[1:14,5] Liebherr 944C als Standmodell
1:8 CAT Bagger
Der Liebherr 944 ist in keinem Festen Maßstab wie 1:14,5 oder 1:12 gebaut.
Er wurde aus 5mm Pappel und 30mm Fichtenholz gebaut. als schönes Detail, habe ich ihm noch ein Schwenklöffel und ein Tieflöffel geschenkt.
Kann leider nicht mehr dazu sagen, denn er ist schon 5 Jahre alt und damals ging ich halt noch nicht so ins Detail.
Tomy113
Original von 1:8 CAT Bagger
So ein schönes Modell.
Ich bräuchte bestimmt 5 jahre um den zu bauen traurig
ISt aber echt gut geworden Herz
1:8 CAT Bagger
Danke für die Blumen
Gefällt mir auch schöne Details in Holz Herz
1:8 CAT Bagger
vielen danke Sandro
Tomy113
vielen danke Sandro
Wieso baust du nicht einen mit Rc ?????? (du hast doch die Erfahrung großes Grinsen )
Original von Tomy113
vielen danke Sandro
Ja warum wohl? Weil wir alle erstmal auf deinen Baubericht warten, damit wir endlich mal verstehen wie das geht. großes Grinsen
Tomy113
Original von Seilbagger
vielen danke Sandro
Ok.
( wenn ich meinen Unimog weg kriegen würde dann wäre der Drehkranz schon bei mir smile , mach dir aber keine gedanken drüber( du brauchst sie noch für den Modellbau ^^)
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat der aktuelle Bagger von Marius RC. (Außer dem Antrieb? Aber das bekommt Marius auch noch hin.)
Marius hat halt erstmal "klein" angefangen und dabei viel gelernt. Und das Gelernte dann beim nächsten Modell angewendet.
Hoffe, das war soweit richtig, Marius! smile
Schöne Modelle. Und die Standmodelle machen als Beladung auf jeden Fall mehr her als vieles andere!
1:8 CAT Bagger
HI Jens,
erstmal danke für die Blümchen.
du sagst es. das hast du schon richtig verstanden.
ich habe den Liebherr 944 mit 13 Jahren gebaut, und wusste damals noch garnicht das es bewegliche Modelle gibt.
in diese Bagger wird auch kein RC nachträglich eingebaut, weil die einfach si sein müssen wie sie da stehen.
was man vielleicht an den Modellen gut erkennen kann, ist die Detailierung.
als erstes kam der Liebherr 944 dann der Menzi Muck Schreitbagger
A111 ( da kommt auch noch ein Thema) als nächstes der Komatsu PC 750 Demolition dann kam der Liebherr 954 und dann der Hitachi der mit RC ausgestattet ist. Als neustes Modell ist mein angefangener CAT 336DL.
was ich danit sagen will ist, das man an den Bagger erkennen kann welcher der erste war und der zweite und so weiter.
Hallo Marius,
genauso ist es. Mit der Zeit und von Modell zu Modell werden die immer besser. Wobei man den Fortschritt der "inneren" Werte leider oftmals noch nicht mal erkennen kann.
Da ist es wie bei Vielem: Übung macht den Meister fröhlich fröhlich
1:8 CAT Bagger
Hi Wolfgang,
ja da muss ich dir vollkommen recht geben.
Es wäre ja schlimm wenn man nicht aus seinen eigenen Fehler lernen würde. oder?
