getriebe ist aus einem Stabakkuschrauber 3 Stufig . 3,5x3,5x3,5 == ?
Dann kegeltellerrad 2:1
Ketten trieb 2,5 : 1
Kraft ohne ende .
Schere
Ja der Kalle ist schon ein super Typ!
Die Antriebseinheit ist der Hammer. Kalle du solltest damit in Serie gehen. Du könntest ja einen Umbausatz für Fumotec anbieten damit der auch mal mehr als 50cm im Dreck fahren kann
Hi Matze das ist nicht ganz auf meinen Mist gewachsen , ich habe es nur richtig Fertig gebaut . Ich hatte erst einen 55 wat BL-Motor an diesem Getriebe . Das hätte für einen Fumotec Bagger gereicht . Aber Dieser Bagger wird ja wieder Monster . Da braucht es schon einen 110 Wat BL-Motor
Es gibt keine Monster, nur zu kleine Parcour, Kofferräume oder Werkstätten. Ich finde die größe Klasse
