ich habe da so ein jucken, und es will nicht mehr aufhören.
Ein Bagger muss her, besser Hergestellt werden.
Maßstab 1 :12 besser 1 : 10.
Hydraulikbagger auf Kette.
Eigenbau soviel wie geht.
Mit freundlicher Unterstützung vom Laserzuschnitt.
wo bekomme ich mehr Infos als die pdf auf der Herstellerseite ?
kennt jemand den Anbieter
http://www.ebay.de/itm/TOP-Bauplan-Bagge...=item3a73c0e7c5
Mhh, einfach mal bei den Firmen anfragen. Bei Pistenbully kriegt man schöne Dreiseitenansichten. Wie das bei Liebherr, CAT und Co. ist weiß ich allerdings nicht.
Erfahrungsgemäß ist das mit Plänen immer extrem schwierig bis unmöglich, die Firmen geben da meistens nichts raus. Eine Möglichkeit wäre noch ein 1:50 Modell (oder ähnliches), von dem du dann die Maße in 1:12 bzw. 1:10 umrechnest. Da stellt sich dann halt nur die Frage, wie sorgfältig das Modell in 1:50 umgerechnet wurde...
Am besten ist es natürlich einen Bagger in der Nähe zu suchen und selbst zu messen.
Tomy113
Original von Marcel2612
Am besten ist es natürlich einen Bagger in der Nähe zu suchen und selbst zu messen. |
Das Stimmt.
ist aber auch sehr schwierig einen vor die Linse zu bekomen ^^
Ihr wisst hoffenictlh was ich meine
CAT 365
Hallo Christian ,
Also zum Thema Bagger Hersteller kann ich dir was sagen :
Ich habe vor ca . 6 Wochen über Bagger.de mir die Adressen der Bagger Hersteller rausgesucht .
Dann habe ich mir mal die Arbeit gemacht allen eine Mail zu schreiben , in der Mail habe ich beschrieben was mein Hobby ist und ob sie bereit wären mir zu Helfen in dem sie mir mehr Info Material als das was in der PDF steht zur Verfügung stellen .
Ich habe geschrieben das jede Info kostbar für mich wäre , da ich auf dem Land nicht so die Möglich keit habe mal eben einen Bagger zu vermessen .
Dazu habe ich mir natürlich noch von jeden Hersteller ein Modell ausgesucht und ihnen mitgeteilt das ich dieses Modell bauen möchte .
Ich wollte damit mal sehen in wie weit die Hersteller bereit sind zu Helfen .
so nun das Fazit :
15 Hersteller ------- 6 Wochen ------- und 1 Prospekt so wie die PDF aus dem Netz von Caterpillar .
So nun Zum Thema 1:50 Modell :
Ich habe hier ein 1:50 Modell von einem Bagger den ich später gerne Bauen möchte , vergleicht man die PDF mit dem Modell stimmen die nicht wirklich überein .
Also ich kann nur hoffen das jemand mir mal von dem Bagger denn ich Bauen möchte ein paar Maße zur verfügung stellt .
Oder ich Baue in einfach nach dem Modell .
Vg
Björn
Ps: das ist aber nicht nur bei den Bagger Herstellern so , wollte mal einen Unimog bauen da war das genau so . Ebenso frag mal bei den Traktor Herstellern :-( ( Schlüter hätte ich gern )
Genau das habe ich befürchtet
Ich hab meinen Unterwagen nach der pdf gebaut und die pdf mit dem Wedicomodell (345D) verglichen. Im Moment steht zum glück ein 345er in meiner Nähe, da kann ich bei dem die Maße abnehmen. Ansonsten helfen echt nur noch Fotos aus dem Netz. Oder mal zum Hersteller hinfahren wenn er in Deutschland den Vetrieb hat. Liebherr hat z.B in Dortmund einen ganzen Fuhrpark stehen. Ob die Besucher da rein lassen, steht wieder auf einem anderen Blatt...
Mit einem guten 1:50 Modell und der PDF gehts . Glaube ich oder so
danke für die Antworten, habe ich schon befürchtet.
ich werde mal unsere Flatrate missbrauchen und alle Verdächtigen anrufen.
CAT 365
Hallo Christian ,
Wenn Du was erreichst dann würde ich mich sehr freuen von dir zu hören
Björn
Ja, wär nicht schlecht. Gibt ja nicht nur Bagger, das Portfolio der Hersteller ist groß.
Ich habs mit dem Achshersteller meines Untertage-Laders versucht, negativ.
Prospektmaterial ist meistens kein Problem , CAD Dateien gibt keiner raus , ich hatte damals das Glück das Penz die Dateien ins Netz gestellt hatte .
Meine Info von Neu Holland bezüglich tiefergehenden Infos , bitte wenden sie sich an ihre zuständige Niederlassung .
CAT 365
Hallo ,
es würde ja schon reichen eine gute 3 Seiten Ansicht zu bekommen .
Cad Dateien ist unmöglich !!!!!
Das weiss ich daher da ein Feuerwehr Kamarad bei einer Volvo Niederlassung ist, wenn der was raus gibt ist das ein Kündigungs Grund.
Aber man könnte doch hier mal ein Thema auf machen wo jeder seine Vermessungen wenn er mag reinstellen kann .
Der eine hat mal nen Bagger vermessen der andere mal nen Traktor , so könnte man dann Tauschen.
Ich hab heute mal mit dem Traktor Niederlassung Chef hier im Dorf gesprochen , der kann mir ein groß Teil der Unterlagen auf einem Usb Stick geben . Super freue mich , USB stick direkt geholt
Björm
Tomy113
Original von CAT 365
Hallo ,
Björm |
cool könntest du mal schauen ob du auch Unterlagen zu einer feuerwehr bekommst ( ich scheiterte immer
ich mache mir gerade Gedanken über die Kette.
kompletter Eigenbau, in Alu Stahl oder Edelstahl
Winkellaschenkette oderFörderkette mit U-Bügel ?
In Rostfrei oder normal.
Das gleiche bei den Platten.
Miho
1:10 ist einfach toller Maßstab
Mir gefällts. Bin immer wieder erstaunt, wenn man dann anfängt Teil zu fertigen und man sich Rohmaterial sucht und dann erst merkt holla, das wird ja ganzschön ordentlich.
Ich hatte ja bereits einen Damitz Radlader in 1:14,5 aber 1:10 macht zum bauen mehr Spaß -> das geht schon mehr in den Maschinenbau
Wegen Pläne: PDF und Bilder und idealerweise ein Vorbild in der Nähe kommt man wenn man will und Zeit mitbringt ebenfalls sehr weit. Selbst fertige CADS vom Hersteller bedeutet nicht gleich zack und losbauen, da man Modell ja technisch sowieso nicht so umsetzen kann wie Original.
Zu den Ketten: Normaler Stahl reicht! VA ist übertrieben. Gibt stabiles Alu (7075 T6) das steht normalen Stahl nichts nach.
Ich werds so machen: Platten aus Stahl (St52) und Kettenglieder aus Alu (7075 wahrscheinlich) + Buchsen für die Bolzen. Sehe da keine Probleme.
Winkellaschenkette hat halt den Nachteil dass sie sehr weit öffnet und sich gern Dreck dann festsetzt. Aber ist halt eine einfache Möglichkeit Ketten zu machen.
Jo, 1:10 ist schon schön! Kann mich noch gut erinnern, als wir damals den 966er Lader gebaut hatten --> fast täglich in der Kiesgrube gewesen und gemessen. Natürlich immer wieder Maße vergessen und nochmal gefahren. DigiCam und CAD waren Fremdworte! Skizzen und technische Zeichnungen waren angesagt!
Bei einen nicht alltäglichen Modell ist das gar nicht so wild, wenn mal was nicht sooo scale wird, wer messt da schon nach? Wenn der Gesamteindruck passt, dann ist alles OK.
Naja, zum Maschinenbau gehört auch die Feinwerktechnik, das ist kein Argument für große Modelle
Stahl und Alu? Elektrochemische Kontaktkorrosion? Kommt halt auf die zusammentreffenden Flächen an...
Spassbremse
Stahl und Alu? Elektrochemische Kontaktkorrosion? Kommt halt auf die zusammentreffenden Flächen an... |
Hallo Jens !
Dann dürfte man auch keine Alufelgen aufm Auto fahren !
Ich glaub bis du da etwas siehst liegt man längst in der Eichenkiste ohne Fenster.....
Mfg Gerald
Alufelgen sind aber lackiert. Da ist also kein direkter Kontakt.
Dazu kommt es noch auf die Feuchtigkeit an. Ist die Kontaktfläche regelmäßig Feuchtigkeit ausgesetzt, sieht man ruck zuck die ersten Pocken dran.
